[8V] 2.0 TDI tieferlegen Einbauanleitung Federn
Letzte Änderung am 27.03.2015 12:54 Uhr
11.02.2015 19:46 Uhr
Hallo ich habe mir einen A3 8v 2.0TDI gegönnt. Jetzt will ich das Auto einwenig tieferlegen. Ich bin auf der suche nach einer Einbauanleitung, hoffe jemand hat eine? . Was brauche ich fuer Werkzeug ausser Federspanner? Welche Anzugsdrehmomente?
Ueber eure Hilfe waere ich sehr dankbar!
MFG Martin
Vi_Deo
A3 8L 96 kW ASZ Facelift
11.02.2015 19:50 Uhr
Möchtest du nur die Federn oder gar ein Sportfahrwerk? Federn: H&R und Eibach sind zu empfehlen. Eibach bietet mehr Komfort, H&R-Federn sind härter.
11.02.2015 19:53 Uhr
Hallo ich denke ich werde die Eibach montieren!!
Vi_Deo
11.02.2015 20:08 Uhr
Eibach 35 mm. Diese musst du wahrscheinlich beim TÜV eintragen, wenn keine ABE dabei ist. Meistens ist es im Shop angegeben. Du brauchst eine Außenvielzahn-Nuss, um die Gelenkwelle zu lösen bzw. anzuziehen. Einen Werkzeugkasten, einen Traggelenk- /Führungsgelenkabzieher (Bzw. mit dem Hammer ausschlagen). Einen Spreizer für den Dämpfer wäre auch nicht verkehrt. Drehmomentschlüssel. Die Anzugsmomente kenne ich bei deinem Modell nicht.
Beitrag wurde am 11.02.2015 20:11 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
Ok gibt es irgendwo ne Anleitung wo ich alles sehe mit Bildern !! Wielange dauert ca der Einbau? Was kostet der Einbau in der Werkstatt incl. Vermessung?
Vi_Deo
11.02.2015 20:15 Uhr
Es gibt Youtube-Videos. Hier eine Anleitung für VW-Fahrzeuge. Ich weiß allerdings nicht, ob du den Dämpfer einfach so herausbekommst. Viel Platz ist dort nicht. Ich würde das Führungsgelenk und die Gelenkwelle abziehen. Ich kenne den Aufbau deines Fahrzeuges nicht 100%-ig.
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/stossdaempfer-und-federn-wechseln
http://www.ts85.de/a3f/montage_va_8p.pdf
3 Stunden, wenn du es noch nie gemacht hast.
Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. So um 300 Euro sollte es schon kosten.
Beitrag wurde am 11.02.2015 20:24 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
Ok ist das die gleiche Arbeit wie bei dem Polo? Warum muss die Antriebswelle A3 gelöst werden?
Vi_Deo
11.02.2015 20:26 Uhr
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1193&set=1209&ein=2012&f=646&hauptgr=1234567890&hg=4&grf=040700409&bf=40700&hgug=407&ug=07&parent_id=1709511
Antriebswelle ab -> Platz, um das Radlagergehäuse nach unten zu hieven und die Dämpfer/Federeinheit ausbauen zu können.
An der Hi-Achse reicht der Federspanner aus. Der Aufbau ist dort sehr einfach.
Beitrag wurde am 11.02.2015 20:28 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
Vi_Deo
11.02.2015 20:30 Uhr
Evtl. melden sich hier A3 8V Mitglieder. Vielleicht hast du bei dir genug Platz, um den Dämpfer mit der vorgespannten Feder herauszuziehen.
Beitrag wurde am 11.02.2015 20:31 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
Vi_Deo
11.02.2015 20:33 Uhr
Hier ein Video ohne der Demontage der Antriebswelle.
https://www.youtube.com/watch?v=WSt4FVKD5W4
Beitrag wurde am 11.02.2015 20:34 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
27.03.2015 7:15 Uhr
Hallo stehe kurz davor die Federn einzubauen. Hat nicht eventuell jemand ne Einbauanleitung oder Anzugsdrehmomente . Oder kann mir sagen was ich an der Hinterachse lösen muss !
Reepow
TT 2.0
Bj. 2014
27.03.2015 9:46 Uhr
Mutig oder dumm ohne die Drehmomente zu kennen, beigehen zu wollen...
Tipp: Audi/VW kann dir alle Drehmomente mitteilen. Lässt ein kleines Trinkgeld da fürs nachschauen und fertig ist die Geschichte!
Vi_Deo
27.03.2015 12:12 Uhr
Ich bitte dich von solchen Kommentaren abzusehen.
Ich habe keine Zeit, für dein Modell die Drehmomente herauszusuchen. Im Buch "So wirds gemacht" findest du eine Anleitung mit den entsprechenden Drehmomenten.
Beitrag wurde am 27.03.2015 12:12 Uhr von Vi_Deo bearbeitet
27.03.2015 12:23 Uhr
Wo bekomme ich das Buch her?
Vi_Deo
27.03.2015 12:26 Uhr
Buchhandel, Amazon. Bitte vervollständige dein Profil. Auto + Getriebe + Motorbuchstaben, usw.
64.159 Mitglieder    163 online
