[8P] Handschuhfach Bremselement ausbauen & instandsetzen
Letzte Änderung am 30.04.2017 18:31 Uhr
Mad9N
Mad9N
A3 8P 1.6 FSI
12.10.2012 15:23 Uhr
Hi Leute,
da das ja ein weitbekanntes Problem beim 8P ist und sich schon viele Leute die Aufnahme vom Handschuhfachdeckel abgebrochen haben, hier ein kleiner Exkurs meinerseits.
Mein Handschuhfach lies sich auch erst sehr schwergängig öffnen. Das liegt am Bremselement für die Klappe.
Wenn man deswegen immer stark an der Klappel zieht, passiert es leicht, dass die kleine Plastikaufnahme an deren Seite abreißt. Folge ist dann, dass die Klappe beim Öffnen nur noch nach unten fällt!
Solltet ihr dieses Symptom haben, sollte euch meine Folgende Anleitung wenig nutzen.
Zum Ausbau:
1. Seitendeckel bei geöffneter Beifahrertür entfernen (nur geclipst). Geht am besten, wenn das Handschuhfach offen ist.
2. kleinen Stift an Aufnahme zur Klappe hin lösen
3. Kontaktstecker vom Bremselement (TN 8E1880324) lösen
4. Bremselement zusammenschieben und etwas mehr als 90° nach links kippen
5. Bremelement herausnehmen
Instandsetzten:
Den Ring, der auch die Aufnahme für den Kontaktstecker hat, ringsherum mit einem kleinen flachen Schraubendreher abhelen und lösen.
Dann den Bolzen herausziehen (sollte schwer gehen).
Die Hülse und den Stopfen gut einfetten. (ich habe Vaseline genommen aber langlebiger wäre bestimmt GLISSOL Gleitmittel o.ä.)
Dann wieder zusammenstecken und einige Male bewegen, dass sich alles gut verteilt.
Dann dein Ring wieder fest aufstecken
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder im 8P einbauen und sich freuen. hurra
Nun habt ihr wieder eine sich schnell öffnende und gedämpfte HSF-Klappe, ohne Gefahr zu laufen, dass sich die Halterung verabschiedet.
Falls es noch Fragen gibt, her damit.
Viele Grüße und stets gute Fahrt,
Matthias
rafet38
SQ5 3.0 TDI
Bj. 2014
02.04.2013 12:34 Uhr
Hi Matthias,
ich habe bereits dass selbe Problem auch.. nur ich hatte nie probleme mit der Dämpfung von Bremselement.
Bei mir war es so, als ich mein Handschuchfach öffnen wollte hat sich die Plastikaufnahme an der rechten Seite aufgereißt.
Meine Frage wäre jetzt an dich, ob man sich auch nur die Plastikaufnahme besorgen kann oder muss ich jetzt einen Kompletten HSF besorgen??
Gruß Rafet
Teddy1887
Teddy1887
A3 1,6
02.04.2013 14:58 Uhr
Moin Rafet,
ich misch mich mal ins Thema ein da ich selbes Problem auch habe und recht simpel gelöst habe.
Soweit ich lesen konnte gibt es diesen Stift nicht einzeln sonder nur das ganze HF.
Ich habe das HF ausgebaut und einen Stahlwinkel aus dem Baumarkt zurecht geflext der schon mit Bohrungen versehen war. Diesen habe ich einseitig angeschraubt und auf der anderen Seite die vorhandene Schraube genutzt
Schau dazu mal in meine Bildergallerie, Umbauten 2013 und etwa. das 40. Bild. Dort kann man das ganz gut erkennen
Mad9N
Mad9N
A3 8P 1.6 FSI
02.04.2013 22:41 Uhr
Hi Rafet,
zu dem Thema des abgerissenen Hebels gibt es hier im Forum auch schon einige Threads!
Beim Freundlichen kann man über Teilenummer nur ein komplettes HSF bestellen. Bei gewissen Online-Plattformen gibt es auch manchmal nur die Klappe/Deckel einzaln zu erwerben.
In welchem Kosten/Nutzen Verhältnis dies steht ist jedem selbst überlassen.
Fazit ist aber, die Schwachstelle ist immer wieder die Gleiche! kann also immer wieder abbrechen.
Ich würde dir auch raten (z.B. wie Teddy es beschrieben hat), die Sache selbst wieder in Stand zu setzen und dann vorsichtig das HSf öffnen!
Benutze nochmal die Suche, es sind hier ca. 3-4 verschiedene Varianten beschrieben worden.
Gruß, Matthias
dick289
dick289
A3 Sportback 2.0TFSI
02.04.2013 22:53 Uhr
Totaler quatsch, es gibt den Deckel auch einzeln.
Und das Bremselement selbstverständlich auch.
Mad9N
Mad9N
A3 8P 1.6 FSI
02.04.2013 23:30 Uhr
Von Bremselement hab ich nicht gesprochen. Das gibts natürlich einzeln.
Wenn es den Deckel doch einzeln gibt, dann haben 3 Autohäuser in meiner Umgebung anscheinend keine Ahnung.
Kannst du ne Teilenummer posten!?
Beitrag wurde am 02.04.2013 23:30 Uhr von Mad9N bearbeitet
rafet38
SQ5 3.0 TDI
Bj. 2014
03.04.2013 8:39 Uhr
Morgen zusammen,
danke für eure schnelle Antworten. Werde mich mal im Forum dann genauer umschauen.
Das mit dem Hs-Deckel muss ich auch zustimmen, die kann man sich auch einzeln holen. Zumindest gibt es die im Ebay. Hatte auch einen Audi-Händler angeschrieben ob die Plastik Elemente dabei sind. Nur die Stifte sind nicht dabei.
rafet38
SQ5 3.0 TDI
Bj. 2014
03.04.2013 8:44 Uhr
Handschuhfach- Deckel Teilenummer: 8p1857124A 6PS
Teddy1887
Teddy1887
A3 1,6
03.04.2013 9:24 Uhr
So ein HF-Deckel für viel Geld oder ein Metallwinkel aus dem Baumarkt für nicht mal nen Euro dafür aber 20 minuten arbeit, musst du schauen was es dir Wert ist. Gibt auf jeden fall einige gute günstige Lösungen
05.04.2013 0:01 Uhr
Hi Matthias,
Gruß Rafet
Salü
Ich hab mir zwei massgefertigte Spezialmetalwinkel bestellt und eingebaut. Nun hält es bombenfest und zwar für immer. Da es ganz klar eine Schwachstelle vom AUDI ist, ist es leider nur eine Frage der Zeit bis dir die Plastikhalterung vom neuen HSF wieder bricht. Bei Interesse hätte ich noch zwei Winkel übrig und alles Material dass du dazu benötigst. Kannst dich gerne per PM melden.
Gruss
Mad9N
Mad9N
A3 8P 1.6 FSI
06.04.2013 1:31 Uhr
Hast du mal ein Bild davon und evt. Was sich das gekostet hat?!
A3_Jan_2004
30.04.2017 17:28 Uhr
Hallo Matthias,
danke für die Beschreibung, konnte damit mein schwergängiges Bremselement supereinfach wieder gängig machen!
Mad9N
Mad9N
A3 8P 1.6 FSI
Super freut mich!
Danke fürs Feed-Back 👌🏼
64.781 Mitglieder    80 online
