[8L] Frage zur Magnetkupplung vom Klimakompressor A3 8L
Letzte Änderung am 13.06.2017 18:47 Uhr
Ferroka
A3 8L
14.05.2013 13:18 Uhr
Hallo liebe A3 Freunde,
leider funktioniert meine Klima nicht mehr und nach Klimacheck wurde mir gesagt, dass wahrscheinlich die Magnetkupplung defekt sei.
Die oft genannten 700€ für einen neuen Kompressor mit einbau kann ich mir leider absolut nicht leisten.
Nun würde auf ebay nen neuer Kompressor 160€ kosten und die Kupplung selbst sogar nur 35€. Weiß eventuell jemand ob man einfach auch nur die Kupplung tauschen kann? Muss der Kompressor dafür ausgebaut werden und das Kühlmittel rausgenommen werden oder gibt es auch die Möglichkeit die Kupplung zu wechseln ohne dies zu tun?
Mfg
14.05.2013 13:22 Uhr
Kupplung kann im eingebauten Zustand gewechselt werden. Da nur eine Mutter mittig. Aber alles sehr eng.
Ferroka
A3 8L
14.05.2013 13:44 Uhr
Hey AudiT,
danke für die Antwort. Ich denke mal selbst sollte ich mich nicht daran trauen. Ich bin nicht wirklich ein schrauber und kenne mich daher auch nicht gut aus. Oder ist es im grunde nur Mutter weg Kupplung raus und neue rein?
14.05.2013 13:53 Uhr
Hey AudiT,
ganz so einfach geht es nicht. ( Abziehwerkzeug ) / Keilrippenriemen runter .
Aber du hättest die Möglichkeit AudI / freie Werkstatt / Boschdienst. .
Ferroka
A3 8L
14.05.2013 13:58 Uhr
Alles klar dann werde ich mal schauen ob meine Werkstatt im Dorf das für mich machen könnte. Ich danke vielmals für die Hilfe!
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
Darf man fragen wie es ausging / was die Lösung war?
Könnte mir helfen. Bei mir...
1) bleibt der Klimakompressor aus (= Klima kommt auch in LO-Stellung nur lauwarme Luft),
2) die Lüfter drehen sich nicht (obwohl Wassertemperatur bei über 110 Grad)
3) UND die Zusatz-Wasserpumpe ("Nachlaufpumpe") für den Turbolader ist auch tot.
Letztere wurde erst gewechselt. Klimamittel heute auch getauscht. Alle Sicherungen geprüft. Fehlerspeicher leer.
Was bleibt noch als kleinster gemeinsamer Nenner? Diese Magnetkupplung? Wie prüfen?
AUDI - All In One
Beitrag wurde am 13.06.2017 18:53 Uhr von bcutter bearbeitet
64.728 Mitglieder    167 online
