Vega R4S Einparkhilfe - Erfahrungen, Alternativen?
Letzte Änderung am 25.02.2015 7:19 Uhr
She1by
She1by
A3 8P 2.0 TDI (BMM)
23.02.2015 8:35 Uhr
Hallo Leute,
wollte in der nächsten Zeit eine Nachrüst-Einparkhilfe in den Civic meiner Freundin einbauen (ich selbst komme auch ohne PDC wunderbar klar fuchs ). Soll nicht so viel kosten (bis 50-60€), lackierbar sein und am besten noch von Werk aus mit hellen Sensoren ausgestattet (weil diese mit heller Champagne-Farbe überlackiert werden).
Dabei bin ich auf folgendes Set bei Amazon gestoßen:
http://www.amazon.de/Einparkhilfe-akustischen-Signalgeber-inklusive-akustischer/dp/B00D7A4ILW
Hat jemand schon Vega-PDC eingebaut und kann was positives/negatives berichten? Was mich schon im Voraus etwas stört, ist die Form der Sensoren. Laut Kundenbilder sind diese nämlich gar nicht so flach wie es aufm Produktfoto scheint.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61QWijvWrXL._SL1600_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61nJXZ06n1L._SL1600_.jpg
Hätte vllt. jemand eine flachere Alternative? rolleyes
Beitrag wurde am 23.02.2015 8:36 Uhr von She1by bearbeitet
23.02.2015 11:44 Uhr
Schau mal unter der eBay-Artikelnummer:
221180459048
von Carmedien für 36,95 Euro mit Stecker an jedem Sensor (ist selten) und hatte ich schon verschiedentlich eingebaut - empfehlenswert.
She1by
She1by
A3 8P 2.0 TDI (BMM)
23.02.2015 15:08 Uhr
221180459048
Da sehen mMn sowohl die Sensoren als auch die Anzeige besser aus up
Qualitätsmäßig soll es bei dem Set auch besser ausschauen. Und kosten tut's auch nicht viel mehr. Top!
Vielen Dank für den Tipp, Rainer!
23.02.2015 15:24 Uhr
Ich hatte soetwas schon öfter gemacht, Einbau etwa 2 1/2 Stunden.
Anzeige ganz nach vorne links auf das Armaturenbrett, ist dezent aus dem Weg und doch prima für den Fahrer zu sehen.
She1by
She1by
A3 8P 2.0 TDI (BMM)
23.02.2015 15:37 Uhr
Anzeige wollte ich irgendwo hinten platzieren (evtl. Heckklappe), damit die beim nach hinten bzw. in den Rückspiegel schauen die Anzeige sehen kann. Aber das werd ich mir sicherlich nochmal während der Einbau überlegen kniep
She1by
She1by
A3 8P 2.0 TDI (BMM)
24.02.2015 20:26 Uhr
@Rainer
Hast du vielleicht Erfahrungen mit der Einparkhilfe?
http://www.ebay.de/itm/160480206168
Was mich jetzt da anspricht ist die Sensorengröße - Einbau-Durchmesser 18mm / Sensor-Außendurchmesser 21mm. Bei denen von Carmedien sind es Einbau-Durchmesser von 21mm / Sensor-Außendurchmesser 25mm. Vier Millimeter Unterschied bei der Größe ist schon beachtlich, oder? Nicht das die dann zu klobig ausschauen, besonders bei der hellen Fahrzeugfarbe fällt es mMn auf hmm
24.02.2015 21:11 Uhr
Keine Erfahrung, aber auch keine Anzeige und Sensoren, wie bei den meisten, nicht per Stecker trennbar.
She1by
She1by
A3 8P 2.0 TDI (BMM)
25.02.2015 7:19 Uhr
Die gibt's auch mit Anzeige. Diese wollte ich aber eh hinten platzieren bzw. ganz weglassen. Hat man keine RVC, schaut man eh in die Rückspiegel beim Rückwärtsparken. Bei den Steckern hast du aber vollkommen Recht - sehe ich auch als großen Nachteil. Aber Kombination kleine Sensoren/trennbare Stecker habe ich leider nicht gefunden none
64.767 Mitglieder    199 online
