Letzte Änderung am 06.02.2012 8:43 Uhr
05.02.2012 21:09 Uhr
Hallo,05.02.2012 21:22 Uhr
http://www.linzi.hu/Katalogus/ 2008-2009/ger/X%20026.pdf05.02.2012 21:28 Uhr
Bremslicht ist mit 10A abgesichert05.02.2012 21:28 Uhr
Danke, ich hoffe das stimmt ;)05.02.2012 21:29 Uhr
Also das mit den 19A05.02.2012 21:30 Uhr
bevor was mit der Leitung passiert, geht doch die Sicherung durch?!05.02.2012 21:39 Uhr
Als Richtwert sollten die Leitungen folgende Querschnitte nicht unterschreiten.
Sicherung bis 3 A à Querschnitt 0,75mm²
Sicherung bis 6 A à Querschnitt 1 mm²
Sicherung bis 8 A à Querschnitt 1,5mm²
Sicherung bis 16 A à Querschnitt 2,5mm²
Sicherung bis 25 A à Querschnitt 4 mm²
Der Strom errechnet sich aus der Leistung dividiert durch die Spannung (12-14V).
Eine 55W Nebelleuchte benötigt entsprechend 55/12 = 4,6A.
Zum Querschnitt von Leitungen gibt es zwei Faustregeln:
bei Dauerbelastung sollten pro mm2 maximal 5 Ampere fließen
bei Kurzzeitbelastung sollten pro mm2 maximal 10 Ampere fließen
05.02.2012 22:25 Uhr
Verlustleistung in den Leitungen ist I² * R (Deswegen wird auch hochgespannt in der Energietechnik um den Strom niedrig zu halten)06.02.2012 8:43 Uhr
Ok, also es werden wohl so 6A werden, aber immer nur kurzzeitig, deshalb schließe ich aus euren Links und Kommentaren, dass es kein Problem darstellen sollte.
