[8L] Drehmomentstütze wechseln
Letzte Änderung am 14.12.2017 10:15 Uhr
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
18.06.2012 1:08 Uhr
Mir ist heute die halbe Drehmomentstütze abgerissen. Jetzt würde mich interessieren, wie schwer es ist, diese zu wechseln. Braucht man evtl. besondere Werkzeuge?
Niwo
Niwo
8L 1.8T
Bj. 03/99
18.06.2012 7:44 Uhr
Du brauchst einen 13er und einen 16er Schlüssel. Der Wechselt dauert (auch ohne Hebebühne), ca. 15 Minuten.
Stefan
Ohne Turbo? Ohne mich!
Wer die Suche und die Wiki liest, ist klar im Vorteil!
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
18.06.2012 12:02 Uhr
Das hört sich schonmal gut an^^
Muss man dafür dann irgendwie den Motorabstützen oder ist es einfach Schrauben raus, Teil raus, neues rein, Schrauben rein?
18.06.2012 12:41 Uhr
rein raus fertig der motor hängt ja an der motoraufhängung :-)
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
18.06.2012 12:44 Uhr
Das ist gut^^
Ich hoffe, die Stütze kommt dann morgen.
Danke euch.
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
20.06.2012 19:20 Uhr
Frage am Rande: Was macht die Drehmomentstütze (andersrum was passiert wenn sie nicht funktioniert)?
AUDI - All In One
Niwo
Niwo
8L 1.8T
Bj. 03/99
20.06.2012 19:25 Uhr
Sie verhindert bzw. dämpft das Kippen des Motors zur Spritzwand (beim Beschleunigen) bzw. zum Schlossträger (wenn Du vom Gas gehst). Sind die Lager ausgeschlagen, verschleißen die Seitlichen Motorhaltergummis dementsprechend schneller.
Stefan
papa-rene
papa-rene
A3 8L AEH
20.06.2012 19:30 Uhr
die drehmomentstütze verhindert, das dein motor beim beschleunigen oder abbremsen(motorbremse) in deinem motorraum unkontrolliert hin und her wackelt.
die meisten motoren(quereingebaut) haben links und rechts ein motorlager. ohne drehmomentstütze würde dein motor wie ne schaukel hin und her schwingen. die stütze verhindert das pendeln . ist meistens unten, in einigen fällen auch oben gegen die karosserie verschraubt.
Meine Post's werden ignoriert - man könnte meinen, ich wär' mit dem Forum verheiratet.
bcutter
20.06.2012 22:03 Uhr
Also mechanische "Verzurrung" bzw. Stabilisierung der Maschine im Maschinenraum. Roger that, danke euch!
AUDI - All In One
nickssystem
nickssystem
A3 AGN
Bj. 03.1998
11.11.2017 12:10 Uhr
Ausgrab*
Ich Wechsel die Besagte Stütze gerade. Beim Öffnen der Hintersten Schraube die ins Getriebe geht, tritt Öl aus. Nach der E*** wird aber nichts der gleichen erwähnt. Nicht das hier ma einer ne Schraube reingedreht hat die zu Lang ist....
nickssystem
nickssystem
A3 AGN
Bj. 03.1998
11.11.2017 19:15 Uhr
Entwarnung. Hier wird sich wohl Getriebeöl gesammelt haben welches mal daneben getropft ist. Stütze ist gewechselt und es herrscht wieder ruhe beim Fahren.
bcutter
12.11.2017 14:46 Uhr
@nickssystem: Welche Symptome hattest du vorher? Ein 'schlagen' beim Schalten/ruckartigen Gas geben wie z. B. von mir beschrieben?
P.S.: DANKE für´s wieder ausgraben! :-)
AUDI - All In One
Beitrag wurde am 12.11.2017 14:47 Uhr von bcutter bearbeitet
nickssystem
nickssystem
A3 AGN
Bj. 03.1998
12.11.2017 14:56 Uhr
Insbesondere beim Rückwärts Fahren und Abbremsen hat es deftig geknallt. Nach wechsel aller drei Lager ist es behoben. Beim begutachten der Teile war erkennbar das es sich um die ersten Teile Handelt.
bcutter
12.11.2017 15:00 Uhr
Hat die Sichtprüfung schon ergeben dass die Lager defekt/verschlissen/... sind?
Und wie gross war der komplette Aufwand des Wechsels für dich?
Noch ist mir nicht ganz klar ob die Lager "mein" Problem sind; ein Wechsel auf Verdacht kommt nur bei akzeptablem Aufwand (v. a. zeitlich) in Frage.
AUDI - All In One
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
Bj. 10/2002 - 06/2002
12.11.2017 17:00 Uhr
hatte jetzt schon diverse über die Jahre in der Hand im unterschiedlichsten Alter und KM Laufleistung (8Jahre - 15Jahre / 80tkm - 210tkm).
Hab nie Risse in den Gummis gesehen. Konnte auch nicht wirklich feststellen dass der eine Gummi noch härter ist als der andere in Handbiegeversuchen.
Wie alt sind die von Euch dass es so ein Thema ist?
#2 Daily Audi S3 8L - 265PS
#3 Daily Audi A3 8L - 102PS
64.728 Mitglieder    169 online
