A5 tfsi 2.0 unrunder leerlauf, Ursache?
Letzte Änderung am 23.07.2016 16:28 Uhr
13.10.2014 19:13 Uhr
Hab jetzt schon seit längerem ein problem mit meinem audi. Der leerlauf spinnt ständig, beim starten ruckelt der motor manchmal, die drehzahl geht runter, machnmal springt er auch erst mach paar versuchen an, an der ampel beim anfahren hat er auch ausstetzer.
Lamdasonde hab ich schon gewechselt: kein erfolg
Entlüftungsventil gewechselt : kein erfolg
LMM überprüft: kein erfolg
Die werkstatt hat auch keine ahnung, audi stellt nur vermutungen (motorsteuergerät? Glaub ich nicht)
Die motorkontrollleuchte leuchtet und im fehlerspeicher ist der fehler gelistet:
Bank 1 kraftstoffbemessungssystem
P2188 zu fett bei leerlaufdrehzahl
Hat vllt irgendjemand ne idee oder erfahrung was das sein könnte? Hab langsam kein bock das auto ständig in die werkstatt zu bringen ohne erfolg
dick289
dick289
A3 Sportback 2.0TFSI
14.10.2014 0:10 Uhr
Wieviel km gelaufen? Luftfilter gewechselt? Einspritzdüsen werden beim 2.0tfsi schonmal undicht, glaub ich - ist auch eine mögliche Ursache.
14.10.2014 0:27 Uhr
Ok danke werde mal die einspritzdüsen prüfen, 167000km gelaufen, luftfilter wurden bei inspektion bei 130000km gewechselt
16.10.2014 21:09 Uhr
Heute ist mir was neues aufgefallen. Wenn ich eine zeitlang fahre ist alles in Ordnung ohne viel anzuhalten also ohne in den leerlauf zu kommen. Heute stand ich eine längere zeit im leerlauf am straßenrand (gang auf p). Motor war noch ganz ruhig. Mit der zeit wurde der motor immer unruhiger ruckeln wurde immer stärker, aber leerlaufdrehzahl hat sich nicht verändert. Als das ruckeln etwas stärker wurde, hab ich dem motor ausgemacht. Ich wusste direkt der motor wird nicht anspringen bei zündversuch. Hab versucht, ging nicht an😄. Hab beim zünden direkt gas gegeben danach ging er an. Weiß was damit anzufangen?
17.10.2014 16:16 Uhr
Hat wirklich keiner ne idee?
Beitrag wurde am 17.10.2014 16:17 Uhr von Fahrer23 bearbeitet
17.10.2014 17:58 Uhr
Mal die Lernwerte vom Motorstg löschen evtl wird es dann besser bzw gab es mal ein Update vom stg aber ob das für r deinen ist ka evtl mal beim Händler anfragen
volatilevoid
A5 Sportback 3.0 TDI (CCWA)
Bj. 04/2010
17.10.2014 21:20 Uhr
Riecht Dein Öldeckel nach Kraftstoff? Dann könnte es an der Hochdruckpumpe liegen. Ansonsten mal das Ansaugsystem auf Beschädigungen prüfen.
Thomas
Pik
S3 8P BHZ
17.10.2014 21:58 Uhr
Oder auf sttarke Verkokung...
17.10.2014 23:47 Uhr
Hochdruckpumpe hatten wir auch vermutet, aber war es nicht. Werd den rest das wochenende mal checken. Danke
19.07.2016 16:37 Uhr
Hey ich habe genau das selbe Problem ! Was war es bei dir gewesen ?
19.07.2016 16:41 Uhr
Ich hoffe ihr antwortet mir bin nämlich auch echt ratlos . Hab schon eine neue Kurbelgehäuse entluftung neue Lambdasonden vor und nach kat neuer Luftfilter neue Zündkerzen und Ölwechsel plus neuen Ölfilter
NForce112
A3 2.0 TFSI BWA
20.07.2016 9:56 Uhr
Diesen fehler habe ich öfters gesehen in Verbindung mit Verdreckten Drosselklappen ... die wahren dann so zugesifft, das kaum noch Luft in den Motor kahm bei Leerlauf, die Einspritzung ging dann auf Minimun um Lambda 1 noch zu schaffen aber das reichte dann nicht mehr aus und der Wagen hat diesen Fehler gemeldet.
Ggf. solltest du auch mal die Steuerzeiten prüfen lassen ... ich weiß das klingt komisch aber mach es mal. Ich hatte diesen Fehler bei nem Golf 5 GTI wo der Zahnriemen einen Zahn übergesprungen ist ...
volatilevoid
Bj. 04/2010
20.07.2016 20:56 Uhr
Das kann durchaus sein, bei den (T)FSIs verkokt auch gerne die komplette Ansaugung. Müsste man eventuell mal das Saugrohr runternehmen.
Alle Motoren bis auf die 4 Zylinder-Diesel haben beim A5 eine Steuerkette. Wenn die übergesprungen ist, hat er ein noch größeres Problem. wink
Thomas
NForce112
A3 2.0 TFSI BWA
20.07.2016 21:23 Uhr
Und ? Auch Steuerketten können mal einen Zahn überspringen old
volatilevoid
Bj. 04/2010
23.07.2016 14:32 Uhr
Natürlich, aber solange sein Kettenspanner in Ordnung ist, passiert das in der Regel nicht. wink
Thomas
64.184 Mitglieder    62 online
