Letzte Änderung am 29.02.2012 19:50 Uhr
17.02.2012 21:26 Uhr
Hallo Zusammen,
A3 1,6
20.02.2012 9:20 Uhr
geht er mit "Zündung an" auch net an?20.02.2012 10:11 Uhr
auf deinem alten originalen radio ist ein aufkleber drauf mit der beschaltung der stecker. das mal mit der beschaltung von deinem neuen radio gegenprüfen, was noch fehlt.20.02.2012 12:09 Uhr
nee funktioniert auch nicht mit der Zündung, habe schon das Radio tauschen lassen weil ich dachte es ist defekt20.02.2012 12:40 Uhr
wie meinst du das?20.02.2012 14:35 Uhr
Ja der Adpater ist dabei, da kann ich zwei Stecker vom Audi anschließen, aber das Radio geht trotzdem nicht an. Dazu hatte ich mir dann noch den Adpater gekauft, da ich schon im Forum gelesen hatte das man dies für die Boxen hinten benötigt. So kann ich die 3 Audistecker in den Adapter der beim Sony-Radio dabei war anschließen.
A3 8L 1.6 BFQ
20.02.2012 17:58 Uhr
Ich funk hier mal dazwischen..
Kann so sehr ziehen wie ich will. Da tut sich nix, keinen Millimeter. Beitrag wurde am 20.02.2012 18:00 Uhr von Rivago bearbeitet
20.02.2012 20:32 Uhr
Mein altes Radio war kaputt und hab nun von Sony ein Austauschradio bekommen. Es ist das hier besprochene GT450U.
Den alten Rahmen und alle Stecker hab ich so drin gelassen. Alle Stecker dran, Masse dran, Radioadapter dran und los gings. Radio in den Schacht reingeschoben und mal probiert.. Radio ging an.
Allerdings hab ich keinen Radioempfang. Resetet hab ich schon, bringt aber nix. Auch das umschalten auf andere Frequenzen macht keinen Sinn.
Nun wollt ich das Radio mit diesen Entriegelungsschlüsseln wieder rausholen und nochmal den Radiostecker und die Masse überprüfen. Nächstes Problem: ich krieg das Radio nicht mehr raus.Kann so sehr ziehen wie ich will. Da tut sich nix, keinen Millimeter.
Was nun? Hat einer eine Idee? Liegt das daran, das ich den alten Rahmen noch drin hab? Ich dachte halt das es ja nix anderes ist und auch der passen muss.
Und warum hab ich keinen Radioempfang?
Wäre super wenn jemand helfen kann.
Gruß Rico
A3 8L 1.6 BFQ
20.02.2012 20:58 Uhr
Ich hab schon nen Zubehörrahmen drin. Vorher hatte ich das GT440U. Nachdem das kaputt war hat mir Sony ein neues geschickt, das GT450. Alles kostenlos, weil Garantie ;)20.02.2012 21:03 Uhr
Ja es hat beim anschließen kurz "gesurrt" und ich habe diesen Adpater dazu gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/ eBayISAPI.dll? ViewItem&item=110823877232
A3 8L 1.6 BFQ
20.02.2012 21:04 Uhr
Dann drück mal etwas länger die Source/Off-Taste. Da muss es angehen.20.02.2012 22:26 Uhr
habe ich auch schon versucht. Ist bei dir irgendein LED nach dem Anschluß an?
A3 8L 1.6 BFQ
21.02.2012 17:54 Uhr
Also mein Problem wurde nun behoben. Ich hätte wirklich den neuen mitgelieferten Rahmen nehmen sollen und was den Empfang angeht.. ja wenn man den Radioadapter beim Verstärker anschließt wirds eben nix ;)22.02.2012 19:43 Uhr
Ja das rastet richtig ein. Leuchtet dann irgendein LED am Radio oder sowas bei dir?Beitrag wurde am 22.02.2012 19:46 Uhr von muellermeier bearbeitet
A3 8L 1.6 BFQ
22.02.2012 21:49 Uhr
Wenn dein Radio schonmal gesurrt hat, heißt dass das es Strom kriegt. Also muss auch das Bedienteil angehen.
