[8L] Klimakompressor springt nicht mehr an
Letzte Änderung am 13.06.2017 19:55 Uhr
Madden21
S3 1.8 T
08.07.2013 11:43 Uhr
seit kurzem geht meine Klimanlage nicht mehr. Wenn ich sie anmache, erscheint das Klima-symbol, sie geht aber nicht an.
Sie wurde gecheckt und neu befüllt. Habe dann mal am Stecker des Klimakompressors gemessen. Es liegen permanent 9,6V an, egal ob die sie angeschaltet oder ausgeschaltet ist.
12.07.2013 14:56 Uhr
Werkstatt wechseln!
Fehlerspeicher Klimaanalge auslesen....
Madden21
S3 1.8 T
13.07.2013 9:49 Uhr
Kein Fehler im Speicher.
Da ich noch keine Werkstatt mit dem Problem beauftragt habe, kann ich sie auch nicht wechseln.
Geht das Kabel von der Mangnetkupplung direkt ins Klimabediengerät im Innenraum oder an das Lüftersteuergerät?
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
13.07.2013 18:59 Uhr
Das geht an's Lüftersteuergerät....
Madden21
S3 1.8 T
15.07.2013 6:47 Uhr
Alles klar. Werde ich am Wochenende mal duchmessen.
Madden21
S3 1.8 T
05.08.2013 16:11 Uhr
Habe am Lüftersteuergerät mal nachgeguckt und es kommt kein Kabel an, das die Farbe vom Kabel an der Mangnetkupplung hat. Kann mir jemand sagen, welche Farbe das Kabel hat?
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
05.08.2013 17:41 Uhr
Das Kabel sollte grün/schwarz sein und vom Lüftersteuergerät Pin A10 über T4B (4-fache Steckerverbindung im Motorraum links) Pin 3 zur Magnetkupplung des Kompressors laufen.
Madden21
S3 1.8 T
06.08.2013 9:37 Uhr
Alles klar. Danke dfür die Info. Werde mal gucken, ob ich das heute finde.
Turb
A3 S3 APY
06.08.2013 10:05 Uhr
läuft dein Lüfter an wenn du deine Klima einschaltest?
Ich hatte das selbe Problem. Bei mir war es der Sicherungskasten auf der Batterie. Es war der Kontakt für die Sicherung der Lüfterstufe 1 verschmort. Von aussen hat man es nicht gesehen! Ohne Lüfter keine Klima ;)
Beitrag wurde am 06.08.2013 10:06 Uhr von Turb bearbeitet
Madden21
S3 1.8 T
06.08.2013 10:29 Uhr
@ Turb
Das komische bei mir ist, das an dem Stecker der Mangnetkupplung permanent 9,6 volt ankommen. Egal ob klima eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.
@howdiaudi
Meinst du den Pin T4 am Steuergerät? Einen Pin A10 konnte ich letztes Mal auch nicht finden.
06.08.2013 11:14 Uhr
A10 bezieht sich auf folgendes:
A ist der 14polige stecker und 10 der Pin.
Pin 1 ist WP,Pin 2 ist P, Pin 3 ist Bi usw
Pin 10 ist also MK (MagnetKupplung ;) )
Du solltest auch mal die Stecker vom kabelbaum die ins Steuergerät gehen durchpiepsen bzw messen.
habe selbst letztens spaß mit dem teil gehabt weil ein kabelschuh im steckergehäuse gebrochen war....
bei bedarf habe ich auch noch ein steuergerät hier liegen.
gruß
Beitrag wurde am 06.08.2013 11:15 Uhr von HeadMachine bearbeitet
Madden21
S3 1.8 T
06.08.2013 11:42 Uhr
Alles klar. Das hilft mir weiter. Ich schätze (hoffe) aber mal, das ein Kabelbruch zwischen der 4-fache Steckerverbindung im Motorraum links zum Steuergerät vorliegt. Habe bis zu der ersten verbindung immer noch Kontakt gehabt und zum Stecker am Steuergerät an keinem Pin mehr.
Werde berichten.
06.08.2013 12:41 Uhr
das sind doch 2.5 bzw 6 mm² kabel, wenn da was bricht haste aber ordentlich was angestellt bzw evtl marder...
denke mal eher das n relais im lüftersteuergerät die flügel von sich gestreckt hat... falls du n stromlaufplan brauchst sag bescheid..
Madden21
S3 1.8 T
06.08.2013 14:05 Uhr
Meinte nicht die Dicken Kaben sondern die von dem Stecker A weggehen z.B. zur Magnet Kupplung.
Was hast denn für Stromlaufpläne. Von dem Lüftersteurergerät?
06.08.2013 14:23 Uhr
dann kontrollier mal ob du einfach durch ziehen an den kabeln am stecker, ob alle kabelschuhe in ordnung sind.
bei mir war der kabelschuh A4 im steckergehäuse weggegammelt, wodurch das steuergerät überhaupt kein strom bekam.
hab n plan der das komplette lüftersteuergerät umfasst von den sicherungen bis hin zu den endverbrauchern.
64.742 Mitglieder    171 online
