[8P] Eine Sitzheizung defekt/ aus dem Klimabedienteil kommt kein Strom
Letzte Änderung am 27.12.2017 10:10 Uhr
Rockstar8p
A3 8P BKD
17.06.2012 13:21 Uhr
seit 2 wochen ist meine beifahrersitzheizung defekt, sprich sie geht garnicht.
Komisch allerdings ist das meine Sitzheizung auf der Fahrerseite wie eine 1 funktioniert.
Als erstes hab ich im Sicherungskasten nach defekten Sicherungen geschaut, allerdings gibt es nur eine Sicherung für beide Sitzflächen/ die ganze Sitzheizung.
Nun gut dann hab ich bei der Steckverbindung unter den Sitzen mit einem Spannungsprüfer überprüft ob überhaupt Strom ankommt. Fehlanzeige. ich habe den Kabelstrang entlange zum handschuhfach verfolgt und dort nochmal geprüft auch nichts. Ich wollte direkt vom Klimabedienteil mal messen ob überhaupt strom dort rauß kommt.
Also habe ich das Klimabedienteil ausgebaut und dort von den pins direkt gemessen.
Fakt ist: Strom kommt rauß für die fahrerseite aber nicht für die beifahrerseite.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen oder habt ihr noch ein rat für mich was ich versuchen könnte?
Zum Auto noch, es handelt sich um einen a3 8p 2.0tdi bj 2004, das vorfacelift modell.
mfg.
iceman1980
S3 2,0T BHZ
Bj. 12/2007
17.06.2012 13:40 Uhr
Kommt überhaupt Strom rein? Sicherungen gecheckt?
Rockstar8p
A3 8P BKD
18.06.2012 12:04 Uhr
Sicherungen gecheckt.
Strom kommt für die Fahrerseite, bei der Beifahrerseite kommt nichts.
Rockstar8p
A3 8P BKD
19.06.2012 21:49 Uhr
Hallo, keiner ne Idee!?
zwerk69
A3 1.8T [AUM]
19.06.2012 22:34 Uhr
kommt vor dem Schalter/Regler der Sitzheizung Strom an?
Rockstar8p
A3 8P BKD
20.06.2012 9:23 Uhr
Direkt am Regler konnte ich nicht feststellen wo der Strom rauß kommen sollte ( beide Seiten).
Eine Platine ist ja direkt mit den Regler der Sitzheizung verbunden, dort konnte ich nicht unterordnen welche Leitung für was ist.
Rockstar8p
A3 8P BKD
25.06.2012 15:26 Uhr
Es gibt was neues.
Undzwar habe ich nun die Fehler auslesen lassen, ich schreibe sie mal auf, sind 2 punkte.
Ich hoffe jemand kann damit was anfangen und mir weiter helfen.
08 Klima/heizungselektronik
00727 010
potentionmeter im stellmotor für defrostklappe g135 unterberechung/kurzschluss nach plus. statisch
01856 010
temperaturfühler für sitz vorn rechts g345 unterbrechung/kurzschluss nach plus. statisch
Könnte mir noch jemand gleich auch sagen wo der temperaturfühler für die sitze sitzt?
Oder gleich erklären was das dort alles bedeutet?
mfg.
zwerk69
A3 1.8T [AUM]
25.06.2012 17:07 Uhr
Ich meine der Temp-Fühler ist direkt an der Heizmatte, da kommst du nur ran, wenn du den Sitz abpolsterst.
Rockstar8p
A3 8P BKD
28.06.2012 10:30 Uhr
Wie komme ich denn daran, bzw wie mache ich die Polster vom Sitz ab?
dopamin1988
A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro
Bj. 11.2007
01.12.2017 19:05 Uhr
Wurde das Problem gelöst?
Hab das gleiche Problem. Bei mir ist es aber der Fahrersitz.
27.12.2017 10:09 Uhr
Ich hatte änliches Problem mit meine Sitzheizung von Naipo (https://www.bestadvisor.de/beheizbaren-sitzauflagen). Ich habe lange versucht, es selbst zu beheben, aber vergebens. Ich zeigte das Auto einem bekannten Meister, am Ende stellte sich heraus, dass es sich um eine Unterbrechung im Heizkreis handelte. Sie war ohne Probleme repariert, jetzt funktioniert sie ohne Unterbrechung.
Beitrag wurde am 28.12.2017 15:25 Uhr von Adam1 bearbeitet
64.721 Mitglieder    182 online
