[8L] Koni/H&R-Fahrwerk zusammensetzen
Letzte Änderung am 16.06.2015 16:31 Uhr
Vi_Deo
A3 8L 96 kW ASZ Facelift
14.10.2014 9:55 Uhr
Ich setzte das Fahrwerk zum ersten Mal selber zusammen. Die Hinterachse ist fertig, nun kommt die Vorderachse. Ich habe alles laut dem Buch ausgelegt. Nun die Fragen:
1. Die schwarze Hülse im Dämpfer muss ab. Richtig?
2. Soll der Anschlagpuffer frei bewegbar sein? Er hängt jetzt oben am Absatz fest und wird durch die Schraube beim Anziehen zerquetscht.
3. Verständnisfrage: Mit dem Domlager wurden 2 unterschiedliche Muttern und eine Schraube mitgeliefert. Ich brauche jedoch nur eine, um den Zentrierteller (Abstand zwischen den Schrauben) zu befestigen.
Hier ist das Bild:
Beitrag wurde am 14.10.2014 9:55 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
Tobi-Tech
S3 BAM
Bj. 13.05.2002
14.10.2014 12:36 Uhr
Nein, das ist die Staubschutzmanschette und die muss dran bleiben.
Der ist in der Regel unten und bewegt sich beim Ein und Ausfedern mit.Der sitzt am Anfang immer etwas spack. Bewege den ein paar mal rauf und runter, dann passt es.
Mutter für das Domlager oben die Schraube und Mutter für Dämpferaufnahme unten.
Hier ist das Bild:
Vi_Deo
14.10.2014 20:34 Uhr
Okay, super. Ich habe bereits die hinteren Dämpfer eingesetzt. Man spürt sofort den Unterschied.
Vi_Deo
Die vorderen 30 mm H&R-Federn und die Koni-Dämpfer sind ebenfalls montiert. Das Fahrwerk ist deutlich straffer, direkter, jedoch schon ein Tick zu hart geworden. Große Löcher und Unebenheiten spürt man zum Teil sehr deutlich. Die Straßenlage und das Kurvenverhalten sind jedoch im Vergleich zum Original-Fahrwerk wie Himmel und Hölle.
Beitrag wurde am 16.06.2015 16:34 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
64.159 Mitglieder    95 online
