Letzte Änderung am 08.02.2012 23:14 Uhr
05.02.2012 19:20 Uhr
Hallo..
A3 TDI
07.02.2012 7:06 Uhr
Hi, meine habe ich von http://stores.ebay.de/Diesel- Technik-Biberach? clk_rvr_id=313761764227. Die sind vom A3 TDI alle gleich. Würde vielleicht 0,205er nehmen weil Original hat der AGR 0,184er drin. Oder du musst die Einspritzung anpassen lassen, weil dann der sonst zu stark rußt.07.02.2012 16:54 Uhr
Alle gleich egal ob AGR, ALH oder AHF?
A3 TDI
07.02.2012 18:38 Uhr
Die ja, die anderen nicht passen sind die vom PD-Motor aber das merkst du spätestens bei dem Preis. Pass aber bei dem auseinander bauen auf, jedenfalls den Düsenhalter so im Schraubstock einspannen das die Düse oben ist.07.02.2012 19:26 Uhr
Muss da das Spritzbild oder dergleichen noch eingestellt werden oder ist sonst nichts notwendig?
A3 TDI
08.02.2012 20:47 Uhr
Hm anpassen du dann schon, musst mal die Suchfunktion benutzen.
A3 ASZ
die 0.216 düsen sind im vw T4 bus mit 140ps verbaut in serie alle anderen tdi´s haben kleinere düsenlöcher.
