[8P] 2.0 TDI CR (140PS) - wieviel Leistungssteigerung wird verkraftet?
Letzte Änderung am 14.09.2014 13:25 Uhr
roshy
A3/8P 2.0 TDI
Bj. 09/2012
21.05.2014 15:32 Uhr
ich habe Fragen in verschiedenen Foren entdeckt und bin auf der Suche nach ehrlichen Antworten.
Vielleicht lässt sich ein Konsens darüber finden:
- "Gesund gehen bei dem 140PS CR TDI ca 25-28PS mehr (Autobahntauglich).
Danach werden die heiß. Abgastemp wandert nach oben. Danach müsste man die zul. Abgastemp.-Schwelle nach oben ziehen damit er mehr Temp fahren darf und das ist Pfusch!
Das haben die übrigens schon ab Werk in den letzten Gängen bei Vmax. Die laufen dann am max zul. Abgastemperaturwert (ca 845°C)."
- "wie verhält sich der Verbrauch bei gleicher Fahrweise von Original zu Stufe1 und
Stufe2?" (Stufe1 und 2 sind bezogen auf http://www.turboperformance.de/chiptuning/pkw/audi/a3-8p/4762 )
- "wie verhält sich der Verschleiß (z.B. Kupplung) bei gleicher Fahrweise von Original zu Stufe1
und Stufe2" (bezogen auf http://www.turboperformance.de/chiptuning/pkw/audi/a3-8p/4762 )?
- wird bei einem Chiptuning eine Vorstellung beim TÜV nötig?
Viele Grüße
roshy
penk-quattro
A3 2.0 TDi
21.05.2014 15:49 Uhr
Verbrauch identisch. ( bezogen auf Stufe 2 ggü Serie )
Eigene Erfahrung.
roshy
A3/8P 2.0 TDI
Bj. 09/2012
06.06.2014 12:07 Uhr
Gibt es weitere Erfahrungen bezüglich der Leistungssteigerung von 39% auf 195 PS & 420 NM?
Bin über jeden Beitrag dankbar, da ich ca. 40' km im Jahr fahre und die Langlebigkeit des Autos (bzw. Teile) nicht reduzieren möchte.
Souabe
A3 Cr
06.06.2014 12:24 Uhr
Dann lass ihn original.soviel mehr Leistung kann auf Dauer und Langlebigkeit nicht gut sein.
Surreal4
Surreal4
A3 2.0 TDI BMM
Bj. 08/07
06.06.2014 12:26 Uhr
Kann man den allgemein Turboperformance empfehlen ? Was mir fehlt ist was sich zwischen stufe 1 und 2 denn verändert sprich was sie zusätzlich Umbauen.
Kosh
8PA 2.0 TDI
06.06.2014 12:49 Uhr
Moin,
in Stufe 1 ist der Grenzbereich erreicht. In Stufe 2 wird garantiert der DPF mit stillgelegt wegen der Abgastemperatur, Trübung und Asche.
Kupplung, Schwungrad, Antriebswellen und Co. halten je nachdem wie oft und wie die Leistung abgerufen wird.
Meiner (PD!) hält mit gut 180 PS und 390 Nm schon über 130.000 km ohne Bruch durch. Kupplung wird langsam schlechter (minimales Rutschen beim Abrufen der Volllast zwischen 2000 und 2500 U/min, DPF hat gut 38g erreicht).
Aber wie gesagt beim CR ist die Abgastemperatur und Trübung die limitierenden Faktoren.
Beitrag wurde am 06.06.2014 12:50 Uhr von Kosh bearbeitet
penk-quattro
A3 2.0 TDi
06.06.2014 21:41 Uhr
TP kann ich empfehlen.
Mehrmals dort gewesen.
RealMike
S3 1.8 5VT
13.06.2014 8:36 Uhr
Bis max 170 PS sind die Temps noch im grünen Bereich. Kommt drauf an wie etwas programmiert wird.
Gibt mehrere Arten...Förderbeginn, Raildruck, Öffnungszeit ect...muss alles zusammenpassen ,damit die nicht heiß werden. Der 170 PS CR ist da deutlich mehr am Limit. Regelt teils schon ab Werk im Serienzustand ab dem 5. Gang nach unten :-/
Malafox
Malafox
S3 APY
13.06.2014 17:56 Uhr
Ich fahr Im passat 3c einen 2,0 TDI CR dpf mit 140 ps und ich finde da könnte mehr gehn!!
Surreal4
Surreal4
A3 2.0 TDI BMM
Bj. 08/07
13.06.2014 18:42 Uhr
Aha und was willst du uns damit sagen ?
Souabe
A3 Cr
13.06.2014 19:43 Uhr
Na das mehr gehen könnte. Aber das ist normal man gewöhnt sich an alles.Vielleicht ab 700 ps nicht mehr.....cap
RealMike
S3 1.8 5VT
14.06.2014 6:56 Uhr
Man müsste genau genommen sogar nach MKB's unterscheiden, da die auch unterschiedlich reagieren, bzw anderen Railpumpen haben usw...
Malafox
Malafox
S3 APY
14.06.2014 7:12 Uhr
Ich hab den cbab und glaub der hat 3 pumpen
14.06.2014 9:39 Uhr
Ich hab den 140PS 2.0TDI / BKD / PumpeDüse...
Bei 180.000km Chip rein = 170PS. Vmax=222kmh^GPS^ op 4200rpm, abgas-temp nicht überschritten.
Kat ist auch raus (brauch man in Holland nichgrinsno) und der Turbo kühlt besser ab beim auslaufen. Warm fahren dauert nicht länger!
AGR hab ich auch nich mehr, klappe war undicht... rausholen(mit abdeckplatte+software-löschung) war genauso teuer als wie tauschen.
Der Motor hat mir gesagt, dass ers toll findet nich in seinem eigenen stank vergast zu werden dafuer
Nach 200.000km is die Kupplung manchmal durchgerutscht, danach nie wieder !? vogel (Hab auch nix dran gemacht)
...Egal... inzwischen fast 240.000km auf der Uhr und keine problem / auffálligkeiten / sonst was...
Beitrag wurde am 14.06.2014 9:40 Uhr von bearbeitet
roshy
A3/8P 2.0 TDI
Bj. 09/2012
18.08.2014 9:43 Uhr
summa summarum lese ich aus den Beiträgen heraus:
A3 8PA 2.0 TDI CR
140 PS & 320 NM Serie
175 PS & 390 NM 699 € Stufe1 von TurboPerformance (ohne Einschränkung zu empfehlen)
195 PS & 420 NM 849 € Stufe2 von TurboPerformance (Leistungsabruf sollte dosiert und kontrolliert erfolgen, Verschleiß aller Teile wird erhöht)
Oder hab ich was falsch verstanden? vogel
64.189 Mitglieder    118 online
