[8L] Tür ausbauen
Letzte Änderung am 13.10.2017 20:22 Uhr
hake
A3 8l 1,6
23.03.2014 19:08 Uhr
Hallo zusammen
Im laufe der Woche will ich meine Beifahrertür ausbauen und eine gut gebrauchte einbauen.
Der Rost hat die alte Tür kräftig zernagt.
Hat von euch schon mal eine Tür gewechselt? Auf was muss ich achten, möchte keine böse Überraschung erleben oder hinter her nur noch eine Kette einhängen.
Wäre nett wenn Ihr mir eure Erfahrungen mitteilen würdet.
Danke vorab und einen netten Gruß
Andy
Scherix
A3 1.8t
24.03.2014 20:53 Uhr
Hey hab das gleich erst kürzlich bei mir gemacht, musst eig nicht viel beachten. Müsst erst die Verkleidung weg machen dan die 4 anschrauben die den Türrahen halten aufmachen und die Stecker hinter der Verkleidung im Fußraum abstecken danach hast du nur noch das äußere Türblech mit dem Türschloss das kannst Du dan einfach tauschen
Beavis
Beavis
A3 8PA AXX
24.03.2014 23:36 Uhr
Ist die neue Tür mit oder ohne Rahmen ?
Zu beachten gibt es da einiges !
1. Baust du die Türverkleidung ab. Fenster vorher Hochmachen.
2. Verkleidung A-Säule unten (Fußraum) abbauen.
3. Stecker, die von der Tür kommen lösen. Inkl ZV-Leitung.
4. Kabelbaum in die Tür reinfummeln. Dabei beachten das die ZV-Leitung nicht abknickt,abbricht. Beachten, das die Stecker nirgends hängen und du ruckartig ziehst.
5. 4 Torx Schrauben von den Türscharnieren lösen.
6. Tür abnehmen.
Für das ganze solltest du dir eine zweite Person zu hilfe ziehen.
Anbauteile z.b. Schloss etc. 1 zu 1 umbauen. Am besten beide Türen im ausgebauten Zustand.
Falls der Türrahmen umgebaut werden muss: Dieser ist mit 4 Torx Schrauben geschraubt und kann danach nach oben abgezogen werden. Nach kompletten Umbau natürlich den Türrahmen mittels verschieben der Einstellkeile ausrichten. Am besten vor ausbau der Tür nachschauen, wie sie gesessen hat bzw. wo die Dichtlippe des Rahmens sitzt. Zusätzlich als Hilfe die Einstellkeile noch markieren (Edding o.Ä.). Vergesse nicht den Türkabelbaum von dem Rahmen auszuclipsen, sonst reißt du im schlimmsten falle den Kabelbaum kaputt.
Hoffe das hilft ein wenig.
mfg Chris
-Biete Kfz-Mechatroniker Arbeiten als gelernter jeglicher Art im Raum 27xxx-
-Fehlerspeicher auslesen, Codierungen, Anpassungen etc. mit VAS5054A
-Lackierarbeiten
Bei Interesse PN schreiben.
hake
A3 8l 1,6
25.03.2014 5:46 Uhr
Hallo
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Die Tür ist komplett, macht es Sinn die Tür vom Rahmen vorher zu trennen?
MfG Andy
Beavis
Beavis
A3 8PA AXX
25.03.2014 22:47 Uhr
glaube, um das schloss auszubauen, MUSS der rahmen abgebaut werden. also muss der rahmen so oder so ab. erleichtert auch den tür einbau, da man nich so viel gewicht ruhig halten muss ;)
-Lackierarbeiten
hake
A3 8l 1,6
26.03.2014 6:23 Uhr
OK, Danke für die Auskunft, dann werde ich heute mal loslegen.
Gruss
Trierer71
A3 1,8T ARZ
Bj. 09/2000
22.05.2016 19:58 Uhr
ich muss mich mal hier einklinken, will meine Fahrertür ausbauen und erneuern.
Welchen Torx brauche ich für die Türscharniere und wird da ein spezielles Werkzeug gebraucht? Ist ja recht eng dort...
Danke vorab!
Reepow
TT 2.0
Bj. 2014
22.05.2016 21:18 Uhr
http://www.a3-freunde.de/forum/t148273/8L-Tuere-aus-bzw-einbauen.html#1443354
Das Scharnier kann man trennen ich würde sie auf keinen Fall abschrauben da man anschließend die Türen neu ausrichten muss.
Beitrag wurde am 22.05.2016 21:19 Uhr von Reepow bearbeitet
Trierer71
A3 1,8T ARZ
Bj. 09/2000
23.05.2016 8:59 Uhr
Ok, danke!
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
Bj. 10/2002 - 06/2002
03.09.2016 15:11 Uhr
Kann mir jmd die Torx Bitgröße sagen? habe jtzt ewig gegoogelt und nichts gefunden wo es konkret dabeisteht.
Muss die Türaußenhaut tauschen und dazu ist das notwendig zu wissen.
#2 Daily Audi S3 8L - 265PS
#3 Daily Audi A3 8L - 102PS
hake
A3 8l 1,6
03.09.2016 16:04 Uhr
Hallo, soweit ich das in Erinnerung habe ist ein 45 Torx!!!
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
03.09.2016 16:18 Uhr
ok das deckt sich mit dem was ich grob recherchieren konnte (da kam T45 oder T50) raus.
danke
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
Bj. 2001 Modeljahr 2002
03.09.2016 16:54 Uhr
45er Torx stimmt
VCDS-Besitzer
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
04.09.2016 18:22 Uhr
Danke. Dann ist der Thread auch vollständig mit allen Informationen
nickssystem
nickssystem
A3 AGN
Bj. 03.1998
11.10.2017 10:53 Uhr
*ausbuddel*
Ein eigenes Thema lohnt jetzt hierfür nicht da Türseitig alles bereits erklärt wurde. Nun zu meiner Frage:
Wie verhält es sich wenn ich Fahrerseitig bein 3 Türer, Model siehe mein Profil, das Scharnier wechseln will? Das ist nämlich ausgeschlagen und die Tür Schleift unten dezent am Rahmen...
64.373 Mitglieder    174 online
