[8P] S3 Bremsanlage nachrüsten
Letzte Änderung am 01.04.2016 18:51 Uhr
Speibjogl
A3 2.0 TDi
02.11.2013 10:18 Uhr
habe mir vor kurzem einen Audi Audi A3 Sportback 2.0 TDi (103KW) S-Line quattro zugelegt. Nach dem Winter möchte ich ihn dezent etwas verschönern. Da ich dann auf 19" umsteigen möchte (fahre derzeit im Sommer auf 18") habe ich mich gefragt, ob man bei meinem Wagen nicht die Bremsen vom S3 8P nachrüsten kann, da die vom 2.0 TDi bei so großen Felgen ja doch recht unstimmig aussieht.
Über Informationen bezüglich Aufwand/Kosten/Eintragung wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht hat das ja hier schon jemand gemacht und kann mir weiterhelfen.
MFG
Audi_S3_8P
A3 8PA BMN
Bj. 11/2006
02.11.2013 13:29 Uhr
Ich habe das ganze seit gut einem Monat verbaut, und am Dienstag findet noch die TÜV-Abnahme statt!
Zur Eintragung, kann schwierig werden, da sich teilweise manche Prüfer sich da gerne quer stellen!
Wenn die Teilenummern des Hauptbremszylinders deines Autos und eines S3 exakt gleichen stehen die Chancen auf jeden Fall besser.
Und dann brauchst du natürlich Papier ohne Ende, am besten Datenblätter deines Autos und eines S3, dann noch ETKA Ausdrucke mit den Teilenummern der alten und neuen Komponenten.
Ich habe dann noch Ausdrucke der verschiedenen Codierungen (kommt später noch...)
Ist natürlich sehr davon abhängig an welchen Prüfer du geräts.
Dann zu den Kosten würde ich einfach mal sagen, wenn du ausschließlich Neuteile verbaust wird es sehr teuer und steht in keinem Kosten/Nutzen Verhältnis!
Mit gebrauchten Teilen aber auf jeden Fall im Preislichen Rahmen.
ich kann dir nicht genau sagen was es komplett gekostet, da ich nicht alles zusammen und auf einmal gekauft habe, zudem fehlt noch die Eintragung, welche auch nochmal kostet!
Ich zähle einfach mal auf
Hinterachsanlage (gebraucht vom RS3, 7000km gelaufen, komplett mit allem) 350€
Vorderachsanlage (gebraucht vom S3 Sportback, 8000km gelaufen, alles außer Scheiben) 450€
Stahlflexbremsschläuche (Sonderanfertigung) 150€
Bremsbeläge VA Ferodo DS Performance 150€
Evolity Bremssattelhülsen 80€
Bremsscheiben VA ca. 300€
Ankerbleche HA (RS3 passte nicht) 40€
70€ Lacke
Bressattelfedern pulverbeschichten 30€
Das waren die wichtigsten Teile.
Manche Dinge die ich aufgezählt habe brauch natürlich nicht jeder...
Aufwand ist eigentlich überschaubar, ist allerdings von Vorteil, wenn man weiß das alle Teile passen (bei mir passten die RS3 Ankerbleche hinten nicht)...
Zum Umrüsten musst du ja im Grunde nur die Sättel mit den Trägern weg schrauben, Schläuche lösen, Handbremseil hinten aushängen, Scheiben runter, dann noch die Ankerbleche weg und in umgekehrter Reihenfolge die neuen Teile montieren.
Anschließend muss einige male enlüftet und zwischendrin gefahren werden, sonst bekommet man die Luft nie raus!
Außerdem muss man direkt am Stecker des ABS-Stg. eine "Brücke" umpinnen, also ein Kabel in andere Steckerkontakte stecken, einfach gesagt...
Wenn das gemacht muss noch das Bremsensteuergerät umcodiert werden!
Als alles Verbaut war, muss durch das umcodieren des Bremsen-Stg. noch einige neue justierungen via Tester/VCDS vorgenommen werden!
Und eine Woche später habe ich noch einmal meherere entlüftungsvorgänge gemacht, da das Pedalgefühl schlecht war!
Zudem stellte sich relativ schnell ein Vibrieren an der VA bei leichtem Bremsdruck kurz vor dem Stillstand ein.
Deshalb habe ich die gebrauchten Beläge (war keine gute Idee, die auf einer Scheibe zu fahren) raus geschmissen und die Ferodo DS Perfornamce eingebaut und auch gleich noch die Gummi Führungshülsen gegen Bronzeführungen von Evolity getauscht.
Seit dem keinerlei Geräusche oder Vibrationen mehr und mehr biss sowie ein viel besserer Druckpunkt.
EDIT: ich fahre einen 2007er A3 Sportback 2.0 TDI 125kW quattro S-Line Sportpaket plus
Bei mir waren S3 Hauptbremszylinder und meiner gleich laut ETKA, der Tüv wird zeigen ob es passt..
