[8P] Probleme mit der Antriebswelle bei extremer Tieferlegung
Letzte Änderung am 28.04.2016 15:05 Uhr
downi
A3 8P 2.0 TDI
24.08.2012 22:08 Uhr
Hallo, ich möchte meinen Audi per Gewindefahrwerk tieferlegen, ab welcher tiefe schlägt die Antriebswelle am Rahmen an, speziell bezogen auf den 2.0 TDI, hab mal was von 80 - 90 mm gelesen (ab 305 mm Radmitte/Kotflügelkante) Den Rahmen möchte ich auf keinen Fall bearbeiten lassen, falls das wirklich so ist, kann ich mir das teure Spezialgewinde schenken.
Cobra57
Cobra57
S3 8PA 2.0 TFSI
Bj. 07/2009
26.08.2012 11:31 Uhr
Mann kan auch noch rechts auf eine zwei geteilte Antirebswelle umbauen dann schleift wohl auch nichts. Aber mehr weiß ich darüber auch nicht.
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst Sieht, Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört...
26.08.2012 21:41 Uhr
Das Thema interessiert mich auch. Ab wann (radmitte-Kotflügelkante) kriegt man beim 8p Handschalter probleme mit der Antriebswelle&Rahmen...?
downi
A3 8P 2.0 TDI
26.08.2012 21:53 Uhr
Das hab ich auch schon gehört, es gab wohl 2003-2004 Audi A3 die hatten das serienmäßig so, im Golf 6 Forum gibts einige die haben das schon umgebaut. Beim Fahrwerk bin ich grad am überlegen entweder H&R Monotube tiefe Version oder das KW V2 von gepfeffert.com , sollen beide sehr tief gehen, möchte halt trotz Tieferlegung noch etwas Komfort haben, H&R ist günstiger,aber kein Edelstahl, bei KW hätte ich den Vorteil das die Fa. Gepfeffert.com 50 km weg ist. Hat hier jemand mit dem KW vom Pfeffer Erfahrungen?
downi
A3 8P 2.0 TDI
12.09.2012 7:14 Uhr
Hallo, hab vorgestern mein Fahrwerk eingebaut bekommen, Tieferlegung derzeit 80 mm, bisher keine Probleme mit der Antriebswelle und dem Rahmen, hab vorne noch 4 cm Restgewinde! Das Auto hat aber bereits sehr wenig Bodenfreiheit, werde es wieder etwas hochschrauben, da es sich auch noch setzt.
08.10.2012 18:23 Uhr
Wieviel hat denn ein A3 Standard radmitte-kotikante? Mit normalen Fahrwerk, Ambition oder sportfahrwerk?
Cobra57
Cobra57
S3 8PA 2.0 TFSI
Bj. 07/2009
09.10.2012 0:05 Uhr
Mit dem Ambitions Fahrwerk sind es 380mm.
09.10.2012 10:56 Uhr
Ist nicht Serie 385mm, Ambition (15mm tiefer) somit 370mm und S-Line (25mm tiefer) somit 360mm?!
CaptainCaracho
A3 Sportback 3,2 Turbo
09.10.2012 13:05 Uhr
ja man kann auf die geteilte rechte Antriebswelle umbauen... hab das auch schon hinter mir und das bringt enorm viel Platz zum Rahmen ;)
Codierungen und Umbauten im Raum München
14.10.2012 10:18 Uhr
Ich hab zurzeit nen anderes problem bei 85mm, mein Querlenker drückt gegen mein hitzeblech der bremse, und der schleift dann an der rückseite der bremsscheibe...
Slayer18
A3 Sportback 2.0 TDI CBAB
29.10.2014 18:18 Uhr
habe bei mir ein anderes problem, ich habe lust und wenn ich auf etwa 25cm radmitte koti runter lasse kommt meine spurstange leicht gegen meine schon umgebaute welle. Habe sie auf geteilte umgebaut.
Macht den anschein das wenn ich längere koppelstanmgen hätte das problem lösen würde.
white-sportback2014
white-sportback2014
A3 2.0 tfsi
27.01.2015 19:13 Uhr
Wie tief kommt man denn nun RadMitte bis zum koti Mitte. Strebe so 27-28 cm an. Fahre einen 2.0 tfsi mit dsg...
Slayer18
04.01.2016 13:23 Uhr
Mit geteilter welle kein Problem, musst die aber kürzen lassen.
Quadrone
A3 1.8T Quattro
06.01.2016 17:56 Uhr
Puhh. 25cm ist aber schon sehr tief... zeigt doch bitte mal ein paar bilder davon hurra
Slayer18
13.01.2016 19:40 Uhr
Stelle ich die tage mal rein.
Kann damit auch gerade so fahren da Wellen gekürzt.
Aber so 28cm sind lokker zu fahren ohne Probleme.
Mit breiten kotis
64.184 Mitglieder    155 online
