1,8t Pump ab ca. 4500 U/min im 3 oder 4. Gang
Letzte Änderung am 24.05.2015 21:26 Uhr
a4driver
A4 1,8t BFB
20.05.2015 8:12 Uhr
mein gechippter A4 Quattro mit dem BFB Motor fängt im oberen Bereich an zu pumpen. Ich habe schon einiges versucht bzw. getauscht und nun komm ich nicht mehr weiter.
Getauscht wurde:
LMM
Kerzen
Spulen
N75
SUV
Lambdasonde
Doppeltemperaturgeber
Kraftstofffilter mit integrierter Druckregelung
Gestern habe ich den Benzindruck gemessen... ca. 3,8 Bar im Leerlauf (Vorgabe Audi 4) wobei hier evtl Messtoleranzen bei sind.
Beim Beschleunigen fällt der Druck auf ca. 3,5 Bar ab.
Gestern Abend hatte ich dann auch mal einen Fehler im FS:
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten - unterbrochen
Unterer Grenzwert unterschritten
Was ich bisher gelesen habe, deutet es auf zu hohen LD hin?!
Im Anhang ein Ausschnitt aus dem Log. Es wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet!!
audis3turbo
S3 8L AMK
20.05.2015 13:31 Uhr
Ich finde die Ansauglufttemperatur bisschen hoch!
a4driver
A4 1,8t BFB
20.05.2015 14:32 Uhr
Ok... ich kann heute mal schauen ob der verschmutzt ist und mal mit Bremsenreiniger reinigen...
a4driver
A4 1,8t BFB
24.05.2015 15:48 Uhr
Ich habe heute nochmal alles abgedrückt. Es ist alles dicht, auch die Schläuche unter der Brücke.
Temperaturfühler habe ich sauber gemacht, das passt soweit.
Wastegatedose funktioniert und lässt sich leicht bewegen. Keine Falschluft, habe alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Haeb auch nochmal einen neuen Log gemacht, aber der ist nicht groß anders.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.....ich glaube ich werde mich von der Karre trennen... das führt wohl leider zu nix....
audis3turbo
S3 8L AMK
24.05.2015 17:16 Uhr
Ich nehme mal an, der Fehlerspeicher ist leer?
a4driver
A4 1,8t BFB
24.05.2015 17:26 Uhr
Ja, Fs ist leider leer!untenherum läuft er auch richtig gut.
audis3turbo
S3 8L AMK
24.05.2015 17:33 Uhr
Seit wann besteht das Problem? Lief er nach dem Chippen mal normal (ohne diesen Fehler)?
a4driver
A4 1,8t BFB
24.05.2015 17:35 Uhr
Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich fahre eigentlich nicht in diesem Bereich. Der Chipper hat den allerdings schon öfter gemacht und das File nochmal geprüft...
audis3turbo
S3 8L AMK
24.05.2015 17:40 Uhr
Gibt es die Option, kurzfristig nochmal das Originalprogramm aufspielen zu lassen.
a4driver
A4 1,8t BFB
24.05.2015 17:48 Uhr
Ich habe die Original da und auch Kabel + soft... Also ja.
audis3turbo
S3 8L AMK
24.05.2015 17:53 Uhr
Würde ich zu allererst mal probieren.
Einfach mit Originalprogramm nochmal ne Log-Fahrt machen.
a4driver
A4 1,8t BFB
24.05.2015 17:57 Uhr
Ok, mach ich...
audis3turbo
S3 8L AMK
24.05.2015 18:03 Uhr
Fall es kein Problem gibt, wird es ziemlich sicher an der Software liegen oder Deine Hardware (Zb Turbo) kann die Software nicht voll verwerten (zu viel Ladedruck, zu kleine Düsen...)
Vielleicht kann anschließend das Programm angepasst werden.
a4driver
A4 1,8t BFB
24.05.2015 19:10 Uhr
So, Originalfile ist drauf und ich bin gefahren. Alles ohne Probleme, ich kann bis in den Begrenzer Drehen ohne pumpen oder sonstigen Problemen.
Beitrag wurde am 24.05.2015 19:16 Uhr von a4driver bearbeitet
audis3turbo
S3 8L AMK
24.05.2015 20:15 Uhr
Wie ich es vermutet habe!
Ja damit beschränkt sich der Fehler auf das Tuningfile. Dieses passt wohl nicht ganz für Deinen Motor.
Auch die Ansauglufttemperatur ist wieder ganz normal niedrig!
Heißt, deinem Motor fehlt nix. Die Abstimmung passt nicht! Einfach mit dem Tuner darüber sprechen!
64.712 Mitglieder    150 online
