Welcher Motor CFFB oder BMM
Letzte Änderung am 10.11.2014 0:11 Uhr
08.11.2014 13:32 Uhr
Hallo Leute,
ich stehe vor der Entscheidung mir einen A3 8P Sportback zu kaufen.
sollte ein 2.0 tdi mit 140ps werden.
Nun die Frage wegen der Haltbarkeit/ Schrauberfreundlichkeit/ Wirtschaftlichkeit bezogen auf ein hoffentlich langes Autoleben.
Welchen Motorkennbuchstaben soll ich nehmen?
BMM:
Pro
2 Ventil Kopf daher keine Kopfprobleme?
keine Ausgleichswellenmodule und Ölpumpenprobleme
guter Bumms
Contra
laut
anfällige Pumpedüse Technik?
nur Vorfacelift Modelle
CFFB:
pro Facelift
leise und kultiviert
Contra
16v (immer noch Kopfprobleme???)
Ausgleichswellen Modul vorhanden?? im ELSA steht nur mit oder ohne Modul?? woran kann ich das erkennen?
CRTechnik robust?
Was sagt ihr dazu? Hat der CFFB im A3 überhaupt die Ausgleichswellen und wenn ja, woran erkennt man das ohne die Ölwanne abzunehmen?
Oder kann der Freundliche sowas anhand der FIN ersehen?
volatilevoid
A5 Sportback 3.0 TDI (CCWA)
Bj. 04/2010
08.11.2014 14:36 Uhr
Der CFFB hat laut ETKA das Ausgleichswellenmodul, seit 19.10.2009 mit der Teilenummer 03L 103 295 F, bei dem die Sechskantwelle leicht überarbeitet wurde. Wunder hat das scheinbar nicht gewirkt, sie kann wohl immer noch kaputtgehen, umgehen ließe sich das nur, indem man sie regelmäßig austauscht.
Der 16 V-Kopf und die CR-Technik sind hingegen (soweit ich weiß) unauffällig. Beim PD hast Du halt das Problem, dass sich mit der Zeit die PD-Elemente in den Kopf einarbeiten.
Thomas
08.11.2014 14:37 Uhr
Aber nicht beim 8 Ventiler!
volatilevoid
Bj. 04/2010
08.11.2014 14:54 Uhr
PD ist normal nicht so mein Thema, daher wusste ich das nicht. Wieder was dazugelernt, danke! wink
Thomas
Beitrag wurde am 08.11.2014 14:55 Uhr von volatilevoid bearbeitet
09.11.2014 9:59 Uhr
Ich dachte die Quermotoren haben keine Ausgleichswellen.
Also ist der CFFB nicht zu empfehlen?
Der BMM scheint ja robust zu sein, laut Internet ist der 8V nicht anfällig im 'Zylinderkopf und ein Ölpumpenproblem hat er auch nicht, da die Pumpe laut ETKA über Kette läuft.
Leider ist der BMM nicht im Facelift modell zu haben.
Gibt es sonst einen guten 2.0tdi mit 140ps vom Kennbuchstaben her?
lyrix
A3 Sportback 140 PS
09.11.2014 12:26 Uhr
sehr komische Autosuche hast du
Du suchst mal eben über 4 Motorgenerationen. Was hast du für ein Budget? 8000 bis 28000 ?!? Du musst doch wissen welches Modell du fahren willst. 8P, 8P Facelift oder 8V ? Erst dann würde ich mir den Kopf über Probleme zerbrechen
8P -> BMM -> alte PumpeDüse Technik
8P FL -> CBAB -> CR Generation 1
8P FL -> CFFB -> CR Generation 2 ab ca 01.2010
8V -> hier gibts schon keinen mit 140 PS. Wenn dann 150
Ja, die 8P FL haben ein AGWM. Anfällig sind dieser aber eigentlich nicht. Sechskant wurde verlänger in Generation 1 und nochmals in Generation 2. Durch die CR Technik hast du weniger Vibrationen und auch weniger Verschleiß an diesem.
