[8P] ZV Tür hinten links defekt
Letzte Änderung am 16.11.2017 14:24 Uhr
pawel1953
A3 8P 2.0 TDI
23.06.2015 1:31 Uhr
Hy,
bräuchte Eure Hilfe.
Tür hinten links: ZV, Fensterheber defekt & keine Innenraumbeleuchtung bei geöffneter Tür. Fensterheber für hinten links lässt sich auch nicht von der Fahrerseite bedienen. Tür lässt sich manuell Notverriegeln und auch wieder öffnen. Verriegelung mit Funkschlüssel für die anderen Türen geht, blinksignal der Blinker gibt es nur wenn ich sie manuell notverriegelt habe.
Sicherungen sind alle iO.
Wo könnt ich mit der Fehlersuche anfangen...
Danke im voraus
Beitrag wurde am 23.06.2015 1:43 Uhr von pawel1953 bearbeitet
slatch
a3 8p sportsback 4 zyl
29.06.2015 21:47 Uhr
Servus ,
Habe das gleiche Problem hinten rechts.
Kabelbaum habe ich auf fehlerhafte Stellen kontrolliert, nichts zu sehen. Hat irgendjemand ne Ahnung?
slatch
25.08.2015 21:52 Uhr
Moinsen,
Hab das Problem auch hinten rechts. Habt ihr schon ne Lösung? Denke es wird das Steuergerät der Tür sein.
Vielleicht habt ihr ja hier schon ne Antwort.
Wäre interessant.
Andi
25.08.2015 23:39 Uhr
Kabelbruch zwischen Tür und Karosserie...
Articulatio
A3 Sportback 2.0 TDI
26.08.2015 10:08 Uhr
Türschloss defekt...
Audi A3 2.0TDI S-Line---Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition---Audi S8 D2 FL Handschalter Quattro GMBH
26.08.2015 10:16 Uhr
...dann müsste der Fensterheber funktionieren...
bei slatch könnte es natürlich nur das Schloss sein, stimmt.
Beitrag wurde am 26.08.2015 10:17 Uhr von joddi bearbeitet
Devender
A3 1.6 / TT 8J 2.0TFSI
Bj. 2009 / 2009
26.08.2015 20:46 Uhr
Tausch doch mal das Steuergerät von links nach rechts und test, ob es dann geht.
Ggf. Muss es noch umcodiert werden
5 Ringe sind Einer zu viel ;-)
-- Codierung mit Carport KKL/CAN Pro in MKK/FB/WI möglich --
-- Workshop zum RFK-Einbau --> PN
-- Auf der suche nach einem TT 8J :-D --> Gefunden!
04.05.2017 20:55 Uhr
Hi
Hab das selbe Problem und suche grade nach einer Lösung
04.05.2017 23:46 Uhr
@Chemnitz350 .... ich arbeite in Gornau, könnte mit VCDS mal nachsehen wenn du willst...
06.05.2017 11:50 Uhr
Danke für das Angebot. Hast du denn eine Idee was es sein könnte?
07.05.2017 16:39 Uhr
Kommt draufan was alles nicht funktioniert... nur ZV oder mehr.
Ansonsten wie gesagt oben: Schloss oder Kabel... Steuergerät ist eher selten bis fast nie.
07.05.2017 17:03 Uhr
Hi es geht der Fensterheber und die ZV nicht mehr. Kabel hab Ich an der b Säule schon kontrolliert,sehen nicht so aus als wäre es ein Kabelbruch. Steuergerät hab ich auch gewechselt und in der hinteren Tür rechts eingebaut.das geht alles!
07.05.2017 17:22 Uhr
Sicherungen alle ganz?
Muss man mal ne Fehlerauslese machen und mal Versorgungsspannung messen... Dann weiß man mehr...
Wie gesagt wenn ich mal drüberschauen soll... deine Entscheidung.
07.05.2017 17:27 Uhr
Ja alle ganz 😉 morgen kuckt mein Bruder nochmal mit drüber, der ist Elektriker.ich werd mich die Woche nochmal bei dir melden ok. Schon mal vielen Dank.
A3Sportback86
A3Sportback86
A3 Sportback 2,0 TDI 125kw
15.11.2017 19:13 Uhr
Was kam dabei raus ?
Hab seit gestern das selbe Problem
ACH...DIE PAAR SCHRITTE KANN ICH AUCH FAHREN
64.184 Mitglieder    154 online
