[8L] Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Letzte Änderung am 02.11.2015 22:48 Uhr
28.06.2015 20:23 Uhr
Hallo Jungs
Ich brauche mal eurer Wissen, habe schon versucht mir alles im Internet anzulesen, aber nun ja, ich bin blond und ich kapiere das alles nicht so richtig :-)
Ich habe mir 17 Zoll Felgen ausgesucht (7,5x17)
Soweit sogut. Nun möchte ich dazu Sommerferien und dachte an 225/45. jetzt kommt ihr ins Spiel. Sieht das gut aus? Passt das? Geht das ohne weitere Veränderungen am Auto? Es ist nicht tiefer gelegt und ich möchte nicht, dass es aussieht wie ein Jeep.
Würde mich über eure Meinungen und Tipp sehr freuen und sorry, falls es so ein Thema schon gibt
Beitrag wurde am 28.06.2015 20:24 Uhr von Juli27 bearbeitet
Raptor28
28.06.2015 20:49 Uhr
Ich würde 225 40er reifen nehmen, und eine Tieferlegung von 30mm
Ich selbst fahre 225/35-18 und eine Tieferlegung von ca 60mm
28.06.2015 21:04 Uhr
Habe eigentlich nicht vor den tieferlegen zu lassen, bin zu alt für sowas :-D daher dachte ich an 45?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
29.06.2015 0:37 Uhr
Achte auf den Loch Kreis und einpresstiefe. Lk brauchst du 5x100 und ET zwischen 30 und 35. Und ein felgengutachten wo dein a3 drin steht. Da steht auch drin welche reifen du nehmen kannst. Meist fällt schon die Entscheidung bei den reifenpreisen.
Würde dir auch 45er reifen empfehlen. Mehr Gummi sieht bei original Fahrwerk besser aus als wenig Gummi.
29.06.2015 8:57 Uhr
Ja, danke, das dachte ich auch. Aber ET ist 37. Also hat sich das erledigt?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
29.06.2015 9:59 Uhr
Beim original Fahrwerk geht et 37. Sind ja nur 2mm mehr als et 35.
kadaver
A3 1.6 AKL
29.06.2015 17:42 Uhr
Ich fahre originale 17er in 225/45 und finde es sieht super aus und sehr dezent. Habe allerdings das leicht tiefere Ambition-Fahrwerk drin. Früher hatte ich mal einen mit Standardfahrwerk und 16 Zollern, die waren auf jeden Fall einen Tacken zu klein, also sollte 17 gut passen. Aber ist alles Geschmackssache.
kadaver
A3 1.6 AKL
29.06.2015 17:44 Uhr
@DerMitDemAudi
Braucht man wirklich was im Bereich 30-35 beim 8L? Will meine 17er morgen mal endlich eintragen lassen und habe ET42,5. Muss ich mir Sorgen machen?
modist
modist
A3 8l 1.8T
29.06.2015 18:28 Uhr
Guck halt nach ob es innen schleift.
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
29.06.2015 19:52 Uhr
@ Kadaver kommt auf die felgen-und reifenbreite an. Wenn er beim einlenken im Kotflügel oder sogar schon innen am Stoßdämpfer schleift wurde nix mit eintragen. Aber du hast ja sicher n Gutachten dazu wo dein a3 drin steht dann wirds schon passen
29.06.2015 22:56 Uhr
Muss ich trotz Gutachten die Felgen und Reifen eintragen lassen?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
30.06.2015 0:39 Uhr
Was hast denn für ein Gutachten. Bei teilegutaxhten ja. Bei abe oder Abg muss nix eingetragen werden solange die Auflagen erfüllt sind.
kadaver
A3 1.6 AKL
30.06.2015 8:59 Uhr
Habe leider kein Gutachten, sondern nur eine Traglastbescheinigung von Audi bekommen. Sind originale 8L Felgen mit der Nummer: 8L0 601 025 AD aber weil die erst ab ca. 1999 und nur ab 1.8L verbaut wurden, muss ich mit meinem 1.6er zur Einzelabnahme. Aber Radkästen, Fahrwerk usw. sind ja nicht großartig anders bei den größeren Motoren oder?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
30.06.2015 10:22 Uhr
Achso ja wenn es originale sind reicht das traglastgutachten. Vielleicht bekommst du bei Audi auch ne Unbedenklichkeitsbescheinigung oder sowas? Das du ums eintragen rum kommst.
Wenn genau die auch ab Werk auf a3 verbaut wurde wäre das vielleicht auch ne Möglichkeit.
kadaver
A3 1.6 AKL
30.06.2015 10:44 Uhr
Ne die stellen sich leider Stur hier beim Audizentrum. Haben mir sogar gesagt, es sei komplett unmöglich, die auf meinem 1.6er einzutragen. Höchstens mit einer Einzelabnahme, die "mehrere hundert Euro" kostet... Naja ich versuch nachher mein Glück und werde berichten :)
64.721 Mitglieder    154 online
