[8P] Motorschaden 1.8 TFSI
Letzte Änderung am 05.08.2015 22:52 Uhr
Willms21
Willms21
A3 8P Sportback 1.8 TFSI
02.08.2015 16:09 Uhr
Bin doch ein wenig Nachdenklich zur Zeit sadyes
Wollte mein Auto starten und er wollte nicht. Anlasser drehte alles rund, hörte sich aber sofort alles anders an (ohne Kompression)
ADAC hat auch nichts gefunden, also abgeschleppt zur Audi Werkstatt.
Keine Kompression auf allen Zylindern!
Gott sei Dank hatte ich eine Anschlussgarantie und Audi übernimmt den neuen Motor usw.
86000 km gelaufen watis
Zweiter Audi- Zweiter Motorschaden gun
Und ich würde mich als sehr Vorrausschauenden und Fahrzeugschonenden Fahrer bezeichnen.
Könnte heulen
Pik
S3 8P BHZ
02.08.2015 16:17 Uhr
Also keine Kompression auf allen Zylindern... Von jetzt auf gleich (beim nächsten Startversuch also), da wüßte man als erstes bestimmt sehr gerne was jetzt passiert ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob das was man aus den 70ern noch als Fahrzeugschonend kennt (geht nicht um dich, sondern die Definition ;)) ob das heute noch zu 100% so gilt.
Willms21
Willms21
02.08.2015 16:25 Uhr
Nach 6 Jahren hab ich die ersten Sommerreifen gewechselt. breaker
Ist ja egal. Fahre wirklich sehr Tiefenentspannt. Wollte immer mal ein Chiptuning usw. gemacht haben aber aus "Angst" es könnte was an den Motor kommen es nie gemacht. Und dann so was jetzt. Zur Arbeit gefahren (alles normal) nächster Start hat nicht mehr funktioniert. rotekarte
02.08.2015 18:09 Uhr
Spanner defekt, Kette auf Nockenwellen-Rad übergesprungen, Steuerzeiten verstellt, alle Ventile platt.
Bist leider nicht der erste mit Bj2008.
Ist meiner auch, habe meine Kette vor kurzem gemacht, was auch nötig war! Geänderter Spanner, geänderte Kette. Siehe Bilder meine Galerie.
Sei froh dass du die Garantie hattest! Selbst Kulanz hättest du kaum mehr bekommen.
Willms21
Willms21
02.08.2015 18:39 Uhr
Hoffe das der neue Motor wenigstens den neuen Spanner hat perplex
DrQuattro
A3 Sportback 1.8 TFSI
03.08.2015 0:28 Uhr
Hi Joddi
Bei wieviel km hast du die Kette machen lassen?
Das 2009er Baujahr bleibt also von diesem "Problem" noch nicht verschont, wenn man das so sagen kann?
Gruss
Ein Mann hat 5 Ringe zu vergeben. Einen für die Frau, vier für den Audi. ;-)
03.08.2015 6:39 Uhr
Hi.
Gewechselt hab ich bei 82.131 km. Mein Motor wurde laut Aufkleber 07/2008 gebaut... EZ vom Auto ist aber 08/2009.
Ganz verschont bleibt man erst ab 2011/2012, denke bzw hoffe ich. Da wurde dann abgeändert.
Beitrag wurde am 03.08.2015 9:06 Uhr von joddi bearbeitet
A3Turbo
Bj. 03/99 - 09/06
03.08.2015 15:25 Uhr
Das ist schon sehr ärgerlich mit einem Motorschaden, aber die probleme gibt es leider fast bei jeder Marke.... gerade BMW hatte auch sehr viel ärger mit den Ketten und spannern...
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
03.08.2015 19:49 Uhr
Kann Mann das irgendwie vorher "rausfinden"?
03.08.2015 20:45 Uhr
Eben nicht, solange der alte Kettenspanner eingebaut ist, besteht immer die Gefahr, das er bricht und beim Starten die Kette überspringt. Läuft der Motor einmal und Öldruck ist da, kann eig. nichts mehr passieren.
Ich hatte weder rasseln im Kaltstart noch andere Symptome. Nur beim Starten im heißen Zustand, hatte ich ab und zu ein unschönes Geräusch, eine Art Kratzen. Ganz kurz, nur beim Starten. Ich vermute das war das Geräusch, als die Kette an das Steuergehäuse angeschlagen hat... heißt sie war da nicht richtig gespannt.
Ich wollte einfach meinen Motor noch ne Weile fahren, hab mir also die Teile (keine 200 € alles) und das Werkzeug besorgt/geliehen und los. Ein Samstag und ich kann beruhigt weiterfahren :) Hab auch nur die Steuerkette mit Schienen und Spanner gemacht, die anderen 2 Ketten hab ich dringelassen. Kurbelwellenzahnrad kann man zur Not bei Abnutzung tauschen, die beiden Nockenwellenritzel aber nicht, fest mit Nockenwelle verbunden dagegen Würde bedeuten 2x Nockenwelle neu.
Gibt auch Leute die tauschen nur den Spanner... geht wohl auch, aber da auch die Kette an sich abgeändert wurde (Laschung), dachte ich mir, lieber einmal richtig.
Ich will da auch keine Panik verbreiten, aber Fakt ist leider dass es sich bei den EA888 eben kaum ankündigt durch Rasseln oder so... und so bin ich, hoffe ich zumindest, erstmal auf der sicheren Seite. Finde den Motor sonst prima, null Ölverbrauch, gutes Verhältnis von Leistung/Verbrauch.
04.08.2015 11:20 Uhr
bei unserem 1,8er habe ich auch alles machen lassen Spanner kette die geänderte Abdeckung mit den Übersprungschutz und den NW Versteller
04.08.2015 12:51 Uhr
Überspringschutz? Nockenwellenversteller?
Gibts doch beim 1.8er garnicht?!?
Überspringschutz kann sein aber noch nicht gesehen... Nockenwellenversteller und Nockenwelle ein Teil, also Nockenwelle neu?
Du meinst bestimmt den 1.4 TFSI.
04.08.2015 15:20 Uhr
Nein ich meine den 1,8 tfsi cdda mit 160 ps da gibt es sogar eine tip zum Hersteller und es gibt ihn einzelnd
04.08.2015 15:37 Uhr
Ok gerade Rechnung durchgeschaut da steht der verstellter echt nicht drauf ...
Tpi ist die 15d6 siehe auch hier
http://www.a3-freunde.de/forum/t139880/8P-1-8-Tfsi-Steuerkette-+-Spanner-Wird-was-auf-Kulanz-getauscht.html
Beitrag wurde am 04.08.2015 15:45 Uhr von Devil666 bearbeitet
u8ri
1.8 TFSI
05.08.2015 15:53 Uhr
Was steht den auf deiner Rechnung für ein Betrag ?
Da ich den selben Motor habe, denke ich über einen Austasch nach, was darf man dafür rechnen ?
Danke für Deine Info
64.184 Mitglieder    74 online
