[8L] Motorumbau S3 8l auf Gtx3076
Letzte Änderung am 30.09.2015 6:55 Uhr
DonRakete
8l 1.8T
04.05.2014 20:40 Uhr
Servus.. Hier mal nen paar Bilder vom Motorumbau... Da hier ja wenige auf grosse Lader umgebaut haben will ich mal nen paar Bilder posten...
S3 8l..
Motor: Zylinderkopf von Ng Motorsport mit anderen Ventielen und CNC bearbeitung, ADR Nockenwellen, 81.5mm Mahle Powerpack Kolben, Integrated I Tuscan Pleule, Sputter Lager, DK Turbotecnic Topmount Krümmer, Garrett GTX 3076 mit Tial 0,82A/R, Tial Wastegate,Tial BOV, Integrated Ansaugbrücke,80mm Drosselklappe, Siemens Deka 870cc Düsen, Bosch 044 und vieles mehr :D
DonRakete
8l 1.8T
04.05.2014 20:42 Uhr
Noch eins...
04.05.2014 20:54 Uhr
Da hat jemand viel Geld in die Hand genommen.....besonders der NG-Kopf würde mich mal interessieren, wie der so ist.....aber so ein großer Lader mit so großer Abgasseite bei dem wenig Hubraum (trotz Kopf)? Nutzbares Drehzahlband vo 4000 bis 6500.....vielleicht bauen deswegen so wenig auf große Lager um?;)
DonRakete
8l 1.8T
04.05.2014 21:06 Uhr
Also ich werde mit den Hydros auf jeden fall 7500 drehen... Klar ist das nen bissl Geld was da in die Hand genommen wurde, aber von nichts kommt nicht :D
04.05.2014 23:54 Uhr
Ja..drehen....aber ob dann noch Leistung da ist? Bin ja mal auf ein Diagramm gespannt, besonders wegen des Kopfes
nonamekiller
S3 8L 1.8t 20v
05.05.2014 7:53 Uhr
Der lader is noch voll vertretbar was ansprechverhalten angeht.
Bei 3400upm 1bar und bei 4500upm 3bar ladedruck.
Wenn man bedenkt das man bereits bei 1bar mehr leistung macht als alle gtx28 endleistung kann man schon mit nem kleinen lagg leben :D
Bei der ansaugbrücke hätt ich doch auf anderes zurückgegriffen :)
BRUSTVERGRÖSSERUNG durch Hand auflegen - 100€ sonst Geld zurück!!!
Looney-Racing
S3 8L 2l 20V
05.05.2014 8:04 Uhr
Was verbaust du für eine Kupplung?
Turboteufel
Turboteufel
S3 8L 20v turbo
05.05.2014 8:04 Uhr
Gefällt mir!!!!! Is genau nach meinem geschmackdafuer
Geile sache...
DonRakete
8l 1.8T
05.05.2014 9:10 Uhr
Kupplung kommt von Don Octane, ist ein EMS mit einer Performance Druckplatte und einer Speziellen Kupplungsscheibe, soll bis 900NM gehen
nonamekiller
S3 8L 1.8t 20v
05.05.2014 10:26 Uhr
Werde meine auch vom don holen, ems mit gefederter performance druckplatte und 6-pad sinter.
Denke mal bei dir wird es das selbe paket sein ;)
SUED
2.0T
Bj. 08/2001
12.05.2014 18:52 Uhr
Wieso hast du die 870er Einspritzdüsen genommen? Hast du die "machen" lassen? sprich haben alle den gleichen durchlauf?
Bist du sicher das die 044er Bosch reicht? Die Intank ist ja wahrscheinlich original?
mfg ^^
Haste Turbo biste König
DonRakete
8l 1.8T
12.05.2014 19:23 Uhr
Also... Der S3 hat serie schon 2 intank Pumpen, die beiden Intank Pumpen fördern in einen Catchtank von da aus gehts mit der 044 weiter.. Bei einer Leistung über 500 Ps brauchst du mit 630cc Düsen nicht anfangen deswegen die 870cc
nonamekiller
S3 8L 1.8t 20v
12.05.2014 19:26 Uhr
Er hat recht, reicht so locker....
Ich werde nur eine 044er intank fahren, die reicht mit geänderten leitungen bis 700ps ;)
kolle
A3 1.8 AGN
Bj. 09.1996
12.05.2014 20:00 Uhr
Geiler Scheiß man, respekt !!!
Pik
S3 8P BHZ
12.05.2014 21:04 Uhr
GTX3076 mit Karneil Krümmer gehen wie die Pest! Hab mal so ein Teil gesehen. Nur die allerbesten Stähle und eine NASA-Naht vom Feinsten :)
Da kann ich dir aber auch nur wärmstens ans Herz legen das jemanden programmieren zu lassen der WIRKLICH Ahnung hat. Das in den Griff zu bekommen ist wie einen Mustang einreiten :) Ich denke aber NG hat da die passenden ERFAHRENEN Ansprechpartner (?)
Mehr Druck unten als gtx28 nützt nichts :) Bin so eine Kanonenkugel vor paar Wochen gefahren. Man merkt nicht, daß der unten schon sehr schnell ist, weil der da noch halbwegs gleichmäßig drückt. Das merkt man nur, wenn man seitlich aus dem Fenster die Bäume verfolgt ;) Was man merkt ist, daß er grad 4000 überschritten hat :D
Dieser Lagg ist da aber auch goldrichtig. Das ist die Zeit die man dringend zum Atmen nutzen sollte. Wenns über 4500 geht kommt man nicht zu sowas :)
Eine ganz andere Geschichte als wenn z.B. ein R8 hochdreht. Da haben Körper und Sinne alle 500Umins Zeit sich auf das Folgende vorzubereiten. Auch wenns sauschnell vorwärts geht.
Bei der obigen Hardware ergibt sich sowas nicht. Da gibts schlicht nach jedem Schaltvorgang eine Backpfeife :)
Beitrag wurde am 12.05.2014 21:06 Uhr von Pik bearbeitet
64.728 Mitglieder    111 online
