[8L] Außentemperaturanzeige Freischalten
Letzte Änderung am 04.01.2018 16:02 Uhr
Tedde93
Tedde93
A3
12.02.2013 21:55 Uhr
Hallo Leute ich bin neu hier und hab in der SuFu nichts ordentliches gefunden.
Ich würde mir gern im Tacho die Außentemperatur sehen, hab gehört das es möglich ist. Habe folgendes Tacho.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/7/4504/12835436/dsc01744-9350.JPG
bei mir steht da anfangs nur : SERVICE OK und dann nix mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Muckeminkus
1.6
Bj. 10 2002
12.02.2013 22:45 Uhr
das ist bei dem Kombi kein Problem, wenn du jemanden mit Diagnosetester oder dem VCDS Tester in deiner Nähe hast. Habe ich bei meinem eigenen A3 erst vor kurzem gemacht.
Gruß Stephan
Tedde93
Tedde93
A3
12.02.2013 23:31 Uhr
Okay und was muss dann gemacht werden ? Kann das nicht der Audihändler auch machen ?
Danke schonmal
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
12.02.2013 23:50 Uhr
Könnte Kanal 19 sein, oder?
DJ-SIL
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
13.02.2013 0:14 Uhr
Hey Willkommen bei den A3-Freunde !
Wir haben auch eine Wiki.. dort sind sehr viele Workshops....
http://www.a3-freunde.de/wiki/AussentemperaturAnzeige
Ab Modelljahr 2000 mit flexibler Service Intervallanzeige (LongLife) kann man die Anzeige freischalten. Dazu muss im Steuergerät 17 (Kombiinstrument) über die Funktion 10 der Kanal 19 angepasst werden. Dazu muss die an der vierten Stelle des fünf stelligen Codes die 0 durch die 1 ersetzt werden.
xxx0x = Aussentemperaturanzeige deaktiviert xxx1x = Aussentemperaturanzeige aktiviert.
Gruss
Silvio
Android Entwickler
Folge mir: Google+
Donate to Me
13.02.2013 8:34 Uhr
Voraussetzung ist, dass du Klima hast, da bei dir sonst wahrscheinlich kein Sensor dafür verbaut ist.
Tedde93
Tedde93
A3
13.02.2013 13:18 Uhr
Okay danke für die schnellen Antworten. Klimaautomatik hab ich drin. Gibt es noch mehr features die man direkt freischalten könnte ?
DJ-SIL
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
13.02.2013 21:36 Uhr
Jo, hab auch iwo hier gelesen das der Temp. Sensor auch verbaut ist wenn man keine Klima hat, aber ein Winterpaket da ist.
Man kann viele Sachen aktivieren / deaktivieren.. Frage ist nur was du aktivieren / deaktivieren willst...
Wenn dich z..b: dein Gurtwarner nervt, kann man das "rauscodieren"
Was ich z.b: bei mir ausser die ATA (aussentemp.) noch aktiviert habe ist, das die ZV beim losfahren automatisch verriegelt und bei Zündung nicht nur die Zeiger leuchten sondern gleich auch das Ziffernblatt... also auch wenn das Licht komplett aus ist... hat den Vorteil das man den Tacho immer gut sieht.. auch wenn man Tagsüber kurz unter einer Brücke fährt wo es eben so dunkel wird kurzzeitig.
Hier mal paar nützliche Codierungen dazu:
STG 17 KI
Codierung
+02 - Gurtwarnung aktiv
Anpassung
-> Kanal 19 (Ausentemp.-anzeige/Funkuhr/Beleuchtung)
Nur ab Modelljahr 2000 mit flexibler Service Intervallanzeige.
xxxx?: Funkuhr (0 = deaktiviert/nicht verbaut; 1 = aktiviert)
?xxxx: Instrumentenbeleuchtung (Ab Modelljahr 2002)
0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein"
1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein"
2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein"
3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein"
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren.
Paar Sachen funktionieren z.b.: nur wenn du eine DWA hast (Diebstahlwarnanlage) ----> Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe) geht nur wenn DWA vorhanden ist logischerweise.
Gruss
Silvio
Android Entwickler
Folge mir: Google+
Donate to Me
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
13.02.2013 21:54 Uhr
Scchreib doch gleich den ganzen Link: ;)
http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steuergeraete-audi-a3-8l.htm
DJ-SIL
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
14.02.2013 14:42 Uhr
Ahso.. hehe.. hab das auf meine Festplatte... hab deshalb nur das wichtigste kopiert, wobei ich die codierungen für
-> Kanal 62 (Komfortschliessung) vergessen habe.
Android Entwickler
Folge mir: Google+
Donate to Me
03.01.2018 16:20 Uhr
Hey Leute,
dieser Thread ist zwar schon einige Zeit her, aber vllt antwortet mir doch einer biggrin Ich habe genau das gleiche Tacho wie oben in dem Link gezeigt und brauche den Namen, bzw. die Bezeichnung, da ich ein mein Altes austauschen muss und jetzt auf der Suche nach dem Richtigen bin...
Vielen Dank schon einmal für die kommenden Antworten!
LG
SidTheDrago
03.01.2018 19:58 Uhr
Bau ihn aus steht oben drauf oder per Diagnose die Teilenummer auslesen
2.warum willst du ihn tauschen ?
Ok, danke!
Das Problem ist, dass die Zeiger wackeln und auch (meistens) die falsche Geschwindigkeiten beispielsweise anzeigen. Die Anzeige springt zum Beispiel ständig von 40 auf 60. Das gleiche gilt auch für die Drehzalanzeige.
LG
SidTheDrago
64.721 Mitglieder    186 online
