[8L] LMM defekt?
Letzte Änderung am 25.04.2013 21:09 Uhr
AudiA3444
A3 8l ARZ
Bj. 07.12.1999
11.04.2013 0:37 Uhr
Hey habe heute einen neuen msd verbaut. Habe beim ersten Start vergessen die lambdasonde bank2 wieder anzuklemmen und es wurde ein fehler gesetzt. Schön und gut habe den Fehler gelöscht alles paletti verbaut und bei der nachhause Fahrt ging die Motor kontroll Lampe an, habe wieder gedreht zurück in die Werkstatt und im fehlerspeicher war p0102 lmm- Signal zu klein drin. Im Messwerteblock waren es im stand 0.14g/s und wenn ich auf den lmm geklopft habe ging der wert minimal bis max 0.31 g/s hoch und schwankte bis wieder 0.14g/s. Ist der lmm hin? Oder woran könnte es noch liegen? Im Anhang ein bild vom fehlerspeicher
DJ-SIL
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
11.04.2013 0:55 Uhr
Würd sagen definitiv JA.
Beim 1.6er sollten es im stand zwischen 2 - 4 g/s sein... bei dir logischerweise noch mehr ....
Android Entwickler
Folge mir: Google+
Donate to Me
AudiA3444
A3 8l ARZ
Bj. 07.12.1999
11.04.2013 6:37 Uhr
-.-' shit
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
11.04.2013 11:02 Uhr
Kabel ab? Kontaktprobleme? Dreck irgendwo?
Bruchi
Bruchi
S3 APY
11.04.2013 12:20 Uhr
Beim T sollte es auch zwischen 2-4 g/s liegen. Meiner macht 3,4 g/s im Stand.
Wenn du die Leitungen und den Stecker durch messen ausschließen kannst, ist er definitiv defekt.
AudiA3444
A3 8l ARZ
Bj. 07.12.1999
11.04.2013 21:55 Uhr
Hab jetzt nochmal den pc dran gehangen und mkt Stecker dran am lmm zeigt er mir 0.0g/s an und mit stecker ab auch nur wenn der Stecker dran ist und ich drauf klopfe auf das Gehäuse verändert sich der Wert minimal um max 0.3g/s
MTOs3
MTOs3
A3 Sportback Ist verbaut
11.04.2013 22:35 Uhr
LMM erneuern!!!
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
12.04.2013 7:41 Uhr
Bevor du den ganz neuen kaufst würde ich mal schauen, ob du irgendwo nen baugleichen herbekommst. Hatte schon zweimal den Fall, dass eben nicht der LMM im Eimer ist (auch wenn es hier danach aussuieht) sondern in der Verkabelung ein Fehler vorliegt.
Ist halt auch eine Frage von Kosten und Zeit.
Wenn du eh geplant hast, dass der LMM mal neu müsste, dann kauf gleich einen. Wenn das Geld nicht soooo locker sitzt und auch kein Zeitdruck dahinter steckt, dann würde ich erstmal den Weg gehen, dass du einen Ersatz-LMM reinhäängst.
AudiA3444
A3 8l ARZ
Bj. 07.12.1999
14.04.2013 15:46 Uhr
Jezzt habe ich heute auch noch den Fehler p1556 Ladedruckregelung grenze unterschritten-.-
DJ-SIL
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
16.04.2013 22:03 Uhr
Hast du den LMM ersetzt ? Fall nicht, könnte evtl. ein Folgefehler jetzt sein !!
Bin mir aber nicht sicher.
Android Entwickler
Folge mir: Google+
Donate to Me
MTOs3
MTOs3
17.04.2013 7:00 Uhr
Mach erstmal den LMM neu! Der wird zu 100% Defekt sein! Und dann schaust du nach den anderen Fehler!!
MfG Fabian
AudiA3444
A3 8l ARZ
Bj. 07.12.1999
17.04.2013 17:43 Uhr
Jap war lmm alles gut jetzt :))
DJ-SIL
DJ-SIL
A3 8L 1.6 AVU
17.04.2013 23:13 Uhr
dafuer
Android Entwickler
Folge mir: Google+
Donate to Me
AudiA3444
A3 8l ARZ
Bj. 07.12.1999
25.04.2013 19:46 Uhr
Neues Problem:( ab 220kmh geht er in den notlauf und zeigt mir das an:p1556 ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten, 35-10 sporadisch
MTOs3
MTOs3
25.04.2013 21:03 Uhr
Eventuell der Turbolader! SOLL und IST Werte passen nicht mehr!! Oder vieleicht ladeluftachlauch undicht! Hat er denn noch Leistung?
60.961 Mitglieder    213 online
