Glühbirnen in Deckenstrahler brennen andauernd durch
Letzte Änderung am 27.02.2014 23:08 Uhr
kornflakesmann
A3 8L AVU
27.02.2014 20:08 Uhr
ich hoffe es gibt hier jemanden der sich auch mit elektronischen Angelegenheiten ausserhalb des Kfz auskennt :)
Folgendes Problem: In letzter Zeit gehen mir ständig Glühbirnen in einem Deckenstrahler kaputt. In den Deckenstrahler können 4 Glühbirnen eingeschraubt werden, jedoch ist bei mir 1 Fassung kaputt, sodass ich nur 3 Glühbirnen verwenden kann. Mit den für den Strahler vorgesehenen Werten für Spannung, Leistung etc. kann ich da den Strahler mit 3, anstatt 4 Glühbirnen verwenden oder ist genau das das Problem?
Sollte ich bei nur noch 3 funktionierenden Fassungen Glühbirnen benutzen, die mehr Watt verbrauchen, da ja durch die 4-te, defekte Fassung Leistung übrig ist?
Hoffe, ich bin hier im richtigen Thread =)
Vielen Dank im Voraus!
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
27.02.2014 20:20 Uhr
ich gehe mal davon aus das es sich um eine 12V Anlage handelt??
entweder du kaufst dir ne 4e Fassung oder rechnest die Leistung (W) zusammen und tauscht den Trafo
kurzes Rechenbeispiel:
105W Trafo = 3x35W Spots= 105W (Perfekt)
105W Trafo = 4x50W Spots= 200W ( zu viel Leistung)
usw.....also passe deine Spots dem Traf an
A3_Madin
A3_Madin
A3 Quattro 20V AQA
Bj. 04/00
27.02.2014 21:41 Uhr
ok wenn es funktioniert ! aber dass ist mir neu ! die lesitung sagt doch nur aus was maximal an den trafo darf bis er bei dauerbetrieb seine temperatur von 80° erreicht ... danach fängt dein isolierlackt nämlich das stinken an ... aber hab bei mir auch anstatt 5x50 watt ... 5x20 watt drinen und die halten schon ewig ...
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
27.02.2014 21:44 Uhr
Son 12V Trafo sollte zu 95% ausgelastet werden... Hast du nen Ringkerntrafo oder nen Elektronisches
A3_Madin
A3_Madin
A3 Quattro 20V AQA
Bj. 04/00
27.02.2014 21:56 Uhr
ringkern ;) so wie zu 90% inn allen lampen ...
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
27.02.2014 22:51 Uhr
inner Steinzeit vllt....der Wirkungsgrad von den fingern is fürn arsch....
hier sowas ist effektiver... http://www.amazon.de/Elektronischer-Trafo-Osram-Halotronik-Lampenleistung/dp/B000SIDDZS/ref=pd_cp_light_2
A3_Madin
A3_Madin
A3 Quattro 20V AQA
Bj. 04/00
27.02.2014 22:58 Uhr
klar ist ein evg besser aber die lampen wo es zu kaufen gibt haben zu 90% eine ringkern trafo verbaut ;) und wenn wir schon beim thema wirkungsgrad sind müsste er seine lampe weghauen und sich sowas kaufen (stückpreis neu bei zumtobel um die 380 euro sind 50watt led 4 / 4chip led sind da drinen läuft auf 60volt ;) ... sind eigendlich für kaufhäuser ... deswegen laufen die bei mir auch nicht auf voller leistung ist einfach viel zu helllll
Beitrag wurde am 27.02.2014 23:02 Uhr von A3_Madin bearbeitet
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
27.02.2014 23:07 Uhr
bevor die Diskussion hier noch andere Ausmaße annimmt:
http://www.halogen-control.de/html/PDF-Dokumente/Transformatorauswahl.pdf
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
bin raus
64.760 Mitglieder    62 online
