Welche Federn in Kombination mit 19" Felgen?
Letzte Änderung am 17.05.2017 8:59 Uhr
09.04.2015 18:39 Uhr
ich habe habe auf meinem 8V Sportback 2,0 TDI 19" Felgen (ATS Racelight) - So jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ich möchte mir vorerst andere Federn verbauen. Ein anderes Fahrwerk kommt in 2 1/2 Jahren. Welche Federn könnt ihr empfehlen? Am liebsten hätte ich Eibach, aber da gibt es nur die 30 - 30 (das ist mir zu wenig) dann die 45 - 35/40 (Keilförmig?)
Von ST gibt es 40 - 40, sind die gut?
Von H&R die 45 - 45, mit diesen soll es ja Probleme geben...
Kann mir jemand weiterhelfen bzw. welche empfehlen???
Danke, Gruß Steve
Kinmani
A3 8V 1,2 TFSI
Bj. 2014
06.09.2015 21:52 Uhr
Hallo Steve,
also ich habe schlechte Erfahrungen mit Eibach Pro Kit gemacht. Die VA ist höher als die HA. Aber vom Komfort her super! Gute Kurvenlage bei Komfortablem gleiten.
Ich denke, du wirst mit deinem schweren Motor meine Probleme nicht erleben. Habe nun das Sportline von Eibach verbaut. Beide Achsen sind auf gleicher höhe, und härter sind sie logischerweise als das Pro Kit.
Gruss, Erkan
13.02.2016 17:36 Uhr
was hast du genau verbaut? Habe bei meiner Frau Eibach 30/30, ist vorne 1,5cm tiefer und hinten nix
Kinmani
A3 8V 1,2 TFSI
Bj. 2014
13.02.2016 18:08 Uhr
Genau das gleiche wie du, 30/30
13.02.2016 18:15 Uhr
hast du Ambition? Bei dem meiner Frau (Ambition) ist er vo. 1,5cm tiefer und hinten gar nix
A3Ambi
A3 8V
13.02.2016 19:12 Uhr
Garkeine Federn bei 19"
Alle Audi`s die ich mit Federn gesehen habe sind vorne zu hoch.(A3 A5 )
13.02.2016 19:24 Uhr
versteh ich dann nicht, wieso das so blöd bei unserem A3 ist
Kinmani
A3 8V 1,2 TFSI
Bj. 2014
13.02.2016 21:29 Uhr
Die bauen eine Feder für alle Motoren. Ob 2 L Diesel oder 1,2 TFSI.
Ich vermute weil mein Motor leichter ist, kommt er vorne nicht weiter runter.
Habe nun die sportline von eibach als Kulanz bekommen, mit den Federn schlagen die Dampfer durch!
Eibach nimmt sich nichts an der Reklamtion.
Sie behaupten felsenfest, das durchschlagen mit den sportline Federn und seriendampfern unmöglich sei.
Aber so ein lautes knallen vorne muss der Dampfer sein, was denn sonst..
Bin soweit dass ich wieder auf Serie umrüsten werde und vom zurück treten werde um die einbaukosten und und und wieder zu bekommen.
A3 8P Sportback BZB
13.02.2016 22:05 Uhr
bei audi ist es nunmal so(eigentlich bei fast jedem hersteller),das der vordere radkasten höher ausgeschnitten ist,als der hintere.von daher sollte man immer keilform federn oder halt kompl. fahrwerk nehmen.und die federn sind schon unterschiedlich für die verschiedenen motoren,klar spielt das gewicht vom motor auch eine rolle,aber das die federn von nem 2.0l diesel die selben sind wie fürn 1.2er benziner stimmt nicht.
Beitrag wurde am 13.02.2016 22:06 Uhr von waxy bearbeitet
Kinmani
A3 8V 1,2 TFSI
Bj. 2014
13.02.2016 22:28 Uhr
willst du die Mail von Eibach sehen, in der drinsteht dass die tieferlegung bei den kleinen Motoren nicht so prägnant ist?
Schau dir die Angebote einfach an, es gibt einen mit mehrlenker ha und starren Achse, mehr nicht.
Eibach mag gut sein, aber in Kombi mit Dampfern also Komplet Fahrwerk mit bilstein Dampfern. Dann haben wir Ruhe
A3 8P Sportback BZB
13.02.2016 22:34 Uhr
das mag ja sein.aber darum ist es nicht die gleiche feder wie die für die größeren motoren...dann würden die garkeine freigabe vom tüv kriegen.wenn du federn vom 1.2er in einen 3.2er einbaust,wird die wohl nach kurzer zeit brechen,weil die für das gewicht nicht ausgelegt ist.
A3Ambi
A3 8V
14.02.2016 8:22 Uhr
Möchte ich das Fahrverhalten des Auto`s verschlechtern ( 18/19", Durchschlagen , kein Bodenkontakt , usw ) dann greife ich zu Federn.
Federn sind immer nur ein Kompromis.
Möchte ich dieses nicht greife ich zu einem FHW dieses wurde auf das Auto abgestimmt.
Ist halt auch eine Sache zwischen Daumen und Zeigefinger aber das sollte einen die Sicherheit wert sein.
GaudiA3
A3 8V 2,0tdi
Bj. 2014
14.02.2016 9:49 Uhr
Hallo
hatte anfangs auch mal überlegt etwas mehr in die Tiefe zu gehen und wenn, wären auch die Eibach die 1. Wahl gewesen und diese würde ich dann mit meinen Bilstein grün, also die B8 Komfort ,nicht die gelben B8 Sprint, bei 19" ( Sommer 20") kombinieren. Noch ein Tip was auch schon Kinmani genannt hat, es besteht die Gefahr daß bei 30/ 30mm oder 40/40mm der A3 vorne zu hoch steht, wenn man mit der Vorderachslast nicht weit genug am oberen Limit was von Eibach angegeben ist dran ist. Also ist die Feder zulässig bis MAX. 1070kg und der A3 hat knapp darunter , dann steht er passabel da. Hat er aber im Schein nur als Bsp. 1030kg dann braucht man eine Keilform feder damit er nicht vorne zu hoch ist.
A3 8P Sportback BZB
14.02.2016 12:38 Uhr
ist doch logisch,das wenn der radlauf hinten schon serienmäßig 20mm tiefer sitzt als der vordere,man mit einer gleichmäßigen tieferlegung ala 30 oder 40mm,dieses ungleichgewicht nicht wegbekommt.wenn man das nicht haben will muss man immer vorne kürzere federn nehmen als hinten,da ist die achslast völlig egal!die ist nur für den tüv relevant,federn mit höherer traglast haben einen größeren querschitt, weil sie mehr gewicht tragen müssen,darum sind federn für den 1.2er auch nicht für den 3.2er zugelassen.....jetzt bin ich aber raus
14.02.2016 12:49 Uhr
komme aber nun immer noch nicht einer Lösung meines Problemes nahe: 30er Federn und nur vorne tiefer-hinten nichts?
64.760 Mitglieder    116 online
