Letzte Änderung am 08.02.2012 18:36 Uhr
07.02.2012 9:30 Uhr
Sers,07.02.2012 9:50 Uhr
Ich weiß zwar nicht, ob du mit den eingezeichneten Dioden deine LEDs meinst, dann wäre das Schaltbild falsch.07.02.2012 10:22 Uhr
Nein, damit sind keine Leds gemeint. Das sind "normale" Dioden, damit sie den Strom nur in eine Richtugn durchlassen. Die braucht man für den Schalter denke ich nicht zu berücksichtigen. Die Frage ist nur wohher ich Strom für den Schalter bekomme, dass er mir in dieser Schaltung anzeigt ob er offen oder zu ist.07.02.2012 10:24 Uhr
Du brauchst nur direkt nach dem Schalter oder direkt nach der Diode nach dem Schalter auf eine Kontroll-LED (diese ggf. mit einem Widerstand 12 V-fähig machen) auf Masse.07.02.2012 10:29 Uhr
Hab ich mir auch so gedacht, jedoch liegt ja an beiden Leitungen nicht dauerhaft Spannung an. D.h doch die Kontroll Led würde nur leuchten wenn auch Strom durchfließt oder?07.02.2012 10:33 Uhr
Na die Kontroll LED soll doch auch nur leuchten, wenn Strom fließt, also muss in Reihe zum Verbraucher ein Spannungsabfall erzeugt werden, der die Kontroll Led zum Leuchten bringt.Beitrag wurde am 07.02.2012 10:53 Uhr von mgor bearbeitet
07.02.2012 10:40 Uhr
hmmm... Ich weiss nicht ob wir dasselbe meinen. Ich versuchs nochmal bisschen anders zu erklären war vielleicht ein wenig verwirrend.07.02.2012 10:47 Uhr
Dann anstatt der "12 V-LED" ein Stromstoß-Relais hin und über den Schließer die LED ansteuern.07.02.2012 11:02 Uhr
Micha,07.02.2012 11:08 Uhr
Ne noch nicht ganz verstanden, aber wenn dann eher die Lösung von Rainer, die kommt der Sache schon näher bzw. könnte das die Lösung sein.07.02.2012 11:11 Uhr
Das ist die Lösung !!!07.02.2012 11:12 Uhr
mgor-> deine Led leuchte wäre ja aus wenn der Schalter offen ist und würde immer nur angehen, wenn ich nebel anmache oder auf die Bremse trete. Schön und gut aber er soll ja konstant leuchten entweder wenn Strom durchflißet oder eben nicht. Bei dir in der Zeichnung würde die Led wie gesagt leuchten beim Betätigen aber dann auch wieder ausgehen obwohl der Schalter immernoch zu ist07.02.2012 11:14 Uhr
genau das sollte sie ja auch.
so würde Deine LED nur bei 0,7 V leuchten, wenn der Schalter oder Taster betätigt ist,
es soll doch aber der Schaltzustand des Schalters angezeigt werden, der die nicht zulässige Verbindung oder Kombination von Brems- und NSL erzeugt.
Beitrag wurde am 07.02.2012 11:17 Uhr von mgor bearbeitet
07.02.2012 11:16 Uhr
