Neu hier aus Bayern mit A3 2.0TDI quattro
Letzte Änderung am 25.11.2014 11:57 Uhr
quattrocharly
A3 2.0 TDI quattro BMM
Bj. 04/2008
25.11.2014 7:14 Uhr
servus allerseits,
hab mir vor zwei wochen einen a3 8p 2.0TDI quattro gekauft.
er ist einer der letzten pumpedüse motoren (BMM), somit baujahr 04/2008 und hat 107tkm auf der uhr! zunge
aktuell steht er noch unangemeldet bei mir in der werkstatt, bekam bereits ne ordentliche hohlraum- und unterbodenversiegelung (fluidfilm und multi film), die tage tausch ich noch die hintere hardyscheibe, da leicht rissig, dann werden noch alle getriebeöle getauscht und dann sollts auch schon auf die strasse gehen! breaker
die kiste ersetzt meinen lupo 1,4tdi mit aktuell 260tkm auf der uhr! einsatzbereich sind täglich 2x90km (20km landstrasse, rest autobahn), 4x/woche!
der lupo hat die 260tkm ohne irgendwelche probleme gemeistert!! keine ausfälle, nix! nur service gemacht!!
der audi sollte das ganze mind. so gut schaffen!! ich bin gespannt!!! old
einen schönen tag, martin
...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
quattrocharly
Bj. 04/2008
25.11.2014 7:17 Uhr
bilder gibts auch schon! coolr
quattrocharly
Bj. 04/2008
25.11.2014 7:18 Uhr
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
25.11.2014 7:50 Uhr
Der sieht gut aus und die Versieglung ist beim 8P auch bitter nötig
V6 - Aus Freude am Tanken
quattrocharly
Bj. 04/2008
25.11.2014 8:11 Uhr
echt jetzt!? wo hat er problemstellen?
A332Q
A332Q
25.11.2014 9:36 Uhr
Heckklappe oben an der Bremsleuchte, Türen unten an der Schraube hinten, Kotflügel vorne am Schweller, Unterboden an den Blechkanten.
quattrocharly
Bj. 04/2008
25.11.2014 9:59 Uhr
okidoki!
- heckklappe, 3.bremsleuchte: kann ich da von innen was machen (hohlraum aussprühen) oder kommt das problem eher von aussen?
- tür unten an der schraube hinten: meinst aber schon die vorderen türen? wo genau is das? sollen die türen auch von innen noch versiegelt werden? is da nix vernünftiges vorhanden?
danke, martin
A332Q
A332Q
25.11.2014 10:51 Uhr
Es wurde an der Heckklappe mal was an der Konstruktion geändert, kann sein, dass es bei dir schon der Fall ist (zu erkennen daran, dass die Bremsleuchte bis zur Scheibe herunter reicht).
Ganz hinter unter an der Tür auf der Innenseite bei der Schraube, da ist die Lacksicht zu dünn.
An den Kotflügeln vorne gab es mal geänderte Innenradhausverkleidung, um die Kotflügel besser vor Steinschlag zu schützen.
Finroder
Finroder
A3 8PA 2.0 TFSI QUATTRO
Grias de a von mir :)
Und willkommen im Forum.
Falls du Hilfe beim Codieren oder Ähnlichem braucht kannst du dich gerne
bei mir melden.
Gruß aus Erding.
VCDS CODIERUNG in Erding/München und Umgebung
Beitrag wurde am 25.11.2014 11:59 Uhr von Finroder bearbeitet
64.781 Mitglieder    176 online
