[8L] 9,5x19 mit 225/35 r19 aufm S3 8L
Letzte Änderung am 08.09.2015 10:35 Uhr
02.03.2014 20:47 Uhr
Servus,
Will meinem S3 neue Schuhe verpassen nur könnte ich meine Fragen nicht in der Suchfunktion finden.
Will 9,5x19 mit 225/35/19 rundum fahren
Welche ET sollten die Felgen haben ohne das ich Karosserie bearbeiten muss?
Welche Reifen kann man fahren, wegen der Reifenfreigabe?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
MfG
R.S.
Turboteufel
Turboteufel
S3 8L 20v turbo
02.03.2014 21:43 Uhr
Also ich kann dir nur aus eigener erfahrung sagen vorn 8,5x19 et35 mit 225/35 nur mit kanten anlegen möglich hinten 9,5x19 et35 mit 225/35 mit 25er platten möglich
03.03.2014 0:14 Uhr
Was für Reifen hast du gefahren?
Turboteufel
Turboteufel
S3 8L 20v turbo
03.03.2014 16:44 Uhr
Steht doch da... 225/35
03.03.2014 23:41 Uhr
Damit war Hersteller gemeint, wegen der Reifengabe. Hankooj, sunny, pirelli,...
S3Alex
S3Alex
S3 APY
31.08.2015 13:43 Uhr
Ich hol das Thema mal hoch!
Hat jemand eine Reifenfreigabe für 225/3719 auf einer 9,5er Felge?
Danke
Plucksch
A3 1.9 TDI AHF
05.09.2015 12:15 Uhr
225 auf einer 9,5 breiten Felgen? Sieht das nicht komplett doof aus? Ich fahre 225 auf einer 7,5 Felge.
Facelift8L
Facelift8L
Touran/Smart 453/ZZR1200
Bj. 2004/2015/2005
05.09.2015 15:10 Uhr
Das passt perfekt. Hatte sogar nen 215/35iger auf ner 9,5er felge
MaD
MaD
A3 Sportback DSG 2.0 TFSI
Bj. EZ 08/2005 Modell 2006
06.09.2015 8:41 Uhr
8,5x19 ET 35 ist mehr als knapp... Siehe Foto. Passt nicht mal n Finger zwischen Felge und Stoßdämpfer.
Ist ein S3 8L.
Abgesehen davon, 225/35 auf 8,5 Felge sind relativ "bündig" mit der Felge. Sollten also auch 215 passen. Wenns ne Reifenfreigabe geben - sollte - .
Beitrag wurde am 06.09.2015 8:43 Uhr von MaD bearbeitet
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
Bj. 10/2002 - 06/2002
06.09.2015 15:09 Uhr
es ist aber dennoch ET abhängig.
kann nur das beitragen:
habe 8,5x19 ET 43 mit 225/35/19 mit Platten verbaut:
Vorne 20mm = ET 23 resultierend und zum Gewindefederbein sind noch paar Millimeter Luft.
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=24439&bid=346092
Hinten habe ich 25 = E18 resutierend.
Da ist genug Platz.
Fahre um 300-305 ca. und habe die Innenradhausschale noch original verbaut.
also machbar sicher.
schau mal hier:
http://www.reifenrechner.at/index.html?&1rb=225&1rh=45&1durchm=17&1fb=7.5&1et=32&1distanz=0&2rb=225&2rh=35&2durchm=19&2fb=9.5&2et=40&2distanz=30
Da musst mal bissl spielen.
#2 Daily Audi S3 8L - 265PS
#3 Daily Audi A3 8L - 102PS
S3Alex
S3Alex
S3 APY
07.09.2015 8:31 Uhr
Ich hab es nun mal so gelöst!
vorne 8,5x19 et38 mit 15mm Adapter (von 5x112 auf 5x100)
hinten 9,5x19 et40 mit 20mm Adapter
Nun einmal 235/35 rundum, wird jedoch nicht bleiben, sieht vorne bescheiden aus.
Ich werde in die Richtung 215/35 an der Vorderachse und 245/30 an der Hinterachse gehen.
Das bekomme ich so wie auch die 235er eingetragen.
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
07.09.2015 15:51 Uhr
Das ist eine sehr schöne Lösung!!
Kann ich das auch auf meinem 8L durchsetzen, oder hat derjenige Plätzen den Radkästen?
Und wie viel ist der tiefer? Und was für Felgen sind das?
Sieht sehr gut aus!
S3Alex
S3Alex
S3 APY
07.09.2015 16:24 Uhr
Geht sich beim normalen A3 nicht aus.
Sind OZ Superturismo LM
Tiefer? ca. 6-7cm Bodenfreiheit.
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
08.09.2015 9:50 Uhr
Wieso??
Platz müsste genau so viel wie beim S3 8L sein...
S3Alex
S3Alex
S3 APY
08.09.2015 10:00 Uhr
Kotflügel sind um Häuser breiter. A3 = ca. 8x18 et35 möglich an der Vorderachse, dann ist Sendepause. Beim S3 ist bei der Dimension die ich zZt. vorne fahre so ziemlich Ende im Gelände. Mit einem schmäleren Reifen kann man noch ein wenig tiefer runter.
64.189 Mitglieder    70 online
