S3 / RS3 FIS Startbildschirm codieren
Letzte Änderung am 15.05.2015 8:18 Uhr
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
07.05.2015 11:22 Uhr
Servus Leute,
habe demletzt gesehen, dass man mit VCP den Startbildschirm des S3, RS3, G-Tron, etc codieren kann.
Weiß jemand, ob das auch mit VCDS funktioniert?
LG
S3-Thomas
S3-Thomas
A3 Sportback [8V] CRBC
Bj. 08/2013
07.05.2015 11:29 Uhr
Geht auch mit VCDS
http://audi-wiki.info/index.php/FIS_Startbildschirm
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
07.05.2015 11:35 Uhr
Danke für die schnelle Antwort!
Habe es gestern so versucht, leider kann ich nur Standart wählen. Weißt du, ob vorher noch etwas geändert werden muss? (Da es mit VCP codiert wurde, dachte ich, das es evtl. nur mit VCP funktioniert?)
LG
S3-Thomas
S3-Thomas
Bj. 08/2013
07.05.2015 11:49 Uhr
Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber im VCDS gibt es alle Bits zum aktivieren, deshalb denke ich es sollte gehen.
Welche Version nutzt du?
Laut MT-Forum muss nach erfolgreicher Codierung das Fahrzeug einmal abgesperrt und wieder entsperrt werden.
Beitrag wurde am 07.05.2015 12:06 Uhr von S3-Thomas bearbeitet
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
07.05.2015 12:58 Uhr
Ich versuche es heute Abend nochmal. Dann schau ich auch nach der Versionsnummer
Danke dir schon mal für deine schnelle Hilfe!
07.05.2015 13:11 Uhr
Bitte Profil ausfüllen.
Fährst Du einen 8P und von wann?
Fährst Du einen 8L und hast auf A6 codiert oder einen A4?
Basis ist nun mal Profil ausfüllen, Du willst ja schließlich Hilfe von uns.
S3-Thomas
S3-Thomas
Bj. 08/2013
07.05.2015 13:16 Uhr
Er fährt 8V und war eigentlich schon durch seine Fragestellung klar ;)
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
07.05.2015 13:18 Uhr
Hi Rainer,
ich fahre einen A3 8V BJ 2014, Profil ist ausgefüllt, Bild reiche ich heute Abend nach.
07.05.2015 13:20 Uhr
OK - bei der RNS-E über die Anpasskanäle mit VCDS.
Ich hatte auch schon neue A6 und A8 zum Codieren mit VCDS vor der Tür und gehe deshalb davon aus, dass es beim 8V auch mit VCDS geht.
Falls Du kein VCDS hast, kann ich Dir meine Hilfe anbieten. Ich arbeite in Wiesbaden.
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
07.05.2015 13:32 Uhr
Lustig, ich arbeite auch in Wiesbaden grinsno Ich habe VCDS; hatte auch versucht nach der von Thomas verlinkten Anleitung zu codieren, nur leider wurden mir außer dem Standart Bit keine anderen angezeigt, daher die Frage.
07.05.2015 13:43 Uhr
Da ich wenig Erfahrung mit dem 8V habe, könnte ich es auch nur versuchen.
07.05.2015 17:28 Uhr
geht nur mit vcp da vcds da keinen zugriff drauf hat :-) darum braucht mann ja beides auch vim beim 8V geht nur hiermit wenn du mal in der Nähe bist kannste gerne kommen bzw im vcp-forum schauen evtl ist einer in deiner Nähe
Punisher
Punisher
A3 Benzin
Bj. 2013
12.05.2015 16:56 Uhr
Es geht mit VCDS. Man muss des Byte binär ändern und net die Auswahl.
*****000 is zum Beispiel Standard und die ersten drei Bits sind dafür verantwortlich also die ohne Sternchen.
*****000 = Standard
*****001 = S3
*****010 = A3 Gtron
*****100 = RS3
*****101 = A3 TNCG
*****110 = Standart mit mittiger Uhrzeit
Nach codieren sollte die Busruhe abgewartet werden soweit ich des noch weiß. Habs schon vor längerer Zeit codiert.
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
12.05.2015 18:32 Uhr
Habs jetzt malso versucht wie es in der Anleitung steht, quasi bei Byte 9 vom Binärcode die letzten 3 Ziffern geändert. Noch ist alles unverändert - wie lang dauert die Busruhe denn ca?
Danke dir schon mal vorab!
Zimmi554
A3 TDI
Bj. 2014
12.05.2015 18:39 Uhr
Ok, hat funktioniert hurra dachte allerdings das man das Symbol dauerhaft sieht :(
64.150 Mitglieder    69 online
