[8L] Passende Endstufe
Letzte Änderung am 13.02.2012 17:37 Uhr
Marciv
Marciv
S3 BAM
10.02.2012 9:12 Uhr
Würde gerne die passende Endstufe für meinen Subwoofer kaufen, weiß aber nicht welche Leistungsvoraussetzungen diese haben muss wegen Kanäle Brücken usw.
Der Sub hat die Daten
300 mm Subwoofer-Chassis
Gehäuseempfehlung: 30 - 60 Liter ventiliert
Frequenzgang: 27 Hz - 500 Hz
Nennimpedanz: 2 x 4 Ohm
Empfindlichkeit 2.83V/1m: 93.4 dB
Nennbelastbarkeit: 300 Wrms
Maximalbelastbarkeit: 600 W
Einbaudurchmesser: 272.5 mm
Einbautiefe: 160.5 mm
Welche Endstufe benötige ich da gebrückt etc.?
Reicht mit z.B eine 2 Kanal?
-2x 100 Watt an 4 Ohm
-2x 140 Watt an 2 Ohm
-1x 260 Watt an 4 Ohm
Angeschlossen werden soll nur 1 Subwoofer ohne Boxen.
Gruß Marc
Facelift8L
Facelift8L
A3 8L2/New Beetle TDIiiiiiiiiiiiiih
Bj. 01/02 / 04/01
Lieblingsuser Moderator
10.02.2012 11:03 Uhr
Vielleicht wäre es noch wichtig zu erfahren welche Marke der Subwoofer ist.
Dave123
A3 8L
Bj. 1996
10.02.2012 12:10 Uhr
Nein die stufe reicht nicht :) @ Facelift8L : im grund hast du recht aber hier ist es relativ irrelevant weil er ja nur die stufe sucht dafür reich die nennbelastbarkeit aus.
@Marc: Die Stufe sollte mindestens 300wrms @ 2 ohm haben! Besser sind 600-1000!
Facelift8L
Facelift8L
Bj. 01/02 / 04/01
10.02.2012 12:33 Uhr
@Dave123
ok......Dann werf ich mal die F2-300 oder die F2-500 in den Raum.
Marciv
Marciv
S3 BAM
10.02.2012 13:53 Uhr
Reicht auch eine Monoblock Endstufe? z.B. von Focal?
1-KANAL VERSTÄRKER
Leistungsangaben (THD < 1.0% / 14.4V):
300W x 1 @ 4 Ohm
470W x 1 @ 2 Ohm
600W x 1 @ 1 Ohm (SPL Modus: max. 5min)
Dann hätte ich 470 Watt bei 2 Ohm. Reicht das für den Sub?
Ps. Der Sub ist auch von Focal 300mm
panic
A3 1.8 20v T
10.02.2012 14:01 Uhr
Ich glaube, was dir fehlt, ist zu wissen, an welcher Impedanz der Woofer überhaupt angeschlossen wird. Da du einen Doppelschwinger, also zwei Schwingspulen mit jeweils 4 Ohm hast, kannst du den Woofer an 8 oder 2 Ohm betreiben. 8 Ohm bietet sich allerdings nicht an im Auto bzw. ist jetzt hier nicht relevant. Daher musst du gucken, was die Endstufe an 2 Ohm leistet und Sie danach auswählen. Infolgedessen wäre die Focal-Endstufe passend bzw. jede Endstufe über 300 Watt Leistung an 2 Ohm.
Merke hier: Je mehr Leistung, desto besser. Du sollst da jetzt nicht 10000 Watt draufknallen, aber ein bisschen mehr kann nicht schaden. Zuwenig Leistung kann den Woofer übrigens eher töten als zuviel, da dieser dann ins sogenannte Clipping kommt.
NiTrO
NiTrO
A3 8L 1.6 APF
10.02.2012 14:22 Uhr
und es empfiehlt sich immer
eine endstufe mit mehr leistung,
weil du dann noch leistungsreserven nach
oben hast und die endstufe nich voll
aufdrehen musst und diese immer an der grenze
spielen muss.
gut zu wissen wär noch , was du ausgeben kannst
bzw. ausgeben willst ;)
hier nen paar beispiele :
-Audio System X-100.2
-ETON ECC 600.2
-Esx VE-1000.2 Vision
so long, Rob
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Walter Röhrl
Marciv
Marciv
S3 BAM
10.02.2012 15:41 Uhr
Okay, gut zu wissen dass die Endstufe mehr Power haben kann.
300 Euro habe ich mir eigentlich als Maximum gesetzt, wobei ich auch kein Fusel im Auto habe möchte und dann lieber ein wenig mehr ausgebe.
Marciv
Marciv
S3 BAM
10.02.2012 15:53 Uhr
Die Esx sieht nicht schlecht aus, bei der hätte ich dann 1000W RMS und 2000W Max bei 2 Ohm Mono ist das richtig? Kann ich das so anschließen oder wäre das zuviel?
Dave123
A3 8L
Bj. 1996
13.02.2012 8:05 Uhr
Bei der Leistung kommt es schlussendlich nicht darauf an wie du anschließt sondern wie die Stufe eingepegelt wird ;)
Und zu deiner frage: ja das sollt du so anschliesen, das siehst du richtig und nein ist nicht zuviel aus dem von mir genannten grund.
Ich hätte Auch noch eine gerauchte (innenleben nagelneu nur kühlkorper ist vermackt) xseries 280.2 rumliegen die ich abtreten könnte :)
Marciv
Marciv
S3 BAM
13.02.2012 11:21 Uhr
Hmm, ja bin am überlegen vorallem auch wegen dem Platzangebot. Was ist denn von einer
Digitalen zu halten? Die hat zwar weniger Watt aber ist halt kleiner und Digital.
Die Esx Xenion Monoblock.
Dave123
A3 8L
Bj. 1996
13.02.2012 11:39 Uhr
Bau nen doppelten Boden dann hast auch genug Platz für alles ;)
Marciv
Marciv
S3 BAM
13.02.2012 11:45 Uhr
Hehe, ja klar ist ja in arbeit, aber im
S3 komme ich schon so hoch, dass es nicht mehr im
Verhältnis steht, da ich noch Ladefläche haben möchte. Deshalb frag ich ja nach ob
hier jemand Erfahrungen mit digitalen hat oder es kleinere Gute analoge gibt.
Zur Not muss ich dann improvisieren wenn's wirklich keine Ausweichmöglichkeit gibt
Dave123
A3 8L
Bj. 1996
13.02.2012 14:38 Uhr
So hoch? Selbst im S3 hat man genug Platz um einen doppelten Boden mit sub und Stufen zu bauen,sodass man bündig Ladekante abschließt!
NiTrO
NiTrO
A3 8L 1.6 APF
13.02.2012 15:00 Uhr
da haste locker 8 cm ....
dann biste bündig mit der ladekante
so long, Rob
Walter Röhrl
© a3-freunde.de 2003-2012
43.169 Mitglieder    136 online    4 im Chat
