A3 8V Sportback S-Line Fahrwerk Höhe
Letzte Änderung am 01.01.2014 13:23 Uhr
kimono904
kimono904
A3 Sportback 1.4 COD
Bj. 2013
24.12.2013 13:50 Uhr
Hallo, ich habe jetzt seit 4 Wochen meinen A3 Sportback 1.4 Cod .Ich messe Wöchentlich die Höhe bin jetzt ca 1500km gefahren .Radmitte Kotflügelkante Va L 360mm R 365mm ,Ha L 350 R 350mm.Kann mir das jemand bestätigen ? Warum ist der Vorne rechts 5mm höher ?? Ja ich bin pingelig biggrin arbeite mit 100stel 10tel mm.
Beitrag wurde am 24.12.2013 21:16 Uhr von kimono904 bearbeitet
Darb
TTS 8J Roadster/A3 8V Tfsi/Tdi
Bj. 2008/2013
24.12.2013 21:05 Uhr
Beim schreiben aber nicht!
kimono904
kimono904
Bj. 2013
24.12.2013 21:13 Uhr
Mein Gott solche Kommentare kannst du sein lassen und wenn du keinen 8V fährst einfach mal die Klappe halten.Danke..
Beitrag wurde am 24.12.2013 21:15 Uhr von kimono904 bearbeitet
Typ86
A3 8V 2,0TDI Quattro 2,oTDI 184 PS -S Tro
Bj. 7/2013
25.12.2013 10:50 Uhr
Um das zu ermitteln warum der vorne rechts höher steht solltest du die einzelnen Radlasten re und li kennen , wenn hier große Gewichtsunterschiede bestehen erklärt sich das , die Federn sind ja re und li gleich .
Habe mal bei einen RS 4 B7 Radlast gemessen das waren vorne links 75 KG mehr als rechts wobei die Federn ja die gleichen sind .War damals auch erstaunt das man das Auto nicht vom Gewicht ausgewogener Herstellt .
kimono904
kimono904
Bj. 2013
25.12.2013 10:57 Uhr
Ja danke erstmal für die Antwort das erklärt schon mal was.Die Feage stellt sich noch ob es bei jedem A3 Sportback so ist.
Beitrag wurde am 25.12.2013 10:58 Uhr von kimono904 bearbeitet
Typ86
Bj. 7/2013
25.12.2013 11:08 Uhr
Das müsste man halt nun messen , soll ja auch einen Möglichen Grund aufzeigen ??
S-Line25
A3 Sportback 2,0 TDI
Bj. 12-2013
01.01.2014 12:46 Uhr
Erstmal ein Frohes Neues!!!!
@kimono904
Hast Du denn feststellen können das sich das Fahrwerk in der Zeit noch gesetzt hat?
Und haben wir hier Sportback Fahrer mit normalen Sportfahrwerk ( Ambition oder Abwahl S-Line Fahrwerk) die mir mal mit Angabe Motor auch mal alle 4 Punkte messen könnten auf ebener Fläsche. Mitte Felge bis Kante Kotflügel. Mich würde mal die Streuung interesieren.
Ansonsten auch in diesem Jahr allzeit Gute Fahrt!!
kimono904
kimono904
Bj. 2013
01.01.2014 12:53 Uhr
DANKE ebenso ein Frohes Neues.Also es ist so geblieben wie es war jetzt möchten ich die Tage H&R Federn einbauen Tiefe version werde aber direkt im Vorraus die Hinteren Federern um 10mm ziehen lassen also länger machen.
Sportbecker
Sportbecker
01.01.2014 13:18 Uhr
Hast Du denn auch eine 100% ebene Standfläche, also ich meine auf den mm genau?
crazy
kimono904
kimono904
Bj. 2013
Ja 100% habe es auch nicht nur auf einer stelle gemessen sondern auch an verschiedenen Orten .
64.184 Mitglieder    142 online
