[8L] Tagfahrlichter
Letzte Änderung am 02.03.2017 7:48 Uhr
Hamudi2512
A3 1.6
14.07.2015 7:47 Uhr
Hallo
Ich habe kein passendes Thema für mein Problem gefunden daher schreib ich euch mal
Und zwar habe ich zwei Fragen zu den tagfahrlichter
Habe mir tfl gekauft
Auf den Lichtern steht E4 und eine Nummer
Sind diese jetzt Eintragungsfrei ?
Und die zweite Frage ist
Habe in anderen Beiträgen gelesen das die tfl 3 Kabel haben müssen so gesagt + und + und -
Meine haben aber nur zwei Kabel
Bin verwirrt kann ich die jetzt einfach an dem Lichtschalter anklemmen und - an die Batterie oder wie ?
Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus
Mfg
Hamudi2512
A3 1.6
14.07.2015 11:53 Uhr
Keiner ne Antwort ? crymore
Reepow
TT 2.0
Bj. 2014
14.07.2015 12:17 Uhr
+ Muss an Zündungsplus und - an Masse.
E4 Zeichen heißt, in der EU zugelassen und keine Eintragung erforderlich.
Eigentlich muss das TFL 3 Kabel haben, denn wenn das Licht eingeschaltet wird, muss das TFL dimmen was ja mit 2 Kabel nicht geht.
Beitrag wurde am 14.07.2015 12:21 Uhr von Reepow bearbeitet
Luzzinger
Luzzinger
320 Ci Reihensechszylinder
14.07.2015 13:43 Uhr
Wenn du nur 2 kabel hast, brauchst du noch ein Tagfahrlicht-Modul, welches wiederum 3 Kabel hat.
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
14.07.2015 13:46 Uhr
Also ich würde + des Scheinwerfers an PIN "TFL" am Lichtschalter anschliessen. Dann brennt der Scheinwerfer bei Zündung an. Und erlischt, wenn das Abblendlicht und/oder das Standlicht eingeschaltet wird. Dann geht's doch mit nur 2 Kabeln.
Hamudi2512
A3 1.6
14.07.2015 14:31 Uhr
Ok also eintragungsfrei super
Danke
Also du meinst die + und + von tfl und Scheinwerfer zusammen und dann ein Kabel rein am lichtschalter und Minus von Tfl an Batterie ?
Und wenn ich jetzt den lichterschalter rausziehe bei welchem Kabel muss ich das Verbinden
Danke für die Antworten
14.07.2015 15:02 Uhr
Meinst Du wirklich, dass er bei einem A3, also einem Lichtschalter, von 1997 ein Pin für TFL hat?
hurra
TFL als Zubehör heißt - Zündplus (TFL muss an gehen) und Standlicht-Plus (TFL muss aus gehen) und Masse.
Wie oben schon geschrieben, bei 2 Adern nur das Licht, ansonsten den Rest über ein TFL-Modul oder selbst mit 2 Relais machen.
Aber echtes TFL (auch aus dem Zubehör) muss die Kennung R87 haben, sonst reklamiert der TÜV !!!
Beitrag wurde am 14.07.2015 15:03 Uhr von Rainer bearbeitet
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
14.07.2015 15:05 Uhr
Keine Anleitung dabei?
Welche sind es denn?
Reine TFL oder auch mit RL-Zulassung?
Ich hab reine TFL und die werden einfach direkt an die Batterie angeschlossen. Ist der Motor an und die Lima läd, gehen sie automatisch an.
Beitrag wurde am 14.07.2015 15:15 Uhr von xGx bearbeitet
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
14.07.2015 15:07 Uhr
Ich meine, du solltest die Anschlüsse der Scheinwerfer so lassen, wie sie sind.
Dann gehe ich davon aus, dass deine TFL 2 Anschlüsse haben. Falls richtig, würde ich den einen (-) auf Masse legen. Nicht unbedingt zur Batterie sondern zu einem Massepunkt in der Nähe. Das bei beiden TFL.
Vom Plusanschluss dann zusammen mit dem des anderen TFL ein Kabel bis zum Lichtschalter ziehen. Gehe eventuell am ABS-Block durch die Spritzwand. Wenn du dann am Lichtschalter angekommen bist, musst du beim Freundlichen eine Reparaturleitung 000979133 kaufen. Diese schneidest du durch, isolierst das eine Stück ab und lötest das an das Kabel von den TFL's. Danach Lötstelle isolieren.
Danach den Kontakt in den Steckerhalter des Lichschalters auf Position 3 einstecken . Dann müsste alles funktionieren. Zündung an: TFL an - anderes Licht aus. Lichtschalter an (Standlicht/Abblendlicht): TFL aus.
Und Rainer: Ja ich hoffe das für ihn. Mein 1997'er Attraction hatte auch den Lichtschalter mit TFL-Anschluss ab Werk....
Beitrag wurde am 14.07.2015 15:10 Uhr von howdiaudi bearbeitet
Hamudi2512
A3 1.6
14.07.2015 18:16 Uhr
Hmm ok
Ja ich denke das sind reine tfl nur mit e4
Ohne Modul nichts
Entweder so machen wie Christof sagt oder Modul kaufen oder es sein lassen
Ich schau mal was wie oder ob die Arbeit mir wärt ist
Aber ich bedanke mich bei euch allen für die schnellen und super Antworten
14.07.2015 18:58 Uhr
TFL muss mit R87-Kennung sein.
Hamudi2512
A3 1.6
15.07.2015 2:27 Uhr
Hallo Leute
Habe mich entschieden die nicht als tfl einzubauen sondern als Innenraum Beleuchtung
Befestigen hat geklappt nun zu meiner Frage
Ich möchte das die LEDs angehen zB wenn ich das Auto öffne so wie die normalen Innenraum Beleuchtung und dann wieder ausgehen wenn die anderen Beleuchtungen auch aus gehen
So gesagt Türe auf Lichter an Türe zu Lichter gehen dann aus
Wo soll ich die Kabel am besten anschließen
Habe gelesen oben an der Innenraum Beleuchtung? Frag mich nur wie
Danke im Voraus
Mfg
xGx
xGx
A3 8L 1.8T AGU
Bj. 97
15.07.2015 15:40 Uhr
Leuchte ausbauen und gucken, welches Kabel Spannung führt bei offenen Türen (Multimeter). Oder Plan besorgen, wobei das messen schnell geht.
Hamudi2512
A3 1.6
15.07.2015 18:24 Uhr
Danke yannik
Habs gemacht und hin gekriegt
Und anstatt tfl hab ich neue Scheinwerfer eingebaut
Hatte nur ein Problem hatte auch Tacho Ringe die Schrauben ließen sich nicht rausdrehen zwar immer noch nicht hatte keine Geduld mehr und dann ne kleine Ecke am Glas gerissen
Sieht man nicht aber stört schon einen Haha
Na ja hol mir am besten komplett neues Tacho
Danke euch für eure Hilfe
02.03.2017 7:48 Uhr
Ich bin neu, und ich bin in diesem Thema interessiert. Vielen Dank!
mythdhr
Beitrag wurde am 07.04.2017 2:46 Uhr von sova165 bearbeitet
64.168 Mitglieder    130 online
