[8P] Welches Radlager?
Letzte Änderung am 11.02.2017 17:10 Uhr
AWN
A3 2.0 FSI
31.07.2014 17:28 Uhr
Hallo ich brauche ein Radlager für HR für meinen 8p 2.0 fsi...da ich die Fehlermeldung Drehzahlsensor HR mechanischer fehler bekomme und der ABS Ring ziemlich verrostet aussieht...kann mir jemand da mal eine Originalnummer oder so geben? Im internet finde ich welche die einen haben einen Durchmesser von 136,5 die anderen ,7 und dann gibt es noch welche mit 137mm, passen sollen die komischerweiße alle?
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
31.07.2014 20:34 Uhr
die Teilenummer ist abhängig von der Fahrgestellnummer, da gibt es verschiedene. Am Anfang wurden welche mit 32mm Innendurchmesser verbaut und danach mit 30mm Innendurchmesser. Ich hab meins durch Recherche gefunden. Die Infos bei den SKF Lagern vom eBay Händler brands4cars sind recht detailliert. Aber letztendlich habe ich dann doch beim Freundlichen nachgefragt wie die passende TN ist um sicher zu gehen. Dabei stellte sich dann heraus, dass die Recherche die richtige Information brachte.
Johannes
AWN
A3 2.0 FSI
13.08.2014 17:02 Uhr
ich finde es leider auch mit der Nummer nich raus komme immer wieder auf die mit 30mm oder 32mm.
hier mal die Nummer:WAUZZZ8P35A114124
kann bitte wer helfen?
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
13.08.2014 19:02 Uhr
Welchen PR-Code hat deine Bremse hinten?
Bist du sicher, dass kein Vertipper in der Fahrgestellnummer ist?
Beitrag wurde am 13.08.2014 19:02 Uhr von Nightfly bearbeitet
online
13.08.2014 22:15 Uhr
Wenn Frontantrieb, gibt es doch nur 2 Radlager hinten, je nach Fahrgestellnummer:
bis 8P-4-162000 : 1T0 598 611 B (32mm)
ab 8P-4-162001 : 1K0 598 611 (30mm), die wiederum entfallen -->
8V0 598 611, enfallen --> 8V0 598 611 A
Du brauchst also bei Modelljahr 2005 also 8P-5 ... ziemlich sicher das Radlager mit 30 mm. Also die 8V0 598 611 A !
Schlanke 200 Taler bei VAG... Mit den 3 versch. Teilenummern mal Onlineshops durchsuchen und ein SKF bestellen... (würde ich so machen).
Wenn du ganz ganz sicher sein willst... Lass es dir bestätigen indem du mal bei VW Audi anrufst und die sollen dir anhand deiner Fahrgestellnummer die Teilenummer dafür raussuchen. Ist aber im Programm eig. eindeutig :)
AWN
A3 2.0 FSI
20.08.2014 17:35 Uhr
ich verzweifel noch..habe einem bekannten von VW gefragt er meinte laut teilenummer das 30mm Lager. Laut örtlichem Teileliferant brauche ich das 32mm Lager...im Internet steht überall:
ab Nummer:8P-4-162001 30mm
bis Fahrgestellnummer: 8P-4-162000 : 32mm
Hier nochmal meine FIN: WAUZZZ8P35A114124,
also 8P3 oder zählt hier nicht die 3 sondern die 5?
online
20.08.2014 20:40 Uhr
Es zählt nicht die 3 sondern in deinem Fall die 5, die für Modelljahr 2005 steht... Deswegen die " - ", sollen als beliebiges Zeichen stehen...
Könnte auch heißen 8Px4x162000... Ergebnis bleibt das gleiche...
Was hält dich davon ab beide Radlager online zu bestellen (SKF z.B.) und das was nicht passt, zurückzuschicken. Auch bei vielen Teilehändlern vor Ort ist das möglich, da selbst die oft nicht zu 100% sagen können dass es passt. Das MUSS heutzutage einfach machbar sein... wenn nicht, Teilehändler wechseln...
Sollte man natürlich VORHER abklären ob die Rückgabe möglich ist...
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
20.08.2014 20:56 Uhr
Ich hab meine SKF Radlager bei ATP-Autoteile bestellt und vorher beim Audi Teiledienst nochmal genau nach der Nummer gefragt. Der erklärte mir das mit der Teilenummer genauso. Deins müsste also das mit den 30mm sein. Im Netz kannst du danach mit 1K0 598 611 suchen. Da findeste was ;)
AWN
A3 2.0 FSI
22.08.2014 15:31 Uhr
okay danke habe bei Audi angerufen und die haben mir die 30mm bestätigt. Also gleich bestellt... eben angekommen, nachgeschaut und voller entsetzen festgestellt das da ja garkein ABS ring drauf ist sieht so aus http://media.ruf-autoteile.de/Artikelbilder/800px/750_038_008.jpg
finde aber bei allen im Netz angebotenen nirgendwo ein ABS ring..muss ich den einzeln kaufen?
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
22.08.2014 19:33 Uhr
Keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht. Meine werden morgen eingebaut...
online
22.08.2014 19:35 Uhr
Keine Panik... alles ok. ABS Ring ist drauf... ist der schwarze Kunststoffring... da sind kleine Magnete eingelassen. Nicht auf diesen Ring legen oder beschädigen! Dann brauchst du ein neues Radlager...
Einen ABS Ring der aussieht wie ein Zahnrad gibt es nicht mehr.
Und gleich bei Audi wolltest du nicht nachfragen? Wäre einfacher gewesen... Welches hast du denn jetzt bestellt? Audi, SKF oder was anderes?
Einbauen willst du es hoffentlich nicht selbst :D
Beitrag wurde am 22.08.2014 19:39 Uhr von joddi bearbeitet
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
23.08.2014 15:11 Uhr
Also bei meinen von SKF war der ABS Ring schon drauf. Einbau stellt sich recht einfach dar, sofern man das nötige Werkzeug hat. In meinem Fall bei den "älteren" A3 eine 18er Vielzahnnuss (stolze 30€ für ne Hazet Nuss im lokalen Handel, 15€ für ne Schlagschraubernuss eines mir unbekannten Herstellers). Das kaputte Lager saß recht fest drauf und musste etwas überredet werden. Das auf der anderen Seite war auch nicht mehr frisch, daher war ich froh, dass ich 2 bestellt hatte. Bremsen gleich in einem Aufwasch gemacht.
Wow4k
A3 Sportback 1.9 TDI
23.08.2014 17:19 Uhr
Und die Komplettlösung:
http://www.a3-freunde.de/wiki/BremsAnlage
Hier nachschauen welche Bremsanlage verbaut worden ist und anschließend beim Teilehändler anhand der mm bestellen oder anhand des Codes.
www.kfzteile24.de bzw. autoteile24.de haben meist gute Preise ;)
xyu
xyu
A3 8P 2.0L TDI 140PS
23.08.2014 19:03 Uhr
brand4cars ist super ,hatte damals auch das falsche und hab nur 2tage nach paket rücksendung geld wieder gehabt :)
top verkäufer die jungs
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
23.08.2014 20:26 Uhr
brand4cars = ATP Autoteile :)
64.159 Mitglieder    100 online
