[8L] Radio geht nur bei eingeschaltener Zündung
Letzte Änderung am 24.04.2012 14:02 Uhr
08.02.2012 19:46 Uhr
Habe gestern erfolgreich mein Radio ausgewechselt im A3, hat zwar etwas länger gedauert, weil dann doch ein paar Kabel irgendwie falsch waren trotz aktiv-Adapters.
Auf jeden Fall geht jetzt alles, bis auf eines.
Und zwar dass ich das Radio auch einschalten kann, wenn keine Zündung aktiv ist.
Da ich öfters auf Jemanden im Auto warten muss und ich nicht ständig die Zündung anmachen will, wollte ich fragen, ob es einen Weg gibt, dass das Radio auch läuft, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist?
Und man es auch es auch einschalten kann, wenn kein Schlüsssel dran hängt?
Und gibt es dann auch ne Zwangsabschaltung wenn man den Schlüssel abzieht?
Wie müsste ich die Belegung ändern, damit das alles so funktioniert?
Würde ja gern ein Bild einstellen von meiner jetztigen Belegung, aber der A3 ist seit heute in der Werkstatt. :(
Danke für eure Hilfe
Gruß A3-Magic
DerMitDemAudi
A3 ASZ
online
08.02.2012 21:16 Uhr
wenn es ohne schlüssel gehen soll musst du das kabel vom zündungsplus an dauerplus anschliessen aber dann bleibt es immer an wenn du den schlüssel abziehst. musst es dann immer per hand abschalten, wenn du es vergisst geht auf kosten der batterie.
SlowMotion
SlowMotion
S3 8L hatter
08.02.2012 21:24 Uhr
Ist der Aufwand so groß den Schlüssel halb umzudrehen?^^
VFL Xenon SW,S3 8L Heckleiste mit PDC ,Anlage mit Audio System Woofer, Hertz..., und Kombizusatzinstrument für Ladedruck und Öl-Temp zu verkaufen! Siehe Anzeigen!
08.02.2012 21:54 Uhr
Ne andere Möglichkeit gibt's nicht? Verdammt, naja so groß ist der Aufwand zwar nicht den schlüssel zu drehen, aber ich hab irgendwo mal gelesen, das würde der zundspule nicht gut tun, wenn man ständig auf Zündung geschalten hat.
SlowMotion
SlowMotion
S3 8L hatter
08.02.2012 22:18 Uhr
sitzt du denn so oft im Auto ohne zu fahren? Oder hast du ne manuelle Start-Stop Funktion? *lach*
BlackHawk
BlackHawk
8N BAM
Bj. April 2003
08.02.2012 23:10 Uhr
Es sollte eigentlich eine Komfortsteuerung geben. Das heißt, du kannst di Zündung ausmachen und hast weiterhin 12V am Radio. Erst wenn du den Schlüssel abziehst gehts aus. Komme grad nicht drauf, welche klemme das ist. Glaube 75X. Bin mir aber nicht sicher.
Finde ich persönlich besser, da dann nicht "alles" im Hintergrund mitläuft und noch zusätzlich Strom verbrät.
Den Zündspulen tut das sicher nichts, wenn du die Zündung an hast.
@SlowMotion
Mit deinen äußerst geistreichen Kommentaren hilfst du hier nicht wirklich weiter. Wenn du nichts dazu sagen kannst, halt bitte einfach die Finger auf der Tastatur still. Danke dir.
Gruß Jan
DerMitDemAudi
A3 ASZ
online
08.02.2012 23:41 Uhr
stimmt, bei mir ist das radio auch schon auf schlüsselstellung 1 an, stellung 2 ist ja erst die zündung
SlowMotion
SlowMotion
S3 8L hatter
08.02.2012 23:43 Uhr
das es in Autoforen immer so verflucht ernst zugehen muss...sehr menschlich und realistisch...
tut mir Leid und werde es in Zukunft unterlassen!
Agony
Agony
A3 8L / Passat
Bj. 06.2000 / 2007
09.02.2012 7:59 Uhr
Moin,
mein radio geht auch aus wenn ich den Schlüssel abziehe. Danach einfach mal beim radio auf "ON" gedrückt und bei mir funktioniert es dann auch ohne Schlüssel (habe allerdings das Concert 2 über Kufatec Adapter angeschlossen).
09.02.2012 11:21 Uhr
Hm, Woran erkenne ich welche Klemme welche ist?? Bzw. Welche Klemmen meinst du überhaupt jetzt?die von den autosteckern welche ans radio (bzw. Aktiv-Adapter) gehen?
Sorry auf dem Gebiet bin ich nicht so gut, hab es grad so hinbekommen dass das Radio geht ;P
Gruß A3-Magic
Abiturensohn
Abiturensohn
A3 8L 1.8 AGN
Bj. 04/1998
09.02.2012 11:51 Uhr
bei mir musste ich nur die kabel von plus und dauerplus tauschen. also gelb auf rot und rot auf geld. dann lief das radio so lange weiter, nachdem man den motor abgestellt hatte, bis der schlüssel gezogen wurde.
PAtrick_92
PAtrick_92
A3 8L 1,6
Bj. 02/03
09.02.2012 12:32 Uhr
Wenn du nur die Zündung nicht anmachen möchtest, dann dreh den Schlüssel erst gar nicht so weit. Du musst den Schlüssel nur ein ganz klein wenig drehen, dann geht der Radio auch an.
Bei mir habe ich allerdings noch ein Kabel von S-Kontakt zum Radio gelegt dass dieser ausgeht wenn der Schlüssel gezogen wird.
A3man
A3man
S3 1.8T [BAM]
Bj. 07/02
09.02.2012 14:14 Uhr
Jap genau so war es bei mir damals auch...
09.02.2012 16:43 Uhr
Die Kabel hab ich schon getauscht. Vorher hat's gar kein bzw nur Strom für den CD-Schacht bekommen. Zumindestens hat nur dieser gearbeitet, was man deutlich gehört hat. Hm. Muss ich mir nochmal genau zum Gemüte ziehen. Der Adapter hatte nämlich auch erst was gebracht nachdem ich ein oder zwei Kabel anders gelegt hatte. Dann ging's, aber wirklich nur auf zindungsstellung.
20.02.2012 0:59 Uhr
Moin. Audi ist immernoch in Werkstatt :( aber habe etwas recherchiert: habe ich vielleicht Ein falschen Adapter, der die Zinslogik vom Werksradio nicht übernimmt? Habe bei eBay einen anderen gefunden, bei dem das direkt dabei steht.
Jetzt drin: http://cgi.ebay.de/ws/ eBayISAPI.dll? ViewItem&item=220687818590&ssP ageName=ADME:L:OC:DE:1123
Gefunden: http://item.mobileweb.ebay.de/ viewitem?itemId=200710922822
Was meint ihr?
© a3-freunde.de 2003-2012
43.169 Mitglieder    141 online    4 im Chat
