Auswirkung der Tieferlegung auf Drive Select ?
Letzte Änderung am 11.07.2014 14:22 Uhr
LovemyA3
LovemyA3
A3 8V 1,4
17.04.2014 11:39 Uhr
ich frage mich wenn ich meinen A3 8V mit Sportfedern Tieferlege, ob sich dann vielleicht die wirkung vom Drive Select verringert bzw. ganz außer kraft tritt.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im Vorraus Grüß Max up
17.04.2014 12:45 Uhr
noe warum auch ... auser evtl bei dem magnetic ride ,,, wenn es das beim 8V gibt ,,,,
LovemyA3
LovemyA3
A3 8V 1,4
17.04.2014 13:46 Uhr
Super Dankeschön :)
Sro59
A3 8V
Bj. Januar 2013
22.04.2014 22:54 Uhr
Hallo zusammen die gleiche frage hab ich mir auch gestellt ! Was bedeutet des mit dem magneatic ? Danke im Vorraus
23.04.2014 8:04 Uhr
Das sind Dämpfer die elektrisch härter und weicher gestellt werden können dafür gibt es aber auch schon eine Paar wenige Federn die hier freigegeben sind
Sro59
A3 8V
Bj. Januar 2013
23.04.2014 10:41 Uhr
Des wird ja mit dee drive select taste ausgewählt demnach debk ich das ich sowas drin habe
Vielen dank wink
23.04.2014 12:37 Uhr
über die taste kannste wenn verbaut gasannahme lenkung dämpfer und auspuff sound steuern je nach dem was verbaut ist selbst wenn du nur lenkung hast ist die taste verbaut :-)
LovemyA3
LovemyA3
A3 8V 1,4
23.04.2014 15:34 Uhr
Und wie findet man heraus was verbaut ist ? perplex
A3-Stefan
A3-Stefan
S5 Sportback 3.0TFSI
Bj. 6/2017
23.04.2014 15:45 Uhr
Da ich ja auch Drive Select beim A6 habe muss einfach "individual" geöffnet werden über das MMI.
Dann siehste schon was dort steht sollte beim A3 auch nicht anders sein.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/17/6231/56410522/driveselect-3141104699577064030.JPG
Beitrag wurde am 23.04.2014 15:46 Uhr von A3-Stefan bearbeitet
OBUR
8V1 CTL 2,0 TDI clean diesel
Bj. 08.2014 (Mj 2015)
Ganz einfach, so wie zuvor beschrieben oder
melde dich bei www.myAudi.com an und gib die FIN deines Wagens ein.
Audi listet dir dann den Auslieferungszustand mit allen Merkmalen des A3 auf.
Viele Grüße • Udo
A3 8V: A3 8L:
Beitrag wurde am 11.07.2014 14:23 Uhr von OBUR bearbeitet
64.168 Mitglieder    209 online
