[8L] Klimakompressor schaltet nicht ein!
Letzte Änderung am 01.11.2017 13:43 Uhr
cokpit
A3 1,8 T
03.07.2013 19:28 Uhr
Hallo
Kann mir jemand diesen Fehler aus der Diagnose erläutern?
Mittwoch,03,Juli,2013,19:23:32:50494
VCDS Version: MFT 11.11.5
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT8L0-820-043-2D.LBL
Steuergerät-Teilenummer: 8L0 820 043 D
Bauteil und/oder Version: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codierung: 03140
Betriebsnummer: WSC 06313
VCID: 29557EA7D0F9224B74D
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Könnte das die Ursache dafür sein das mein Klimakompressor nicht einschaltet?
Klima ist neu gefüllt und wenn ich manuell Spannung auf den Kompressor gebe schaltet die Kupplung.
Andy
03.07.2013 20:14 Uhr
Bin ich mal lieb....
- Kurzschluss, Leitungsunterbrechung oder Fehler in der Belegung der Stecker zwischen G 113 und E87
- Staudruckklappe oder Umluft-/Frischeluftklappe schwergänig
-Poteniometer G113 im V71 defekt
Fehlerbeseitigung:
- Kurzschluss/Unterbrechung ermitteln/beseitigen
- Klappen auf leichtgänigkeit prüfen
- Stellmotor V71 ersetzen
Lt Reparaturleitfaden
cokpit
A3 1,8 T
03.07.2013 20:42 Uhr
OK Danke
Das hat aber nichts mit meinem Klimakompressor zu tun!
Das ist aber mein größeres Problem zur Zeit.
Die Umluftklappe mache ich später mal aber wie kriege ich die Klima zum lauffen?
Whiteangel231
S3 BDB
04.07.2013 6:57 Uhr
Klima neu befüllen falls das schon länger her ist. Die darf pro Jahr 100g verlieren und hat eine Gesamtbefüllung von um die 800g. Spätestens bei unter 450g schaltet diese dann ab. Sollte je nach Werkstatt um die 50,- bis 60,- Euro kosten.
liebe grüße
cokpit
A3 1,8 T
04.07.2013 8:37 Uhr
Habe ich vor 5 Tagen gemacht geht trotzdem nicht! Auch der Klimalüfter schaltet nicht ein. Ich vermute inzwischen Kabelbruch.
cokpit
A3 1,8 T
04.07.2013 21:11 Uhr
Also nächste Instanz!!!
Unterhalb der Batterie ist das Lüftersteuergerät verbaut, daran war ein starkes rot/weißes Kabel fast aboxidiert!
Habe ich rep. und dann beim testen schaltete die Klima (Kompressor und Lüfter) ein, Auto war kalt. Lief etwa 4 min. dann schaltete die Klima wieder ab und nicht mehr ein! Ich bin allmählich am verzweifeln.
Jetzt habe ich dieses Steuergerät geordert, sobald das da ist wird getauscht und mal sehen!
Irgendwann muss das Ding ja wieder laufen!
cokpit
A3 1,8 T
10.07.2013 11:20 Uhr
Also der wechsel des Lüftersteuergerätes war leider umsonst!!
Die Klima schaltet ein wenn das Auto kalt ist, nach etwa 4-6 min. schaltet die Klima aus und nicht wieder ein. Also der Kompressor und der Lüfter funktionieren aber sie läuft einfach nicht weiter!
Kann mir hier vielleicht einer einen Stromlaufplan (ELSAWIN) von der Klimaanlage und den ganzen Sensoren (Temperaturfühler) schicken? Ich muss jetzt alles durchmessen was irgendwie mit der Anlage zu tun hat!
Daten vom Auto:
A3 1,8T
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8LZXA06597
Schlüsselnummern: 0588 641
Baujahr: 08.03.1999
207.000Km gelauffen
Fakt ist:
Keine Fehler im Steuergerät
Anlage ist gefüllt
Kompressor und Lüfter gehen (wen auch nur kurz)
Lüftersteuergerät (gebraucht) wurde getauscht
Ich bin momentan ziemlich ratlos, das Ding muss doch zum laufen gebracht werden können!!!!
cokpit
A3 1,8 T
11.07.2013 13:02 Uhr
Also jetzt endlich Fehler gefunden!
Im meinem A3 ist ein Temperaturfühler (2 Polig) im Kühlkreislauf verbaut der normalerweise bei 119C die Klimaanlage abschaltet. Anscheinend hat dieser jetzt schon weit unterhalb dieser Temperatur ausgelöst. Ich hab das Teil und auch noch einen zweiten (4 Polig) der daneben verbaut ist vorsorglich mit ausgetauscht. Jetzt laufen die Klima und der zweite Lüfter wieder normal.
Gruß cokpit
cokpit
A3 1,8 T
11.07.2013 13:19 Uhr
Gruß cokpit
Bild dazu!
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
13.06.2017 19:05 Uhr
@cokpit: Wozu gehört dieser "Thermoschalter": Motor (ist aber nicht "das" Thermostat oder?), Klimaanlage, Lüfter, ...
DENN: Bei mir bleibt seit kurzem (vermutlich ein paar Tage bis wenige Wochen, erst heute richtig gemerkt)...
1) der Klimakompressor aus (= Klima kommt auch in LO-Stellung nur lauwarme Luft),
2) die Lüfter drehen sich nicht (obwohl Wassertemperatur bei über 110 Grad)
3) UND die Zusatz-Wasserpumpe ("Nachlaufpumpe") für den Turbolader ist auch tot.
Letztere wurde erst gewechselt. Klimamittel heute auch getauscht. Alle Sicherungen geprüft. Fehlerspeicher leer.
Was bleibt noch als kleinster gemeinsamer Nenner? Diese Magnetkupplung? Wie prüfen? Und dein hier genannter Thermoschalter @cokpit klingt eben auch ganz interessant, der scheint bei dir ja den Ausschlag gegeben zu haben.
AUDI - All In One
cokpit
A3 1,8 T
01.11.2017 10:36 Uhr
Hallo sorry für die späte Antwort! Der Temperaturschalter verhindert ab einer gewissen Temperatur das einschalten der Klima! Denn Sinn darin verstehe ich auch nicht! Der war bei mir defekt nach tausch ging sie wieder einwandfrei!
bcutter
01.11.2017 10:52 Uhr
Oh ganz vergessen: eine Sicherung (Kasten oberhalb der Batterie) war durch.
AUDI - All In One
Beitrag wurde am 01.11.2017 14:55 Uhr von bcutter bearbeitet
amazinq
A3 8L AGN
01.11.2017 13:16 Uhr
Der Sinn ist ganz einfach wenn der Motor überhitzt verhindert der Schalter eine weitere Belastung des Motors durch die klima und damit eine noch stärkere überhitzung. Wenn der im Eimer ist geht die nicht an.
cokpit
A3 1,8 T
Verstanden!
64.159 Mitglieder    200 online
