[8L] Klima kühlt nicht -> Magnetkupplung
Letzte Änderung am 13.06.2017 18:52 Uhr
Maiky
Maiky
A3 8L 1.8 T AUM
24.07.2013 20:37 Uhr
Hallo Leute,
mein letzter Klimaservice ist garnicht so lange her, deshalb tippe ich auf ein gut gefülltes System. Außerdem schalten sie Lüfter beim Einschalten der Klima auch dazu, wenn ich allerdings den Stecker des Druckschalter ziehe, schalten sich diese wieder aus, was meiner Meinung nach bedeutet, dass Druck und Druckschalter i.O. sind. Leichter Drehzahlanstieg beim Einschalten, allerdings kein Klacken. Habe auch versucht, die Magnetkupplung mit dem Tester anzusteuern. Müsste doch klacken, oder? Kamen keine Geräusche.
Ist es denn möglich, die Kupplung einzeln zu wechseln? Kosten? Jemand Erfahrungen?
Konnte im Netz nichts Eindeutiges finden.
Danke schonmal :-) Dass so etwas natürlich IMMER bei den heißesten Temperaturen passieren muss ... thumbsup
Maiky
Edit: Seit dem ich das Auto habe, hat es nach dem Einschalten der Klima die ersten 2-3 sek laut gequietscht, überwiegend bei kälteren Temperaturen.
Beitrag wurde am 24.07.2013 20:54 Uhr von Maiky bearbeitet
Andy_A3
Andy_A3
8L 1.9 TDI , ASZ
Bj. 11/02
24.07.2013 21:09 Uhr
Moin, ich hab jetzt nicht direkt den selben Fehler, bei mir läuft die Klima, jedoch habe ich beim Einschalten jedesmal wenn ich langsamer fahre son Quietschen bzw. da höre ich es deutlich, ich vermute mal das bei mir auch die Magnetkupplung einen weg hat, habe auch schon bissel gestöbert, konnte jedoch noch nichts schlüssiges finden das man die einzeln tauschen kann (zumindest für den ASZ, da ist meist die Aussage gekommen, Neuer Kompressor) bigeek.
Ich werde aber noch weiter suchen in der Hoffnung das es geht biggrin
Manuel1982
Manuel1982
A3 APG
24.07.2013 21:56 Uhr
Was ein Zufall. Gleiches Problem habe ich auch gerade. Der Klimamann meinte: dreht sich nicht, Kompressor kaputt, alles austauschen.
Zuhause gecheckt, Riemenscheibe lässt sich manuell drehen, Kompressor also heile. Magnetkupplung gibt allerdings keinen Mucks von sich, am Stecker vorher kommen 12V an.
Hab eine Magnetkupplung in der Bucht gefunden für 49 Euro, die werde ich testen.
Maiky
Maiky
A3 8L 1.8 T AUM
24.07.2013 22:01 Uhr
Na, dann bin ich wenigstens nicht der einzige.
Das mit der Kupplung klingt gut, berichte dann darüber. :-)
Kannst du evtl. den Link der Kupplung schicken?
Danke für die Antworten.
Mails
Maiky
Maiky
A3 8L 1.8 T AUM
25.07.2013 9:08 Uhr
Super, danke, dann berichte uns darüber. Wann hast du es denn vor, die Kupplung zu tauschen?
Maiky
Manuel1982
Manuel1982
A3 APG
25.07.2013 9:26 Uhr
Tja das ist die frage, wenn es nach mir ginge sofort. Bin aber auf einen freund angewiesen, der ab Fr im Urlaub ist. Also wird das erst danach was.
Maiky
Maiky
A3 8L 1.8 T AUM
25.07.2013 10:52 Uhr
Ou, okay. Vllt versuche ichs dann vor dir, ich werde bescheid geben.
Mails
Manuel1982
Manuel1982
A3 APG
25.07.2013 11:24 Uhr
Ja auch gut. Lässt sich denn deine Riemenscheibe manuell verdrehen, hast mal gecheckt?
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
Wie ging die Sache aus? Könnte mir helfen. Bei mir...
1) bleibt der Klimakompressor aus (= Klima kommt auch in LO-Stellung nur lauwarme Luft),
2) die Lüfter drehen sich nicht (obwohl Wassertemperatur bei über 110 Grad)
3) UND die Zusatz-Wasserpumpe ("Nachlaufpumpe") für den Turbolader ist auch tot.
Letztere wurde erst gewechselt. Klimamittel heute auch getauscht. Alle Sicherungen geprüft. Fehlerspeicher leer.
Was bleibt noch als kleinster gemeinsamer Nenner? Diese Magnetkupplung? Wie prüfen?
AUDI - All In One
64.712 Mitglieder    163 online
