[8P] Nach Batteriewechsel funktioniert Radio/Navi nicht mehr
Letzte Änderung am 15.08.2017 21:17 Uhr
coldbluehell58
A3 2.0TDI
26.06.2014 9:43 Uhr
Guten Morgen a3 freunde :-),
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem A3 2.0TDI BJ08 war im Frühjahr ca. März/April die Batterie leer. Fahrzeug wurde davor abgemeldet und ich habe vorisichtshalber mal die Batterie abgeklemmt. Dann lag er ca 2 1/2 Monate abgeklemmt und ich habe mir eine neue Batterie besorgt.
Eingebaut, laufen lassen die Straße kurz rauf und runter damit die Meldung vom ESP und Lenkgetriebe verschwinden. Aber das Problem das RNS Navi/Radio lässt sich nicht einschalten, nimmt auch keine CD an, also bekommt meineserachtens nach gar kein Strom? Sofort die Sicherungen im Motorraum überprüft aber alle in Ordnung. Dachte mir mal im Stand 15 Minuten die Zündung an lassen, hat aber auch nicht funktioniert.
Weiss echt nicht mehr weiter und würde mich auf eure Antoworten freuen
26.06.2014 11:06 Uhr
RNS-E in anderem A3 testen.
Radio-Code sollte vorhanden sein.
Bitte Profil ausfüllen.
coldbluehell58
A3 2.0TDI
26.06.2014 11:46 Uhr
Jap Profil ausgefüllt 👍
Nur schwierig jetzt einen A3 auf die schnelle zu finden
Wie kann man erkennen ob das RNS überhaupt startet, also ein Geräusch bei Zündung an, weil CD's nimmt er ja auch nicht an.
Total komisch, am besten zum freundlichen
26.06.2014 12:33 Uhr
Ruf mich mal an.
S_Lilly
S_Lilly
S3 8p 2.0 tfsi
Bj. 11/06
20.02.2015 22:27 Uhr
Hallo zusammen ich hab das Problem jetzt auch kann mir jemand helfen?
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt 😜
20.02.2015 23:11 Uhr
Rufe mich an.
01.09.2015 21:30 Uhr
Da ich das gleiche Problem habe wäre es nett wenn mal jemand Posten könnte wie man es behebt,danke.
01.09.2015 21:40 Uhr
Ist die Sicherung an der Rückseite - unter dem Quadlock-Stecker - in Ordnung?
Die Sicherung im Sicherungskasten in Ordnung?
01.09.2015 21:52 Uhr
Sicherung im Sicherungskasten ist in Ordnung.Radio funktioniert,man kann lediglich Navi nicht mehr einschalten.
Beitrag wurde am 01.09.2015 21:55 Uhr von schimmi0 bearbeitet
01.09.2015 22:02 Uhr
Was funktioniert und was nicht - konkret?
02.09.2015 9:45 Uhr
Alles funktioniert nur Navi ohne funktion.
02.09.2015 10:30 Uhr
Keine DVD im Laufwerk oder ist sie oder der Lesekopf verschmutzt?
02.09.2015 11:25 Uhr
Alles geprüft.Am Tag vor Batteriewechsel ging Navi noch.Doch nun keine Reaktion bei betätigung Navi Knopf.
02.09.2015 11:55 Uhr
OK - Profil noch immer nicht ausgefüllt.
Damit bin ich raus. Ich helfe keinen Anonymen.
schieber
A3 Sportback TDI
15.08.2017 15:54 Uhr
Hallo
Mus Thema mal hochholen.Hat den jemand den Fehler nun behoben?Gleiche Problem nach Batteriewechsel.Radio funktioniert, nur wenn ich Navi Knopf betätige tut sich nichts.Vor Batteriewechsel ging alles Problemlos.Hoffe kann mir jemand helfen.Sicherung im Sicherungskasten geprüft.Radio nennt sich Concert und Navirechner im Kofferrraum verbaut.DVD ist natürlich drin.
Beitrag wurde am 15.08.2017 15:59 Uhr von schieber bearbeitet
64.168 Mitglieder    77 online
