Letzte Änderung am 15.03.2012 18:48 Uhr
S3 APY
08.02.2012 17:58 Uhr
Hiho,
S3 APY
08.02.2012 18:08 Uhr
Grad noch 2 Überlegungen gehabt:
S3 APY
11.02.2012 18:11 Uhr
Ok, folgendes getestet: Zusätzlich Erdung des Radios: Kein Erfolg.
A3 Sportback Quattro 2.0 Tfsi (BWA)
11.02.2012 20:19 Uhr
Hört sich nach einen Masseproblem an...
S3 APY
11.02.2012 20:35 Uhr
Ja, aber wo? Wie ich im vorigen Beitrag geschrieben hab hab ich das Chassis des Radios bereits testweise mal zusätzlich geerdet (hat ja genug Bohrungen wo ne Schraube reinpasst, die ne Öse und n Kabel halten kann) - ohne Erfolg. Also wo kann ich dann ansetzen?
11.02.2012 21:05 Uhr
hmm...gute Frage, viel. hat das Pioneer von haus aus ein Massefehler (kommt ja vor) . Du nutzt den Bose Woofer wenn ich das so richtig verstehe... Normal wenn du das Remote vom Bose Verstärker an die Antenne(müsste die Kabelfarbe weiss sein) vom Pioneer dranschliesst dürfte da nix rumsen.. Oder hast du eine andere Endstufe verbaut, sprich aus dem Zubehör? Die Probleme hattest mitn Concert bestimmt nicht, oder? Beim Concertradio ist halt mit dem Verstärker von bose und den Boxen abgestimmt :-/
S3 APY
11.02.2012 21:14 Uhr
genau, ich hatte vorher das Concert, und nein, da hatte ich keine Probleme. Die Endstufe ist die Original-Bose-Endstufe und ja, das Remote-Kabel vom Bose geht an den passenden Remote-Anschluß vom Pioneer. Hab den - wie auch oben schon gesagt - testweise auch an Schaltplus gehängt, das war eher noch schlechter.
11.02.2012 22:27 Uhr
Puhh...ich glaub das pioneer verträgt sich nicht mit dem bose system..fahr doch mal zum carhifi händler in deiner nähe..viel.weiss der mehr...den rest was man so ausprobieren kann,hast ja schon gmacht :)
S3 APY
11.02.2012 22:52 Uhr
^^ ich geh morgen nochmal die Kanäle durch, evtl. hat ja einer der Cinch-Ausgänge n Problem und es kommt da zur Spannungsübertragung. Ansonsten muss ich mal gucken dass ich das Ganze weiter auftrenne.
11.02.2012 22:55 Uhr
Chinch, das kann natürlich auch sein...11.02.2012 23:31 Uhr
Also ich habe auch nen Pioneer und auch besagtes Problem.
S3 APY
11.02.2012 23:46 Uhr
Hmmm, interessant, das würde aber heissen dass das Pioneer noch quasi ne Spannungsspitze über die Ausgänge schickt, also von seinem integrierten Vorverstärker aus. Interessanterweise hat das bei meinen bisherigen Pioneers an anderen Endstufen nie ein Problem ergeben, also ists wohl ne Kombination vom Radio und einer nicht schnell genug abschaltenden Endstufe (primär wohl letzteres, denn wenn man sie während des Betriebs durch Ziehen des Remote-Kabels abschaltet gibts ja auch n "wump").
A3 1.8 20v T
12.02.2012 1:04 Uhr
Ich würde mal stark auf Chinchmasse tippen, miss die am besten mal durch. Auf jeden Fall hast du dann auch dieses Ploppen in den Boxen, was auf Dauer natürlich nicht gut ist. Sonst Remote oder (hier sehr unwahrscheinlich, da original) Endstufe.
S3 APY
12.02.2012 10:25 Uhr
Hm, ich probier erstmal die Cinch-Kanalstecker einzeln abzuziehen ob dann das Gerummse weg ist oder ob das bei jedem einzelnen auftritt. Kann ich die Cinch-Masse denn einfach am Radio oder aber an einem Massepunkt der Karosserie zusätzlich erden? Am Radio wär ja sinniger (und dann das Radio zusätzlich erden), da ich ja nur wenige cm lang auf Cinch unterwegs bin, dahinter fängt ja die Original-Werksverkabelung an.12.02.2012 10:45 Uhr
Könnte ich mir theoretisch nicht auch NF-Masse von den Rückleitungen der eigentlichen Boxen holen? Quasi diese durchtrennen und daran mal hängen um zu testen?
