[8L] S3 8L Ladedruck bricht oben raus ein - Motor klingelt
Letzte Änderung am 28.10.2015 15:26 Uhr
Bowo
S3 AMK
14.08.2015 23:10 Uhr
Hallo Gemeinde,
mein S3 8L hat ein kleines Problem. Er wurde bei Oettinger gechippt auf 250PS / 370Nm.
Leider hat sich bereits bei der Eingangsmessung herausgestellt, dass nur 203PS aber 340Nm anliegen.
Ausgangsmessung ergab 239PS / 389Nm bei 35° Außentemp.
Leider bricht oben raus der Ladedruck ein! SUV und N75 wurden von Oettinger überprüft, sowie das Ladeluftsystem abgedrückt. Alles i.O. soweit.
Nun habe ich heute eine Logfahrt gemacht und den MWB115 und 118 geloggt im 3.Gang von 1700-6600 min-1 voll durch beschleunigt. Zu sehen ist dass ab ca. 4500 min-1 der Ladedruck einbricht.
Auch habe ich den MWB20 ausgelesen und konnte ab ca.4500 min-1 ein klingeln verzeichnen!
Was sagt ihr zum Log? Kann das Klingeln vielleicht von einer defekten Benzinpumpe kommen? SuperPlus wurde immer getankt!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Bowo
S3 AMK
14.08.2015 23:59 Uhr
Hier habe ich den Ladedruckverlauf nochmals grafisch dargestellt.
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
15.08.2015 13:53 Uhr
Das der Druck oben abfällt is normal. Kann man aber programieren das er den Haltedruck lànger hält. Mach mal noch eine Messfahrt im mwb vom lmm. Vlt findet sich da etwas. Zur Info: serie sind bei meim Apy ca 160 das max. Aber ich denke mit chip sollten locker 190 kommen
Bowo
S3 AMK
15.08.2015 22:42 Uhr
Die Logfahrt mache ich nächste Woche.
Mich verwundert das klingeln und bei selbiger Drehzahl der Einbruch des Ladedrucks!
Haltedruck ist doch bei den Sollwerten höher als der Istwert, aber dieser wird nicht erreicht. Ich finde der Druck bricht zu schnell ein.
15.08.2015 23:26 Uhr
Hast du noch den original Ansaugschlauch verbaut?
Bowo
S3 AMK
15.08.2015 23:28 Uhr
Ja ist Serie!
Da es sich aber um ein 2001er Modell mit ESP handelt, war ich der Annahme nach langem Belesen, dass dieser bereits ab Werk verstärkt ist.
15.08.2015 23:50 Uhr
Zum testen reichts schon wenn du den Stutzen der Kotflügelansaugung zum Luftfilterkasten entfernst und mal ne Runde ohne den Stutzen drehst.
Bowo
S3 AMK
16.08.2015 9:05 Uhr
Und nur MWB 115 loggen?
Bowo
S3 AMK
16.08.2015 18:32 Uhr
Habe heute wieder Logfahrten gemacht.
Luftmasse (IST) liegt bei 200 g/s bei 6000 1/min! Das sollten ja ca.250PS sein.
Abgastemperatur ging bei dieser Drehzahl auf 870°C hoch.
Außentemperatur 20°C.
Vielleicht können ja die Fachleute @BW-Boosted und @audis3turbo noch was dazu sagen! Wäre sehr dankbar ;)
Bowo
S3 AMK
16.08.2015 18:35 Uhr
Anbei noch ein aktueller Log von MWB20 und 115!
audis3turbo
S3 8L AMK
16.08.2015 21:34 Uhr
Also das Klingeln und das Ladedruck-Problem KANN zusammenhängen, muss aber nicht.
Wenn ich mir den SOLL/IST Ladedruck im ersten Log ansehe, würde ich sagen, dass Dein Lader schlichtweg der ECU-Anforderung nicht hinterher kommt. Wieviel km hat der Lader denn schon gelaufen?
Fraglich ist auch, ob Dein Serienlader überhaupt bis 6000 rpm die Anforderung von 1,5bar erfüllen kann.
Abgastemperatur sieht gut aus, Ansauglufttemperatur im ersten Log ist bissl hoch ( wie warm war es draußen?) aber noch nicht kritisch.
Ich vermute, mit der Originalsoftware hattest Du dieses Problem nicht, da Dein Turbo damit den geforderten Druck (0,9 Haltedruck) schafft.
Bowo
S3 AMK
16.08.2015 22:34 Uhr
Der Lader hat jetzt ca. 90Tkm weg, genauso wie der komplette Motor.
Im ersten Log waren es 30°C Außentemperatur.
Mit Original Software hatte ich leider noch kein VAG-Com und konnte nicht loggen. Aber oben raus fand ich ihn auch träge, weshalb ich ja überhaupt gechippt habe.
Auf dem Prüfstand konnte man dies auch gut sehen und er erreichte leider nur 203 PS.
Kann ja morgen mal die Diagramme scannen und hochladen. Da sieht man sehr schön das Plateau der Leistung.
audis3turbo
S3 8L AMK
16.08.2015 23:45 Uhr
Na ja, der S3 geht Serie oben raus ziemlich lahm, das passt schon. Deshalb hauchen ihm ja viele etwas mehr Leistung ein. Dennoch passt Deine Eingangsmessung überhaupt nicht zu einem hubraumschwachen Turbomotor. Unklar ist für mich, warum er zwar die Leistung nicht bringt, das Drehmoment aber weit über Serie (270Nm) hinausschießt?! Wo wurde die Leistungsmessung gemacht?
Bowo
S3 AMK
17.08.2015 6:19 Uhr
Über die 340Nm habe ich mich selbst gewundert!
Messungen wurden direkt bei Oettinger in Friedrichsdorf gemacht.
Beitrag wurde am 17.08.2015 6:20 Uhr von Bowo bearbeitet
leonsberger
S3 AMK
17.08.2015 9:36 Uhr
203 PS ist für einen AMK normal, kaum einer hat die 209.
Warum er sich oben lahm anfühlt liegt an dem hohen Drehmoment! Woher kommt das? Sicher noch die originale Software?
Zum Ladedruckverlauf:
Irgendwelche "Tuningteile" verbaut? Blowoff? Popoff?
Ladeluftstrecke dicht? Krümmer vielleicht gerissen?
64.721 Mitglieder    57 online
