Letzte Änderung am 10.02.2012 23:27 Uhr
08.02.2012 15:49 Uhr
Hallo zusammen,08.02.2012 17:25 Uhr
Fehlerspeicher auslesen.. kennne das problem, trat bei mir 2 mal bereits bei 210 auf der autobahn auf. Dein Wagen geht in den notlauf, weil der turbo sagt, bei zuviel druck is schluss...
A3 ASZ
08.02.2012 18:56 Uhr
kann auch n gerissener ladedruckschlauch sein oder ne undichte verbindungsstelle. einfach mal zwichen turbo und agr das sytem mit 1-1,5bar abdrücken und gucken ob alles dicht ist.
A3 TDI
08.02.2012 20:44 Uhr
Hi habe auch 97er AGR. Wenn du noch die orginalen Unterdruckschläuche drin hast würde die alle ersetzen, zusätzlich noch die Dieselleitung von ESP zu Motor. Diese Faser/Gummischläuche halten einfach keine 15 Jahre. Wegen das Ruckeln, mal das AGR still legen. Dann den Luftfilter aussaugen und vielleicht noch über Nacht auf die Heizung packen. 2-Takter Öl zum Diesel beimischen 1:250 wäre auf Dauer auch gut. Der Motor ist verdammt alt da muss sich klar sein das man da etliches vorbeugend machen muss. Schau vielleicht mal auch ins AGR rein, wie das überhaupt aussieht.
A3 ASZ
08.02.2012 21:13 Uhr
kann ich dennis nur zustimmen, agr hab ich schon ewig abgeklemmt und 2 takt öl fahre ich auch schon seit 300TKM (100-200ml pro tankfüllung).08.02.2012 22:20 Uhr
hab die AGR auch abgezogen. einfach besseres anspruchsverhalten. dieses gelaber von wegen "denkst net an die umwelt" etc. geht mir mega aufn *****. turbo kommt ab 1500. fahr den im sommer mit durchschnitt 5,5-6,0 liter. echt genial.. für 146 ps. und wenns sein muss latsch ich halt mal drauf.. mehr als 8 hatte ich noch nie.
A3 ASZ
08.02.2012 23:43 Uhr
das mit der umwelt is eh quatsch weil bei vollgas ist auch ein funktionierendes agr ventil geschlossen. außerdem schont man ja die umwelt und den geldbeutel wenn man das agr abklemmt und somit sprit spart.09.02.2012 14:17 Uhr
Vielen Dank erstmal für die Zahlreichen schnellen Antworten.09.02.2012 14:48 Uhr
Ist es denn außerdem normal das wenn ich im Leerlauf so ca 2000 Umdrehungen halte er permanent pfeifft? Ich dachte das sei unter Belastung?
A3 ASZ
10.02.2012 16:52 Uhr
das hört sich sehr nach laderschaden oder gerissenem druckschlauch an. einfach am lader den ansaugschlauch abmachen, dann fühlen ob sich der lader noch per hand leicht dreht und ob das wellenspeil nicht zu groß ist. wenn das alles passt, wie schon oben gesagt, system abdrücken.
A3 1.9 TDI
10.02.2012 18:16 Uhr
Was auch sein könnte ist der Turbolader.
A3 1,9 tdi / ALH
10.02.2012 18:38 Uhr
A3 8L Facelift 1,9 TDI 96kW ASZ
10.02.2012 18:46 Uhr
@Kerosin
A3 1.9 TDI
10.02.2012 19:09 Uhr
LLK habe ich selber ausgespült... (kein Wasser, etwas fettlösendes, am besten etwas das mit der Zeit verdampft, somit hast du "keine" Rückstände) Jedoch war dies im Sommer als es mir passiert und somit angenehmere Temperaturen..
A3 1.9 TDI
10.02.2012 19:14 Uhr
btw... wegen LLK, usw. ... ich war noch nie in einer Werkstatt, mache alles selber... Mein Auto hätte sonst schon längst einen wirtschaftlichen Totalschaden.Beitrag wurde am 10.02.2012 19:16 Uhr von Kerosin bearbeitet
