[8P] ABS-Lampe leuchtet nach starkem Bremsen
Letzte Änderung am 20.07.2017 15:35 Uhr
22.09.2014 7:40 Uhr
Heii Leute,
Habe einen A3 sportback quattro baujahr 2009 und habe bemerkt dass beim starken bremsen und beim schnellen hineinfahren von Kurven plötzlich die Fehlermeldung abs aufleuchtet und am Bordcomputer ein Rufezeichen! Was könnte das sein?
22.03.2015 12:16 Uhr
Hallo jonny 26
habe das gleiche Problem im Fehlerspeicher steht Fehler 1130 ABS-Steuergerät Unplausibles Signal Sporadisch.
Hast Du bei Dir einen Fehler gefunden.
22.03.2015 21:45 Uhr
Der freundliche meint das abs steuergerät wäre zu wechseln. 1000euro ....
23.03.2015 20:21 Uhr
Na super hammerimmer wieder gerne doch.
23.03.2015 20:30 Uhr
Hatte oder hat das Problem sonst noch jemand ??
wavemano
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 2008 (FL)
01.08.2016 16:43 Uhr
Ich habe das Problem ebenfalls, sporadisch tritt bei ABS/ESP Regeleingriff ein "Klonk"-Geräusch auf, und der ABS-Christbaum geht an. Nach Zündungswechsel ist die Fehlermeldung weg, laut VCDS ist folgender Fehlerspeicher hinterlegt: 01130 - ABS-Betrieb : 008 Unplausibles Signal.
Eine Stellglieddiagnose via Esitronic testete die Ventile für VL, VR und HL, allerdings sprang die Esi beim Kanal HR sofort aus dem Prüfprogramm raus..
Ich werde diese Woche das ABS Aggregat ausbauen und reparieren lassen, um zu sehen, ob das Stg wirklich der Grund für den Fehler ist.
Beitrag wurde am 01.08.2016 16:45 Uhr von wavemano bearbeitet
02.08.2016 18:14 Uhr
Bitte mal auf dem Laufenden halten. Habe das selbe Phänomen :-)
wavemano
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 2008 (FL)
03.09.2016 17:08 Uhr
Habe das Steuergerät wieder eingebaut, die Firma, die die Reparatur durchgeführt hat, hat "lediglich" als Versuch die Ansteuerung der Hydraulikpumpe nachgelötet (was imo keinen Sinn macht, da die Ansteuerung via Tester ja funktioniert hat und die Pumpe lief). Allerdings besteht seit der Reparatur der Fehler immer noch.
06.01.2017 23:35 Uhr
Wurde schon eine lösung von jemandem gefunden? Habe den selben mist ..
07.01.2017 15:06 Uhr
gebrauchten Hydraulikblock samt Steuergerät rein, codieren (vorher auslesen!), anlernen und fertig.
Die Dinger kosten wirklich nicht viel in der Bucht....
07.01.2017 22:29 Uhr
woo bekomme ich ein gebrauchtes her, finde für S3 baujahr. 2008 niix.
08.01.2017 15:19 Uhr
Welches Modelljahr?? Baujahr ist nicht gleich Modelljahr... kein Profil ausgefüllt... wie lautet die 10. Stelle deiner Fahrgestellnummer?
Falls 8 also 2008: Brauchst ein 1K0 614 517 AD... das ist ESP MK60 für Quattro, mit Reifendruckkontrolle und Berganfahrhilfe.
08.01.2017 20:17 Uhr
die 10. stelle ist bei mir 9, habe einen s3 sportback 8pa, genehmigungsdatum 4.2008.
da passt das mk60 nicht oder?
danke für deine hilfe, lg
08.01.2017 21:42 Uhr
Also Modelljahr 2009... da brauchste ein anderes, ja... glaube BK hinten aber ich schaue dann nochmal...
08.01.2017 23:14 Uhr
Joou danke
64.168 Mitglieder    228 online
