[8P] Belüftete Massagesitze - A6-Technik in den A3
Letzte Änderung am 10.11.2016 14:57 Uhr
03.07.2015 15:07 Uhr
Ich hatte gerade so einen Gedanken, evtl. doch noch etwas in meinem 8P zu basteln, was ich ja nicht mehr wollte.
1 oder 2 Sitze z. B. aus einem A6 (ab 2011) in der Version "belüftet und Massage" in meinen 8P.
Was ich noch nicht weiß, passen die 4 Löcher in den Montageschienen der Sitze (zum Boden) (Sitze A6, Boden A3)?
Passt von der Bauform mein Airbag in den A6-Sitz?
Kann ich die Leitungen der Sitzverstellungen in meinen Stecker umpinnen und die zusätzlichen Leitungen über eine separate Steckverbindung und dann zum Sicherungskasten führen?
Bekomme ich meine Sitzheizung vernünftig auf das A6-Polster?
Den Belüftungsschlauch müsste ich wohl an meine jetzigen Klimatisierungs-Kanäle anflanschen und über einen separaten Taster in der Mittelkonsole - ggf. das Kartenfach raus und 3 Taster rein - und ein Magnetventil ansteuern (EIN/AUS).
Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter verfolge.
Vielleicht ist es ja auch nur eine Anregung für andere.
Beitrag wurde am 03.07.2015 15:10 Uhr von Rainer bearbeitet
Horchmaster
A3 Attraction BSE 1,6
Bj. 09/2008
03.07.2015 18:33 Uhr
Die Idee ist super bin gespannt ob du es umsetzen wirst. Aber bei deinem technischen Know How wäre das bestimmt die Krönung dafuer
stormann
A3 2.0 TDI BKD
03.07.2015 19:06 Uhr
Servus, spiele auch schon seit längerem mit den Gedanken. Zwar waren es die A5/S5 Sitze. Aber ich bin da für alles offen cap
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
03.07.2015 21:04 Uhr
Passen nicht so ohne weiteres, da die Bohrungen in den Schienen anders sind und auch die Schienen sind weiter auseinander. Es wäre halt möglich den Sitz an die A3 Schienen anzupassen, allerdings muss für sowas ein Gutachten vom Tüv vorliegen.
V6 - Aus Freude am Tanken
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
08.07.2015 23:49 Uhr
ich hab schon welche gesehen die die a5/s5 sitze im a3 fahren. meine das müsste so passen. bei den a6 sitzen weis ich es nicht. umpinnen etc ist ja kein problem wenn man weis was man da verdrahtet bzw schaltpläne hat. airbag würde ich den vom sitz nehmen den du einbaust. sonst müsste man mal teilenummern vergleichen ob die vllt doch passen. und sitzheizung kann man ja eigentlich die von den sitzen lassen die du einbaust bzw welche suchen die das gleich haben. haben ja immer nur plus und masse mehr ist das nicht
11.07.2015 12:43 Uhr
Nur mal wieder zur Richtigstellung, ich habe gerade die Maße in einem A6 genommen.
Die 4 Schrauben haben sehr wohl den gleichen Abstand wie beim 8P.
Also wäre das Nächste die Recherche zur Versorgung der Belüftung.
Und dann die Elektrik usw.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
11.07.2015 13:09 Uhr
auf jeden fall keine unlösbare aufgabe :)
stormann
A3 2.0 TDI BKD
11.07.2015 13:33 Uhr
hört sich gut an dafuer
12.07.2015 11:53 Uhr
Servus Rainer, soweit ich weis wird die Belüftung doch von der Fußbodenbelüftung (für die hinteren Passagiere) abgezweigt? Dazu wird meines Wissens nach so ein gerillter Schlauch von der Fußbodenbelüftung nach oben zum Sitz geführt. Hoffe du konntest was damit anfangen. Werd deinen Thread aufjedenfall beobachten ;)
12.07.2015 12:10 Uhr
Danke, sehr interessante Information. Das macht es viel einfacher, als ich dachte.
dafuer
13.07.2015 1:13 Uhr
Nichts zu danken! biggrin
13.07.2015 1:51 Uhr
Mittlerweile habe ich mir die Zeichnungen in ETKA angesehen.
Und danach sind je Sitz 2 Pumpen für die Belüftung eingebaut.
Vielleicht geht gar kein Schlauch für die Belüftung zum Sitz.
Beitrag wurde am 13.07.2015 11:03 Uhr von Rainer bearbeitet
13.07.2015 13:02 Uhr
Ich hab ja nicht gesagt das es zwangsläufig so sein muss jedoch habe ich das schon bei mehreren Fahrzeugen so gesehen mit Sitzbelüftung und arg viel anders kanns ja nicht sein. Ich mein irgendwo muss die Pumpe ja auch die Luft herkriegen. Ich denk nämlich kaum das die Sitze Kompressoren oder sonst was haben und eine eigene Klima Einheit bilden, wenn nicht lasse ich mich gern eines besseren belernen! dafuer
13.07.2015 13:24 Uhr
Ist doch ok. Ich muss nun noch rausfinden, von wo die Luft angesaugt wird - aus dem Innenraum des Fahrzeugs oder doch von irgendwo vom Klimasystem. Denn wenn es direkt von der Beflüftung für hinten käme, wäre es von diesem Luftstrom abhängig. Auf jeden Fall noch etwas zu recherchieren.
coffee
13.07.2015 13:33 Uhr
Also ich kann mir das nur so schlussfolgern das die Pumpe ohne den Luftstrom nach hinten enorm zu stören die Pumpe einsetzt um indirekt bei verlangen Luft anzusaugen, damit der Luftstrom trotzdem nach hinten strömen kann. Klingt komplex aber es macht mehr sinn wenn ichs dir vor Ort zeigen könnte wie ichs mein. Verfolge trotzdem mal deinen Thread da mich das auch interessiert teilweise.
64.721 Mitglieder    168 online