Beitrag wurde am 02.11.2013 13:31 Uhr von Audi_S3_8P bearbeitet
Speibjogl
A3 2.0 TDi
02.11.2013 13:47 Uhr
Hallo Audi_S3_8p,
danke für deine rasche und ausführliche Antwort up
Werde mich gleich mal auf die Suche nach den nötigen Teilen begeben.
MFG
Audi_S3_8P
A3 8PA BMN
Bj. 11/2006
02.11.2013 13:53 Uhr
Kein Ding, jetzt wo ich noch alles im Kopf habe...biggrin
Die Anlage für Vorder- und Hinterachse habe ich bei ebay gekauft, mit Geduld und Glück habe ich dann 2mal sehr gute neuwertige Teile zu einem sehr guten Preis bekommen. ( War nicht vom gleichen Verkäufer).
Als Tipp kauf nicht das erst beste sonder schau nach relativ neuen und wenig gelaufenen Teilen...
Original Teile habe ich bei bei uns im Autohaus günstig gekauft.
Und die anderen Teile (Hülsen, Beläge vorne, und Schläuche) bei at-rs.de
Heiko8PA
Heiko8PA
A3 8PA 2,0 TDI CR
Bj. 10.2009
02.11.2013 14:06 Uhr
wenn es dir nur um die Optik geht kannst auch einfach von der 288mm auf die 312mm Bremsanlage vom 170PS oder 2.0T 200PS umrüsten. Brauchst nur 2 Bremsträger und 2 Bremsscheiben.
Audi_S3_8P
A3 8PA BMN
Bj. 11/2006
02.11.2013 15:56 Uhr
Das bringt herzlich wenig, da der Sattel gleich groß ist und so der Optikgewinn gegen Null tendiert, vorallem wenn 19 Zoll gefahren wird!
Die Optik bestimmt meist eh der Sattel, die Scheibe eher sekundär.
Heiko8PA
Heiko8PA
A3 8PA 2,0 TDI CR
Bj. 10.2009
02.11.2013 17:52 Uhr
Die Felge ist aber auch mit den 312er besser ausgefüllt. Klar der S3 sattel ist noch größer und sieht wuchtiger aus.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
14.03.2016 21:46 Uhr
muss den thread hier mal ausgraben @Audi_S3_8P was muss denn da gebrückt und umcodiert werden?
daspalme
daspalme
A3 8PA Sportback 1,8 TFSI (BYT)
15.03.2016 0:27 Uhr
Die Anlage vom S3 und RS3 passen bei der Hinterachse aber leider nur bei quattro-Fahrzeugen.
Ohne quattro bleibt noch die 310er Bremse vom VW EOS V6 und eventuell anderen
Audi_S3_8P
A3 8PA BMN
Bj. 11/2006
15.03.2016 10:50 Uhr
Zum einen musst du im Steuergerät die 17 Zoll Bremse codieren.
Und zum anderen musst du am ABS Stecker die " Brücke " in die Richtige Position umpinnen, weil je nach verbauter Bremse dieses Kabel was nur von einem Pin am Stecker auf einen anderen Pin am Stecker geht, anders verbaut ist.
Wenn du nur codierst steht mechanischer Fehler in deinem Fehlerspeicher.
Das liane Kabel ist die Brücke.
Wie es bei dir aussieht musst du aber selbst anhand von Stromlaufplänen für dein Auto raussuchen.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
15.03.2016 18:20 Uhr
ja jetz hab ich ne 16 zoll bremse. also sollte die brücke aktuell von pin 12 auf 38 sein und ich müsste die brücke auf pin 14 und 39 legen?
Audi_S3_8P
A3 8PA BMN
Bj. 11/2006
15.03.2016 23:07 Uhr
Sollte, kann dir da aber nix garantieren.
Kannst ja mal den Stecker runter machen, die abedeckung am Stecker ausclipsen und gucken auf welchen PINs, aktuell die Brücke liegt.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
24.03.2016 19:10 Uhr
also die brücke bei mir geht zurzeit wenn ichs richtig gesehen habe von pin 38 auf pin 12. dann muss ich nach dem umbau nur pin 12 auf pin 14 und dann umcodieren
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
31.03.2016 19:19 Uhr
was meinst du mit "Als alles Verbaut war, muss durch das umcodieren des Bremsen-Stg. noch einige neue justierungen via Tester/VCDS vorgenommen werden!"
Audi_S3_8P
A3 8PA BMN
Bj. 11/2006
31.03.2016 23:41 Uhr
Gute Frage...
Kann ich dir echt nicht mehr sagen.
Aber brücke umstecken und umcodieren und das reicht eigentlich.
Beitrag wurde am 31.03.2016 23:47 Uhr von Audi_S3_8P bearbeitet
64.767 Mitglieder    154 online
