[8P] Und nochmal ein 2.0tfsi mit Schwächen
Letzte Änderung am 08.09.2014 0:59 Uhr
Pik
S3 8P BHZ
05.04.2014 18:21 Uhr
Hej Leute, diesmal vielleicht? :) Schon von sowas gehört?
200PS auf 243PS umprogrammiert. Handschalter. Knappe 3 Jahre, meine ich. Alles gut sonst -> Zieht wie erwartet und wie immer. Bei Zwischenspurts und beim Ausdrehen der kleineren Gänge alles ok.
LMM neu, Kerzen neu (Luftfilter, Öl usw.)
Erreicht aber kaum die Geschwindigkeit die er vor der Soft brachte. Und quält sich da auch länger hin. 1Gang bis 4Gang aber wie gesagt weit vor der Sereinleistung.
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
05.04.2014 18:25 Uhr
Hast du nen Fehler im MSTG?
Ich hatte das gleiche Problem und bei mir hat er den Druck nicht gehalten über längere zeit.. Das lag dann an der Software
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
05.04.2014 18:26 Uhr
Ansonsten könnte es auch am ölabscheider liegen
dick289
dick289
A3 Sportback 2.0TFSI
Verstehe deinen Satzbau nicht.
Seit wann ist das Auto getunt? Seit 3 Jahren oder erst seit grade?
Seit wann besteht das Problem? Seit dem Tuning?
05.04.2014 18:39 Uhr
hd pumpe ?
Pik
S3 8P BHZ
05.04.2014 20:15 Uhr
Ja mußte grad schnell weg, wollte das aber noch absetzen... 3 Jahre schon mit Tuning. Problem besteht seit kurzem. Keine Fehler im Stg.
Bei der HD-Pumpe stellt man eigentlich wie fest, daß die nicht mehr so tut wie sie sollte?
Flo91
A3 8P 2.0 TFSI Quattro
Bj. 2005 MJ06
06.04.2014 9:39 Uhr
Würde mal das Ventil für die Kurbegehäuseentlüftung (PCV) tauschen.
Pik
S3 8P BHZ
06.04.2014 13:07 Uhr
Auch schon neu perplex
heidepower
S3 2,0 tfsi
07.04.2014 7:59 Uhr
Druck am Ventil der Pumpe ablasen, Schläuche und Stecker demontieren, 4 Schrauben raus...
Pumpe abnehmen und mit dem Finger den Stößel aus dem Sitz herrausnehmen.
Seht dein Stößel wie Stage II, III, IIII aus, solltest du ihn ersetzten....
Pik
S3 8P BHZ
07.04.2014 12:49 Uhr
Kriegt man das Einzeln?? Mit irgendwelchen Motangeteilen dazu?
Spectre
8PA 2,0 TFSI (BWA)
07.04.2014 13:50 Uhr
Moin, guck mal hier: http://20tfsi.blogspot.de/2013/11/guide-becherstoelcam-follower.html
[VCDS] LEISTUNGSMESSUNG und Messfahrten (mit Protokoll und grafischer Auswertung) / Codieren / Fehlerspeicher auslesen im Raum HI-H-PE nach Absprache möglich
Pik
S3 8P BHZ
07.04.2014 18:23 Uhr
DANKE! :)
Sollte aber nicht ein Eintrag im Stg kommen, wenn die Pumpe die Sollmenge nicht hinbekommt??
Spectre
8PA 2,0 TFSI (BWA)
07.04.2014 19:10 Uhr
Ich dachte immer das die HD-Pumpe bei CR-Anlagen immer mehr Kraftstoff unter Druck setzt als nötig und über ein regelndes Ventil abgesteuert wird. Wenn du dir mal die Nockenwelle anguckst, dann siehste nur 3 Nocken die Hub generieren. Bei den alten Verteilereinspritzpumpen waren das 4 (4Zylinder/ 4Takt), wobei da auch mit jedem Hub ein Zylinder bedient wurde. ...spricht meiner Meinung nach für einen Volumenstrom der größer ist, als er sein müsste. Wenn der Stößel jetzt also etwas eingelaufen ist, dann wird dass noch abgefangen.
Ist nur meine Theorie...bitte berichtigt mich wenn ich daneben liege.
Pik
S3 8P BHZ
07.04.2014 19:15 Uhr
Ja aber wenn das erstmal noch abgefangen wird, dann sollte man da auch erstmal noch nichts MERKEN oder? ;)
Spectre
8PA 2,0 TFSI (BWA)
07.04.2014 20:31 Uhr
Wie gesagt ist nur ne Theorie. Kann Dir nicht sagen inwieweit das greift.
Mich würde aber trotzdem interessieren, wie weit dein Stößel verschlissen ist. Selber bin ich auch schon etwas länger am überlegen das Teil zu tauschen.
64.189 Mitglieder    86 online
