Steuerkette und Öl
Letzte Änderung am 24.03.2015 19:32 Uhr
23.03.2015 2:41 Uhr
HI
Nun muss ich mal genauer nachfragen.
Ich hab ja nun schon viel über das Kettenproblem gelesen und auch, dass das richtige Öl mit kurzen Abständen gewechselt wohl eine Lösung für das Drama sein soll.
Da ich nun kurz vor dem kauf eines A3 stehe, möchte ich gern mal wissen, wie der aktuelle Stand ist und ob es wirklich so ist, dass man das Kettenproblem mit dem richtigen Öl und kurzen Intervalen es zu tauschen lösen kann?
Denn bisher schreckt mich das so sehr ab, dass ich mich nicht traue einen A3 zu kaufen. Deshalb b8itte keine halben Tatsachen, sondern ehrliche Erfahrungen bitte.
Danke
a3-sportback-fan
A3 Sportback 1.6 FSI, 3.2 VR6
Bj. 12/05, 05/08
23.03.2015 9:07 Uhr
Um welchen Motor soll es denn gehen?
Ich kann Dir beim 3.2er und 1.6er FSI meine persönlichen Erfahrungen gerne mitteilen.
Beitrag wurde am 23.03.2015 9:09 Uhr von a3-sportback-fan bearbeitet
23.03.2015 15:34 Uhr
Hehe
geht mir um den 1.4, 1.8 und den 2.0
Erfahrungen les ich ja seit einer Woche genug.
Ich würd gern wissen, ob man das nun mit dem Öl einbremsen kann oder nicht...
Meine autowahl wäre momentan ein 2.0 GTI oder nen A3.
Aber das Kettenproblem reisst mich zum Opel hin und den will ich eigentlich nicht...
a3-sportback-fan
Bj. 12/05, 05/08
23.03.2015 15:50 Uhr
Also beim 3.2er VR6 und 1.6er FSI (MKB BLF) kann man das Problem definitiv mit häufigeren Ölwechseln eindämmen; Voraussatzung dafür ist aber, dass die Kette zum Zeitpunkt der Umstellung auf jährlichen Wechsel noch nicht zu stark geschädigt wurde. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung seit ca. 4 Jahren.
Die Problematik verstärkt sich durch Kurzstreckenverkehr und unzureichendes Warmfahren.
Viele nützliche Infos finden sich bei a3 quattro.
Ich würde einfach ein Exemplar mit möglichst geringem Kilometerstand und nur einem Vorbesitzer raussuchen, und den dann ausgiebigst Probefahren und sowohl im kalten als auch warmen Zustand mal die Haube öffnen und auf typische Kettengeräusche achten.
Viel Erfolg. dafuer
Beitrag wurde am 23.03.2015 15:54 Uhr von a3-sportback-fan bearbeitet
23.03.2015 16:29 Uhr
Ok
Der VR 6 und der 1.6 Motor kommen für mich nicht zwingend in Frage.
Wie muss das dann aussehen.
Alle 15 k Km oder einmal im Jahr das ganze Motoröl raus und neues rein. So hab ich das verstanden. Dann noch ne Motorwäsche oder reicht das so?
Wie macht man es richtig?
3742jay
A3 1.6 8l AEH
23.03.2015 16:33 Uhr
Falsches Forum leute, hier gehts nur um den 8l
a3-sportback-fan
Bj. 12/05, 05/08
23.03.2015 17:01 Uhr
Man sollte den zu 99% bislang durchgeführten "LongLife"-Service (alle 2 Jahre oder 30.000 Ölwechsel) durch den "Inspektionsservice" ersetzen, also einfach nur jedes Jahr oder alle 15.000km einen Ölwechsel durchführen (lassen).
Zudem sollte man dann kein LongLife-Öl mehr verwenden, sondern ein Festintervallöl (welche Sorten empfehlenswert sind, siehe den Link)
Dazu empfehle ich Dir den Öl-Guide von a3-quattro, der sich nicht nur auf die VR6-Maschinen bezieht.
Einfach hier mal durchklicken und einlesen:
http://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&threadID=6568
23.03.2015 17:25 Uhr
Danke, du bestätigst was ich aus vielen anderen Quellen lese.
Danke
23.03.2015 17:54 Uhr
Ich frage mich nur, warum es bei VAG solch ein riesen Problem darstellt, vernünftige Ketten zu verbauen...
Man könnte fast meinen, dass wäre komplettes Neuland, wobei die Ketten vor dem Riemen da war.
Andere Hersteller verbauen seit Jahrzehnten Ketten und haben nicht solche Probleme (Ausnahmen bestätigen die Regel).
23.03.2015 18:07 Uhr
Das Problem ist nicht dass sie keine guten Ketten bauen können.
Sie verbauten nur leider die falsche Kette und haben sich für die weniger haltbare entschieden.
