[8P] Bremsenentlüftungsproblem
Letzte Änderung am 28.04.2017 1:03 Uhr
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
09.01.2014 12:04 Uhr
Ich hab die Bremsschläuche gewechselt und nu bekomm ich einfach kein vernünftiges Ergebniss mehr hin. Was ich gemacht hab:
Bremsen mit nem 2Ten entlüftet ( einer Pumpt und einer entlüftet)
Bremsen mit nem Bremsenentlüftungsgerät entlüftet ( es kamen keine Blasen mehr raus).
Ich weiß so langsam nicht mehr weiter vllt. Kann mir jemand noch Tipps geben
Windtalker86
Windtalker86
A3 8P 2.0 TDI
09.01.2014 12:10 Uhr
Was heißt "Kein vernünftiges Ergebnis" ?
Hast du die Bremsflüssigkeit komplett auslaufen lassen, oder solange zugehalten?
Habe gehört, man sollte die ABS-Einheit per VCDS / bei Audi direkt entlüften lassen, da die Ventile angesprochen werden müssen. Für den Fall, dass Bremsflüssigkeit oben leer war
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
09.01.2014 12:59 Uhr
Kein vernünftiges ergebniss= das Bremspedal läßt sich weich bis zum schluss durchtreten und dann gehts ABS an
dick289
dick289
A3 Sportback 2.0TFSI
09.01.2014 15:38 Uhr
Hast du beim Entlüften per Fuß das Pedal durchgetreten?
Ich vermute, dass dein Hauptbremszylinder dadurch Schaden genommen hat bzw die Manschetten, welche sich im HBZ befinden.
Dann hilft nur ein Austausch des Hauptbremszylinders.
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
09.01.2014 18:26 Uhr
Ich hab gerade bemerkt: nach einer ABS Bremsung kann ich das Bremspedal wieder wie gewohnt benutzen aber nur 1x danach ist es wieder "Weich"
metallicblauauto
metallicblauauto
A3 8L FL 1.8T
Bj. 11/2000
09.01.2014 20:34 Uhr
Wie schon gefragt,vorne darauf geachtet,dass der Vorratsbehälter nicht leerläuft?
Pedal voll durchzutreten ist wie oben bereits angesprochen auch nicht optimal.
Ich würde nochmal entlüften.Vermutlich hast du einfach noch Luft im Kreislauf.
Reihenfolge beim Entlüften wurde auch eingehalten?
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
09.01.2014 21:00 Uhr
Hey, vorne wurde drauf geachtet das das Teil nich leer läuft.
Entlüftet wurde:
1x hinten rechts/ hinten links/ vorne rechts/ vorne links
2x hinten rechts/ vorne links/ hinten links und vorne rechts
Lordi198
A3 Sportback 1.6 FSI
Bj. 10/2006
09.01.2014 21:02 Uhr
Mit VCDS übers ABS entlüften
Lordi198
Bj. 10/2006
09.01.2014 21:04 Uhr
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
09.01.2014 21:11 Uhr
Hydraulikeinheit Grundeinstellung?
metallicblauauto
metallicblauauto
A3 8L FL 1.8T
Bj. 11/2000
09.01.2014 21:20 Uhr
Schaden wird es nicht.
Da aber auf den Vorratsbehälter geachtet wurde und wärend des Wechsels der Bremsschläuche hinten hoffentlich nichts leerlaufen konnte,(das "unterstelle" ich jetzt mal),musst du hinten einfach nochmal entlüften,bis wirklich keine Luft mehr kommt.
Danach gerne nochmal zwei-drei Vollbremsungen,ob wirklich alles funktioniert.
Und beim Entlüften halt nicht ganz durchlatschen...
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
09.01.2014 21:33 Uhr
Ok ich werd ma sehen das ich in naher Zukunft wieder an das entlüftungsgerät rankomme und dann das über VCDS machen
Malou20
A3 2.0 TDi
Bj. 09/2005
28.04.2017 0:30 Uhr
Hat es letztendlich geklappt mit VCDS?
Habe meine Kolben gangbar gemacht und die Bremssättel nicht vorbefüllt. Dann per Fußmethode normal entlüftet.
Bremse war mir zu weich, also zur Werkstatt 1 km daneben und die haben dann mit dem Bremsentlüftungsgerät entlüftet. Es wurde besser.
Trotzdem bin ich der Meinung der Druckpunkt müsste früher kommen, da Belüge und Scheiben neu sind VA+HA.
Der HBZ ist m.M.n. in Ordnung da ich im Stand das Pedal pumpen kann und dann hart wird. Und bei laufendem Motor dann wieder normal wird.
Habt ihr evtl. Andere Tipps? Ich vermute ja irgendwo Luft im hinteren Sattel durch seine Bauform
28.04.2017 1:03 Uhr
Bremssattel hinten abbauen und mit Entlüfterschraube nach oben halten... bzw. einfach mal drehen und auf den Kopf stellen... so geht die Luft dann meist raus...
Was auch schon funktioniert hat: Mit Entlüftergerät UND Fuß entlüften... natürlich dann bei angebautem Bremssattel. Oder mit Rückstellwerkzeug den Kolben blockieren... bei 1 bar Druck durch Gerät passiert hinten noch nichts...
Mit VCDS entlüften ist Quatsch (wie immer) weil durch Sattel gangbar machen keine Luft in den ABS Block gelangen kann... Du hast schon richtig erkannt, die Luft steckt in 99% der Fälle in den hinteren Bremssätteln.
Ich musste auch 3 mal entlüften bis alles wieder gut war.
64.742 Mitglieder    160 online
