[8P] Fensterheber geht nicht mehr, Sicherung Defekt?
Letzte Änderung am 05.11.2017 0:25 Uhr
A397
A397
A3 8P 2.0 FSI (AXW)
Bj. 11/2003
25.02.2012 21:33 Uhr
habe seit zwei Tagen ein Problem. Das Fensterheber auf der Fahrerseite funktioniert nicht mehr. Einfachste Überlegung ist die Sicherung gewesen. Im Handbuch habe ich keine Sicherung für Fensterheber gefunden. Hat das Fensterheber keine eigene Sicherung? Was konnte sonst der Grund dafür sein?
Zipheitzer
Zipheitzer
A3 1,9 TDI BKC
25.02.2012 22:14 Uhr
türpappe mal abgenommen?kann sein das sich der stecker einfach los vibriert hat ist bei mir momentan auch bin nur zu faul die pappe ab zu nehmen :D
oder batterie abgeklemmt dann musste den fensterheber neu anlernen sollte aber dennoch wenn du gedrückt hälst hoch und runter fahren
A397
A397
A3 8P 2.0 FSI (AXW)
Bj. 11/2003
25.02.2012 22:23 Uhr
Weis nicht, ob da wirklich Stecker locker sein kann, weil auf der Fahrerseite sind zwei Knöpfe für Fahrer/Beifahrerseite kann ohne Probleme das Fenster auf der Beifahrerseite hoch und runter fahren.
Zipheitzer
Zipheitzer
A3 1,9 TDI BKC
26.02.2012 3:45 Uhr
mhhh okay dann kann es ja eigentlich nur an deinem fensterheber motor liegen
A397
A397
A3 8P 2.0 FSI (AXW)
Bj. 11/2003
26.02.2012 10:43 Uhr
Das will ich nicht hoffen, gibt es eigentlich für Fensterheber keine Sicherung die man Tauschen kann?
Pinzgagoas
A3 BKD
26.02.2012 11:52 Uhr
oder die Kabel sind gebrochen, war bei meinem FH so. Kabel repariert und seither keine Probleme.
A397
A397
A3 8P 2.0 FSI (AXW)
Bj. 11/2003
26.02.2012 12:14 Uhr
Hmmm das wäre auch eine Möglickeit. Muss dann wohl die Tage die Verkleidung der Tür abbauen oder gibt es da evtl. eine bestimmte anfällige stelle am Kabel die ich gezielt prüfen kann?
26.02.2012 14:07 Uhr
mach mal den "Gummi" ab zwischen Tür und Karosserie also den Gummi wo die ganzen Kabel in die Tür laufen. Da kann es sein das ein oder mehrere Kabel gebrochen sind, das Problem ist beim A4 bekannt, beim A3 eher weniger. Aber ich habe letzte woche Kabel für das Lichtpaket eingezogen hab den Gummi abgemacht und siehe da, ein Kabel komplett durch bei 2 anderen war es kurz davor!
Gruß Christian
Zipheitzer
Zipheitzer
A3 1,9 TDI BKC
26.02.2012 14:18 Uhr
wie hast du das gummi an der karosse wieder reinbekommen ich bekomm es ums verrecken nicht hin :D
US-A3
A3 8P 2.0 TDI
26.02.2012 14:32 Uhr
Hi
Ich würd eher sagen da ist der Schalter defekt. War bei mir auch so.
26.02.2012 14:45 Uhr
musst mitm Schraubenzieher vorsichtig außenrum fahren und reindrücken ist aber ein ziemliches gefummel :D
waren alle kabel ok?
MaKo_
MaKo_
A3 FSI
26.02.2012 16:18 Uhr
wa bei mir auch so !! hab dann ne ladung isopropanol in den schalter gejagt und ihn öfter hin und her betätigt, sind wohl die Kontakte die öfter mal versagen ! Versuch doch mal mitm Schlüssel die Fenster zu Öffnen/schließen ;)
greez
A397
A397
A3 8P 2.0 FSI (AXW)
Bj. 11/2003
26.02.2012 16:23 Uhr
Habe gerade versucht, mitm Schlüssel bewegt sich auch leider nichts mehr.
Auditor
A3 8L APG 1,8
Bj. 01/01
26.02.2012 17:27 Uhr
Die Fensterheber haben keine normale Schmelzsicherung im Sicherungskasten,
sondern nur eine Thermosicherung S37 30Amp. für vorne und eine für hinten.
Die Sicherung für vorne ist unter der Mikro Zentralelektrik (unter der Ablage Fahrerseite) angeclipst.
Wenn einer der vorderen Fensterheber funktioniert kann es nicht an der Thermosicherung liegen, da diese für beide FH zuständig ist. Dann kommen eigentlich nur noch Schalter, Kabel oder der Motor selber in Frage.
Beitrag wurde am 26.02.2012 17:29 Uhr von Auditor bearbeitet
A397
A397
A3 8P 2.0 FSI (AXW)
Bj. 11/2003
26.02.2012 17:45 Uhr
Danke, also der Fehler an der Sicherung ist ausgeschlossen sonst würden beide Seite nicht funktionieren.
64.189 Mitglieder    54 online