Würden sie wieder die Ringkette verbauen, wäre das Problem mehr oder weniger erledigt.
Ob dann noch was am Spanner zu machen wäre kann ich dann allerdings nicht beurteilen. Denn wenn die Kette weniger nachgibt, sollte auch der Spanner nicht mehr so im Fokus stehen.
Oder sie würden nen andren besseren Spanner nehmen, das würde aber sicher zu weit führen.
Da man sich ja auch nicht gerne einen Fehler eingesteht, werden eben lieber beide Dinge nicht erledigt und der Kunde ist der Depp....
Sollte ich mich dazu entschließen nun einen 211 PS GTI zu kaufen, dann wird auf jeden Fall einmal im Frühjahr eine Motorwäsche mit komplettem Ölwechsel auf das kurze Öl gemacht. Zudem lass ich dann dabei auch gleich jedesmal bei diesem Service den Spanner checken. Wenn es sein muss von 2 Werkstätten.
Ich will eine 10 Jahre Investition machen und sollte es mir den Motor irgendwie nach 3-4 Jahren zerballern steh ich da. 3-4 Tausend Mücken kann ich nicht ohne Kredit aufbringen. Denn damit rechnet man bei nem Motorschaden in etwa.
Noch dazu hat man hinterher nicht mal die Bestätigung, dass sich das nicht nach 2-3 Jahren nochmal wiederholt.
Deshalb ist das Thema für mich persönlich so wichtig...
Vi_Deo
A3 8L 96 kW ASZ Facelift
23.03.2015 18:31 Uhr
Pf... Also ehrlich. Nimm dir ein günstigeres Auto. Es kann immer etwas passieren. Das letzte Geld würde ich jetzt nicht dafür ausgeben.
23.03.2015 18:59 Uhr
Das Geld ist extra für nen gutes Auto angespart worden und wird auch dafür ausgegeben. Bei nem günstigerem reden wir von Dreckskisten mit 100 k Km und 8 Jahre alt. Die sind null alternative...
Ich such was bestimmtes und das ist eben ein A3 oder ein GTI.
Drum will ich das Kettenproblem verstehen um es eben einzuschränken -_-
audis3turbo
S3 8L AMK
23.03.2015 20:20 Uhr
Und welchen Einfluss auf die Haltbarkeit der Kette versprichst du dir von einer jährlichen Motorwäsche???
23.03.2015 20:46 Uhr
Dass Öl und Rückstände sich nicht unnötig zu lange zwischen Zahnräder und Kette bilden um das rausspringen zu fördern. Hab ich aus nem andren Forum gelesen, dass dies mit unter helfen würde. Das soll oftmals ein wesentlicher Grund mit dafür sein, zumindest wenn die Kette eh schon kurz vorm springen ist. Auch der Platz um den Motor wird so sauberer gehalten. Das verlängern kann ich so sicher nicht einschrenken, aber je sauberer um so weniger kann passieren. Das ist doch ein Grundsatz den man immer befolgen kann.
Ist wirklich ein blödes Thema und ich würde mich lieber auf nen Auto freuen. Mittlerweile regt es mich nur noch auf.
So verhindert man noch dazu dass der Motor und dessen "Umfeld" mit Dreckablagerungen sich verunreinigt.
Noch dazu je öfter man nachsieht und den Spanner samt Kette überprüft um so eher merkt man es und braucht nicht auf nen Totalschaden warten. Ich erwarte mir so eben eher zu erkennen, ob was nicht passt.
Ich will mal nen Auto sehen, dass dies so bekommt und eins, dass sein Öl oder Vorsorgeuntersuchungen nur alle 3 Jahre macht.
Denke das sollte einleuchtend sein...
Das bei den ganzen Dingen auch der Fahrstiel viel dazu beiträgt versteht sich von selbst.
Alles in Allem muss man das doch so einschränken können oder nicht ???
Ich meine, es erwischt ja nicht jeden mit dem Problem, also muss es irgendwie machbar sein, dass vernünftig im Risiko zu reduzrieren.
Beitrag wurde am 23.03.2015 20:55 Uhr von avilio bearbeitet
23.03.2015 20:50 Uhr
Naja und das richtige Öl soll sehr mithelfen, wenn man die Wechsel mit den Intervalen anpasst.
Ich werds immer im Frühjahr so um die jetzige Zeit machen, denn da gibts dann noch dazu eine komplette Reinigung des Autos was Salz etc mit Bodenwäsche betrifft. Zu dem Frühjahrsputz dazu eben...
Ich fuhr vor 15 Jahren nen 3 er Golf und hab den in einem jahr null geputzt etc, das werd ich diesmal genau anders rum machen.
Putzen, sauber halten was das Zeug hält...
Sollte nach dem Fussball mal einer meiner Freunde die Fussballschuhe nicht ausziehen, geht er zu Fuß. -_- hihi
64.189 Mitglieder    71 online
