[8L] Was ist das für ein Schlauch und wofür ist der?
Letzte Änderung am 07.05.2013 23:21 Uhr
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
01.06.2012 20:40 Uhr
habe eben im Motorraum einen Schlauch gefunden der wohl bald aufgibt. Was ist das für einer? Kann ich den selber wechseln? Kann ich das kurze Stück von dem schwarzen runden Teil bis zu der "Kupplung" mit dem grünen Schniepel tauschen oder gibt es das nur komplett? Wie bekomme ich das Ding aus dem schwarzen runden Teil raus?
Ich hoffe das Bild geht halbwegs, Handycam halt.
Danke bereits im Voraus.
Sebastian
Beitrag wurde am 01.06.2012 21:02 Uhr von djwache bearbeitet
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
Lieblingsuser Moderator
01.06.2012 21:13 Uhr
Das PA-Rohr ist auf dem Rückschlagventil aufgeschossen. Wenn du die Leitung entfernen willst, brauchst du nen Messer. Damit ist die Leitung zu schlitzen. ABER die Leitung gibt es nicht einzelnd, die wirst du auch selber nicht so wieder draufbekommen.
Was gibt an der Leitung denn auf? Die kann eigentlich ziemlich viel ab. Wenn du Scheuerstellen am Clip siehst, das sollte erst einmal nicht so schlimm sein.
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
01.06.2012 21:18 Uhr
Der kleine rote Kreis markiert die Stelle wo es "aufplatzt". Kann man das irgendwie flicken und was genau ist die Funktion von dem Teil?
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
01.06.2012 21:28 Uhr
Flicken ist nicht, der wird vermutlich weiterreißen. Du kannst versuchen, mit 2K-Kleber die Stelle zu schließen. Weiterhin kannst du zusätzlich vor dem Kleben noch einen vernünftigen Kabelbinder setzen. Eine Schraubschelle empfehle ich nicht, die ovalisieren nur den Kunststoff.
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
01.06.2012 21:43 Uhr
Hm ich tausche lieber den ganzen Schlauch. Kann ich den einfach aus dem Bremskraftverstärker ziehen?
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
01.06.2012 21:56 Uhr
Ich weiß leider nicht, wie die Leitung im BKV befestigt ist.
Audimeister
Audimeister
A3 1.8T/2.0T bei 350 Ps
01.06.2012 23:20 Uhr
Also da die leitung wie Thorsten schon sagt die Komplette bremsunterstützung gibt, würde ich ihn ganz klar ersetzen. Spielere und Flickerei an dem systemteil wäre wohl eher fatal. Ich selber habe damals zur "notreperatur" nen guten schlauch mit wachs drüber geschrumpft, danach erneuert.
Die leitung ist im BKV nur gesteckt, geht mit wackeln und ziehen und etwas wd40 raus.
Sollte sie dir dabei weiter defekt gehen ist es nicht deine schuld, wird so porös das zeug. :)
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
02.06.2012 0:07 Uhr
Alles klar werde morgen mal bei Audi anrufen nach Preis fragen und dann gleich bestellen. Wird wohl nicht die Welt kosten. Habe ja immer noch minimale Drehzahlschwankungen im Leerlauf, kann das auch durch das Teil kommen?
metallicblauauto
metallicblauauto
A3 8L FL 1.8T
Bj. 11/2000
03.06.2012 20:07 Uhr
ich hab's vor kurzem auch erneuern müssen.Sah von unten noch bescheidener aus als von oben.
Nach dem Ausbau wusste ich deshalb auch,weshalb es dieses Teil nur komplett gibt.
Unterdruckrohr mit Rückschlagventil
Materialnummer: 1J0 612 041 GQ für 22,37 Euro
http://www.a3-freunde.de/ forum/index.php? p=thread&tid=125796
Beitrag wurde am 03.06.2012 20:08 Uhr von metallicblauauto bearbeitet
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
03.06.2012 20:16 Uhr
Hm, bei mir will der Freundliche 23,11 Euro haben, egal, ist bestellt und ist Dienstag da.
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
05.06.2012 18:06 Uhr
So, ist gewechselt, danke nochmal, das schwierigste war den grünen Pimmel abzuziehen vom alten Schlauch weil der beim neuen nicht bei ist ;) Für alle die es interessiert, Teilenummer ist 1J0 612 041 AK und kostet 23,38 Euro.
Audimeister
Audimeister
13.06.2012 15:32 Uhr
Pimmel, hi hi cap du hast pimmel gesagt ...
Du meinst verschlusskäppchen :D
djwache
djwache
A3 AEH
Bj. 1996
13.06.2012 17:34 Uhr
Mir fiel auf die Schnelle nichts besseres ein und du hast ja verstanden was ich meinte ;)
Mooney
A3 1.6 AKL
Bj. 99
03.05.2013 14:17 Uhr
Hi, ich muss auch den Unterdruckschlauch wechseln. Ich kriege den Anschluss auf der BKV-Seite partout nicht raus. Gibt es da einen Trick, außer fest dran zu ziehen?
elbielefeld
A3 1.8T AGU
03.05.2013 17:30 Uhr
Wie bereits gesagt: Mit WD40 einsprühen, dann sollte das auch klappen. Einen Trick gibt es nicht.
© a3-freunde.de 2003-2012
48.304 Mitglieder    151 online    1 im Chat
