[8L] Klimabedienteil defekt
Letzte Änderung am 14.08.2017 17:08 Uhr
R8LMS
8P 2,0
Bj. 2006 Modell 2006
10.07.2014 17:31 Uhr
Meine Klima geht nicht mehr, laut Audi Bedienteil/Steuergerät defekt, Kompressor wird nicht mehr eingeschaltet
Audi hat den Kompressor überbrückt, dann läuft die Klima. Fahrzeug A3 8L FL s line mit Sitz und Lehnenheizung
hat jemand eine Lösung? Anlage ist voll, keine Fehlercods abgespeichert.
ist das Steuergerät separat verbaut oder im Bedienteil? Teilenummer 8L0 820 043 L
kirmet84
S3 BDE 6 Zylinder Turbo
10.07.2014 17:55 Uhr
Das ist im Bedienteil, zumindest bei der alten, war bei mir auch schon.
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
10.07.2014 18:18 Uhr
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das NICHT das Klimabedienteil ist. Entweder ist das eine der Sicherungen im Kasten auf der Batterie oder das Klimalüftersteuergerät unter der Batterie.
Fang mal mit dem Sicherungskasten an. Falls das nichts hilft, Lüfterstg. untersuchen/tauschen.
kirmet84
10.07.2014 19:00 Uhr
Geht das frostsymbol wieder aus? Bei mir war es so da war das Bedienteil defekt.
R8LMS
8P 2,0
11.07.2014 10:04 Uhr
muss ich dann mal checken
R8LMS
8P 2,0
13.07.2014 19:55 Uhr
Alle Sicherungen sind ganz, auch im Klimabedienteil funktioniert alles, außer das er nicht kühlt regelt auch wenn man die eco taste drückt.
Hab mir jetzt ein Klimabedienteil bestellt, kann dieses auch zurückgeben, falls immer noch keine Kühlung.
Zum Frostsymbol, dies hat der FL nicht mehr.
R8LMS
8P 2,0
15.07.2014 21:48 Uhr
so nun neues gebrauchtes Klimabedienteil eingebaut, kühlt immer noch nicht, gibt es im Motorraum noch einen Sensor wie beim Vorfacelift?
da meiner ja der VL ist, wenn ja wo sitz der
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
15.07.2014 22:09 Uhr
Welchen Sensor meinst du? Hast du schom mal Fehlersuche mit dem Lüftersteuergerät gemacht? Gebraucht gibt's die für kleines Geld.....
jochen19992
A3 8L 1.8T Quattro
15.07.2014 23:01 Uhr
versuchs mal mit dem klima druckschalter tauschen, Der sitzt in fahrtrichtung rechts oben kurz vor der Spritzwand. Der war bei mir auch defekt und die klima wolte auch nichtmehr...
R8LMS
8P 2,0
20.07.2014 20:00 Uhr
So Klima macht wieder was sie soll, Steuergerät unter der Batterie getauscht und den Lüfter vorne links, wie von howdiaudi vermutet.
14.08.2017 16:33 Uhr
Hallo an die A3-Freunde,
das ist mein erster Beitrag.
der thread ist zwar was älter hoffe jedoch das mir jemand helfen kann.
@Marvin, ich habe genau das selbe probem, könntest du mir eventuel die teile nummer durch geben?
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
Aufgepasst - es gibt verschiedene. Am Besten vom alten Teil entnehmen.
64.168 Mitglieder    181 online