8V Pumpe wird über Kette angetrieben
Beitrag wurde am 09.11.2014 12:27 Uhr von lyrix bearbeitet
volatilevoid
Bj. 04/2010
09.11.2014 13:14 Uhr
Mit 8V meinte er den 8-Ventil-Zylinderkopf, nicht den A3 8V. wink
Die Verlängerung des Mitnehmers von 77 auf 100 mm bringt allerdings nur bedingt etwas, da der Durchmesser gleich geblieben ist. Eigentlich hätte man den Durchmesser des Mitnehmers vergrößern müssen, statt ihn zu verlängern. Das Problem ist ja, dass die Flächen des Mitnehmers nicht breit genug sind und deshalb der Verschleiß an den Kanten dazu führt, dass der Sechskant rund wird. Das bisschen mehr Auflagefläche durch die Verlängerung verzögert das Auftreten des Problems nur.
Thomas
Beitrag wurde am 09.11.2014 13:19 Uhr von volatilevoid bearbeitet
Johannes31
A3 Sportback 2.0 TDI PD BMM
09.11.2014 13:50 Uhr
auch die 16V Köpfe im Common Rail reißen ganz gerne mal das Thema ist leider nicht aus der Welt kommen schon mal in die Werkstatt....
Das Problem mit den Ausgleichswellenmodulen besteht auch weiterhin bei den CR das ist richtig auch der Quereinbau Golf,A3 und Passat haben dieses AGW wurde aber angeblich 2010 nochmal überarbeitet. Golf Kombi,Octavia und Touran haben eine Ölpumpe die von einem Zahnriemen angetrieben wird...MKB ist hier CFHC.
Weiteres Problem bei den CR die gesamte AGR setzt sich mit der Zeit zu besonders bei Kurzstrecke und wird fest wie Stein, was bedeutet das der AGR-Kühler wo das AGR-Ventil mit dran hängt neu muss sowie die ganzen Rohre. Kommt beim 1.6TDI früher wie beim 2.0TDI
Den BMM mit PD-Technik kann man eigentlich wirklich Robust nennen auch mit der PD-Technik gibts eigentlich keine Probleme das ein Element mal kaputt geht kann passieren aber die Injektoren bei den CR gehen auch kaputt und die Hochdruckpumpen können fressen...
Den perfekten Motor wirst du eh niemals finden jeder hat so seine kleinen Probleme.
09.11.2014 18:15 Uhr
wieso ist meine suche merkwürdig?
ich suche einen 8P Sportback zwischen 10 bis 15 mille und will einen möglichst guten motor haben. der 1,9er ist mir zu schwach, die benziner alle zu durstig. und normalerweise fahre ich meine autos bis sie auseinanderfallen und noch länger, mein alter a3 ist leider bei 350tkm durch einen unverschuldeten unfall gestorben. der motor hat niemals probleme gemacht.
warum hat ein golf kombi und ein touran keine ausgleichswellen, aber ein a3?? was macht audi da für einen murks.
also hat definitiv JEDER A3 Common rail diese blöden Ausgleichswellen?
oder gibt es einen facelift ohne diesen murks?
Johannes31
09.11.2014 23:08 Uhr
Nicht nur der A3 hat die AGW,sondern auch der Golf und der Passat. Ein AGW wird aus Komfortgründen eingebaut...
Nein nicht jeder CR hat ein AGW der 1.6TDI hat keine er hat auch eine Ölpumpe über Zahnriemen.
Es gibt aber kein Facelift 2.0TDI ohne ein AGW nur im Vorfacelift.
10.11.2014 0:11 Uhr
Danke, aber der 1.6er ist mir auch zu schwach.
Ich weiß wozu AGW da sein soll, aber genau sowas will ich nicht unbedingt für teuer geld auf dem hof stellen.
hatte ja die hoffnung das der CFFB ohne AGW auskommt oder es ihn im A3 gibt und wollte wissen woran man ihn erkennt. wenn der CFFB im golf oder sonstwo ohne AGW zu haben war, nützt mir das leider nix.
also würdet ihr sagen das ein BMM robuster ist, als ein CFFB im allgemeinen?
64.168 Mitglieder    187 online
